mikro pilka
lubbez
Mám takovej problém. Potřeboval bych do plastového válce průměr 102mm a délka 120 mm udělat asi 15 drážek, hloubky 3mm a široké 0,6 a 0,7mm. Stopkovou frézou tp sice jde, ale boky té drážky nejsou rovné, jsou na nich otřepy. Když jsem si prohlížel originál, zjistil jsem, že to bylo dělané kotoučovou pilkou, která měla průměr cca 15mm. Dá se někde něco takového koupit?
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... 000-20X0,6" onclick="window.open(this.href);return false;
průměr 20mm velké?
průměr 20mm velké?
lubbez
To vypadá dobře, hned v pondělí to protelefonuju. Díky
zavolej do pilany (teď je to nějaké GMT nebo tak nějak) tam to vyjde levněji..
Engineer
Tuhle technologii (tenký drážky) mám celkem zvládnutou ...
Buď Ti mohu nabídnout nůž s kotoučovým břitem pro případ, že by to šlo soustružit (mám různě silné cca od 0,3mm po 1mm) nebo mám skladem i ty malý pilky 20mm průměr. Sílu 0,6mm sílu mám určitě (tutově za znatelně míň než od Hoffmanna)
kdyby ti stačila 25mm 0,4mm s dírou 8mm tak ti ji daruju, 20mm bohužel nemám..
lubbez
Díky, 0,6 mm je limitující. Ta dražka se musí udělat na jeden řez, jinak jsou tam otřepy. Na tom originálu používají dokonce průměr cca 12 mm a sílu piky 0,6 - 0,7mm.
pafik
Dremel prodává takovýhle pilky v sadě, průměry odhadem 15, 20 a 25 mm. Tlouštku si netroufnu odhadnout.
lubbez
U Dremela jsem začal, ale nic moc.
lapa
- medaile za lepsi forum
A tohle "Pilový kotouč na kov, 222910.1, 20x0,60x5 mm HSS" by neslo? Prodejnu maji v Praze na Zizkove, za nakladovym nadrazim.
https://katalog.mav.cz/detail.php?id=7931" onclick="window.open(this.href);return false;
lubbez
Tohle je zajímavá informace. Hned v pondělí taky otestuju. Díky
Zdar Draku, co malá lepší třeba Fein oscilační pilka ?
lubbez
To nejde, budu dělat drážku na rotační těleso a ještě přerušovanou.elbarto píše:Zdar Draku, co malá lepší třeba Fein oscilační pilka ?
