frézování desky s nápisy
17. 5. 2018, 11:26
poptávám frézování nápisu do pamětní desky
cca 10 řádek textu malým písmem (cca 3-5mm výšky)+ pár větších slov atd
materiál podkladu - nerez plech tl. ideálně tak 5-6mm, dodal bych ho v případě potřeby
asi by mohlo být z desky oboustranně plátované hliníkem (Dibond????), podmínkou je stálost rozměrů a tvaru a dlouhodobá trvanlivost na přímém slunci
to co jsem viděl mě nenadchlo
rozměr orientačně 200x300mm
nápisy musí být frézovány do hloubky min. pár desetin mm kvůli dlouhodobé trvanlivosti, pošimrání laserem nechci
nemám čas to dělat sám, radši zaplatím někomu kdo to má vymyšlený
spěchá to, deadline 28.5.
Našel by se někdo?
díky
rajdzos
17. 5. 2018, 12:00
Sz
17. 5. 2018, 3:09
jedná se o tohle viz příloha
stávající deska je nějaký plast se stříbrnou vrstvou, tl. cca 2mm, je tam odfrézovaná ta stříbrná vrstva do hloubky, kroutí se to, hnus
TAKTO NE
ta vrstvená deska by musela být alespoň 10mm tlustá aby byla samonosná, vrstva Al dejme tomu 1mm, v plánu je z toho šutru odstranit i podklad a dát tam novou jen na 4 šrouby
stávající deska je 297x199mm
mohlo by se to udělat asi větší, aby to zakrylo pozůstatky malty pod stávající deskou
text takto kurzívou
byl by o trochu doplněný, poslal bych to v .TXT nebo jak je třeba
díky za odpověď
Naposledy upravil(a) testone dne 17. 5. 2018, 3:25, celkem upraveno 1 x.
jafi
17. 5. 2018, 3:12
Ahoj, skús
http://www.gesan.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Možno ti budú vedieť pomôcť.
Niečo sme aj my od nich brali.
bobik
17. 5. 2018, 3:59
To je teda hnus, nalepit desku betonem na šutr. Ale když si přečtu, k jaké ptákovině to je, tak nechápu, proč s tím chceš ztrácet čas. Kdybychom oslavovali každou partu lití, co něco společně udělala, tak tu zakopáváme o pamětní desky na každém kroku.
havelaircraft
18. 5. 2018, 3:57
Můžu nabídnout variantu.
Dural 2024 síla 6mm. vygravírovájí písmen. Zalití barvou a následné vyleštění.
Viz foto. Tam jsou písmena velká ale princip stejný.
Josef
19. 5. 2018, 8:47
V jaké kvalitě vydrží ten dural pro generace příští? Někdy se musím zajít podívat, jak dopadla nerez deska, na ní nitrid titanu a popis ostřílený laserem. Už je to asi 20 let.
t256
20. 5. 2018, 5:11
Taky si myslim ze mirne prohnuti cedule je na kom kusu pomniku priplacnutemu maltou k sutru a upatlanemu od lepidla ten nejmensi problem :-)
20. 5. 2018, 5:26
právě že ten upatlanej patvar půjde pryč a misto něj chci dát na 4 šrouby samonosnou desku
těch lip je tam 100, už jsou kolem 2m výšky
včera v noci nějakej idiot třem z nich ulomil korunku
chci věřit, že si jen nějakej ožralej puberťák dokazoval sílu
26. 5. 2018, 7:38
vyřešeno díky havelaicraft
pěkná práce
23. 10. 2018, 8:21
Prosím, nemáte někdo telefon na uživatele "havelaircraft"?
měl jsem ho v telefonu co jsem si minulý týden přejel autem :D
kdyžtak prosím o zaslání do sz
děkuju
