vystružování
Povedlo se někdy někomu udělat klasickým výstružníkem do oceli hladkou díru s nepotrhaným povrchem?
já jsem to ještě nedokázal
dnešní případ
příruba 42CrMo4 Q+T, předvrtáno na pr. cca 17,7, hloubka 48mm průchozí, pak struženo strojním výstružníkem s kuželem (ČSN 221431) 18H7 při 130ot/min a 0,3mm/ot pod proudem emulze
výsledek díra asi o 0,02mm přes toleranci, hnusný potrhaný povrch
výstružník vizuálně bezchybný, miktometrem přes břity má asi tak 0,015 přes 0 (H7)
Nemoo
3. 5. 2018, 7:37
Nemáš nějaký velký posuv?
Vystruzoval jsem na centru párkrát, ale vždy kolem 0.1 mm/ot
Doosan Puma 2100L, Puma 3100L, Lynx 2100LMSA, DNM 500II, MCV 750, SPT 16 NC
řezné podmínky jsem dal podle tabulky co je na VS32 :D
podle mé zkušenosti když se jede vyšší rychlostí a menším posuvem, hrozí riziko že to udělá hranatou díru - oskákanou podle počtu břitů
snovv
4. 5. 2018, 6:43
Dej tam maximálně 50 ot/min budeš mít povrch jak zrcadlo a díra bude H7
almac
4. 5. 2018, 7:31
podle tabulek opravdu vychází 130 ot/min, já dávám ale 40 ot/min i méně-šetřím si výstružníky, delší trvanlivost břitu. Také přídavek se mi zdá velký, dávám 0,1 až 0,15 mm na průměru max. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
vitex
4. 5. 2018, 9:00
Občas bývá problém mezi přechodem náběhové hrany a fazety.A největší s mazáním nástroje.
já bych řekl, že ten výstružník by měl být volně uložený, ne napevno ve vřeteni ale ve volné hlavě a s tou fazetkou jak píše vitex to je pravda, ta fazeta by měla volně navazovat z toho řezného kužele na tu kalibrační část ideálně i stejně široká
Jimmy
4. 5. 2018, 6:59
A čím teda mazat? Používám volnou hlavu v koni, zkoušel jsem různý kombinace otáček a mazání, přídavek 0,2 mm a ten povrch prostě končí jak píše Vitex.
tak dneska jiný podobný kus s pr. 22H7
vyhrubováno planetováním frézou pr. 12 na 21,85
pak výstružníkem 22H7, jen 50ot/min a 0,1mm/ot
povrch díry vyhovující, rozhodující asi byl příliš velký přídavek na stružení
jen je to děsně pomalý
frézou pr. 12 jsme to hrubovali, protože větší nástroj nebyl k dispozici v potřebné délce ( 50mm hloubka díry + 40mm nad tím límec, takže vyložení nástroje přes 90mm)
výhrubník 21,75 v šuplíku nebyl
navíc ta fr. pr. 12 už nebyla nejostřejší
rozdíl mezi 1 a 8. dírou 0,03mm
kdyby to sedělo, frézoval bych ty díry všechny
díky za rady všem
pafik
5. 5. 2018, 7:40
Stran mazání - někde jsem zaslechl, že při mazání olejem vyjde díra větší, než při mazání emulzí. Já mažu jen olejem, takže nedokážu posoudit.
vitex
6. 5. 2018, 8:57
Ano,to je pravda olej otvor udělá o něco větší.Chladící kapalina menší.
Josef
17. 5. 2018, 8:26
Když chceš extra hladký povrch, tak maž výstružník slinama. Ovšem ihned po obrobení vymýt, protože by to zase hned rezivělo.
T.Andrlik
17. 5. 2018, 9:41
A pokud těch děr bude více, tak musíš mít předem naplivanej kanistr v zásobě :-D
Josef
17. 5. 2018, 9:51
T.Andrlik píše:A pokud těch děr bude více, tak musíš mít předem naplivanej kanistr v zásobě :-D
Ale kdeby, stačí zajít na místo, kde se schází adolescenti, nejlépe začínající kuřáci, a ti plivou kolem sebe jedna radost. :lol:
Na Hrad nechodit! Tam mají jedovaté sliny! :(
Zbýňa
15. 2. 2026, 6:11
Zdravím, navážu na tohle vlákno. Dnes jsem potřeboval vystružit 100 hlubokou díru 32H7 do hliníku (6061?). Stroj FN40, vyvtrtáno, výhrubník 31.6, výstružník ostrý, ve volné hlavě, otáčky 40, posuv ruční na cit, emulze co to dalo. Výsledek je díra se supr povrchem, ale 32.05 Co je špatně? Druhý kus jsem udělal vyvrtávací hlavou. Přídavek před vystružením je možná ještě moc, ale proč by ty výhrubníky takhle dělali.
Zpět na „konvenční frézky“
