vystružování
Povedlo se někdy někomu udělat klasickým výstružníkem do oceli hladkou díru s nepotrhaným povrchem?
já jsem to ještě nedokázal
dnešní případ
příruba 42CrMo4 Q+T, předvrtáno na pr. cca 17,7, hloubka 48mm průchozí, pak struženo strojním výstružníkem s kuželem (ČSN 221431) 18H7 při 130ot/min a 0,3mm/ot pod proudem emulze
výsledek díra asi o 0,02mm přes toleranci, hnusný potrhaný povrch
výstružník vizuálně bezchybný, miktometrem přes břity má asi tak 0,015 přes 0 (H7)
dnešní případ
řezné podmínky jsem dal podle tabulky co je na VS32
podle mé zkušenosti když se jede vyšší rychlostí a menším posuvem, hrozí riziko že to udělá hranatou díru - oskákanou podle počtu břitů
- tumlik
já bych řekl, že ten výstružník by měl být volně uložený, ne napevno ve vřeteni ale ve volné hlavě a s tou fazetkou jak píše vitex to je pravda, ta fazeta by měla volně navazovat z toho řezného kužele na tu kalibrační část ideálně i stejně široká
A čím teda mazat? Používám volnou hlavu v koni, zkoušel jsem různý kombinace otáček a mazání, přídavek 0,2 mm a ten povrch prostě končí jak píše Vitex.
tak dneska jiný podobný kus s pr. 22H7
vyhrubováno planetováním frézou pr. 12 na 21,85
pak výstružníkem 22H7, jen 50ot/min a 0,1mm/ot
povrch díry vyhovující, rozhodující asi byl příliš velký přídavek na stružení
jen je to děsně pomalý
frézou pr. 12 jsme to hrubovali, protože větší nástroj nebyl k dispozici v potřebné délce ( 50mm hloubka díry + 40mm nad tím límec, takže vyložení nástroje přes 90mm)
výhrubník 21,75 v šuplíku nebyl
navíc ta fr. pr. 12 už nebyla nejostřejší
rozdíl mezi 1 a 8. dírou 0,03mm
kdyby to sedělo, frézoval bych ty díry všechny
díky za rady všem
díky za rady všem
Ale kdeby, stačí zajít na místo, kde se schází adolescenti, nejlépe začínající kuřáci, a ti plivou kolem sebe jedna radost.T.Andrlik píše:A pokud těch děr bude více, tak musíš mít předem naplivanej kanistr v zásobě
Na Hrad nechodit! Tam mají jedovaté sliny!
