Hobby CNC Froesar
magic_touch
5. 6. 2018, 8:38
Uz sa to rysuje, stvrta podomacky robena freza, dufam, ze posledna...
Zatial nejake udaje:
pohon AC servo 4x1kW (zdvojeny pohon X rotacnymi maticami)
vreteno 12kW vodou chladene
vymennik ATC na 8 nastrojov
ovladanie Mach3 WIN7 32bit cez USB dosku
pojazdy odhadovo 1800x1200x600
rychlost cca 6,5m/min (maximum)
konstrukcia co dum dal, vacsinou prutovka z AL profilov, zaklad zvarany, kotveny do podlahy a okolitych stien
Je to stvrta verzia frezy, prva sa zacala rodit pred cca siestimi rokmi a odvtedy sa vzdy nieco pridava, meni, vylepsuje. A medzitym samozrejme freza musi aj pracovat a zarabat na rozmarne nakupy majitela 8) Teraz dostal stroj dlhsiu pauzu na prerabku.
rozpracovany rozvadzac
chladiaci agregat
chladiaci agregat
kable a hadice vsade
bobik
5. 6. 2018, 9:28
Pěkný, ale 12kW vřeteno? Nebí to trochu moc předimenzovaný vzhledem ke konstrukci frézky?
Pavka
5. 6. 2018, 11:00
bobik píše:Pěkný, ale 12kW vřeteno? Nebí to trochu moc předimenzovaný vzhledem ke konstrukci frézky?
Celá kráva do polívky je taky moc. Ale když se sejde tisíc lidí, tak může být málo, toť otázka?
magic_touch
6. 6. 2018, 6:16
Ja som si vreteno nevyberal,toto sa podarilo zohnat...
bobik
6. 6. 2018, 6:42
No to vřeteno na plný výkon určitě nepojede, ale kdyby jo, tak to se samotným rámem stroje bude docela slušně cvičit.
To by se ta konstrukce rozlamala pod tihou toho motoru
To je nejaka chyba
magic_touch
6. 6. 2018, 8:00
Nie, nie je to chyba, vreteno je naozaj tak silne a tazke jak hovado. Portal ma v priereze 500x500mm, profily v rohoch su 90x90mm, zavetranie 45x45 a 45x90. Chodi na 35mm kolajniciach. Fotka je starsia a nie su tam este vsetky vystuhy.
Zatial chodi Z os, servomotor 1kw s brzdou, prevod 1:2 na skrutku so stupanim 5mm.
To vreteno by melo mit ke 200kg paklize da tohle trvale
magic_touch
6. 6. 2018, 8:55
Uniesol som to sam, odhadujem tak 40-50kg. Tu je este inzerat od Jura:
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=8&t=20000" onclick="window.open(this.href);return false;
FM je tusim tazsi ako vreteno... Ved aj zabera tretinu celeho rozvadzaca. Samozrejme, nikdy to nepojde na plny vykon, nemam ani elektroinstalaciu na to, ono by si to cuclo dobrych 40A pri plnej zatazi. Islo hlavne o to vyriesene pneumaticke ATC
a za tu cenu to vreteno je ovela lepsia volba ako nejaky cinan.
To nebude ale k trvale zatezi ne?
magic_touch
6. 6. 2018, 9:26
Samozrejme ze nie, to by potrebovalo stroj inych rozmerov a hmotnosti. Ide mi hlavne o to ATC. Realne predpokladam vyuzitie do 2-2,5kW, viac som nikdy nepotreboval na umele drevo a podobne materialy na formy. Na ocel a hlinik mam v dielni profi masiny. Preto som toto nazval iba ako hobby cnc, pretoze poznam moznosti a schopnosti celeho systemu.
No ja si myslim kdyz vidim ten moturek
Tak trvale realne treba 3 ale 12 dlouhodobe to by se asi zakourilo
bobik
6. 6. 2018, 10:04
A jak je to vlastně s otáčkama? Výkon motoru se udává při maximálních otáčkách. Nenašel jsem údaj o otáčkách, ale třeba to bude mít 18 000ot/min. Tedy když se bude provozovat na 1/4 výkonu, tak tam bude 4500otáček a s tím že si při obrábění dřeva vystačí?
magic_touch
6. 6. 2018, 10:16
Na stitku motora je napisany konstanty vykon od 12000 do 18000 otacok. O tomto konkretnom motore som nenasiel ziadne info na webe (ine, podobne typy samozrejme ano), takze nepoznam priebehy momentov a vykonov v zavislosti od prudu. Ale FM je natolko inteligentny a vyborne nastavitelny, ze problem s vykonom aj pri nizkych otackach dufam nebudem musiet riesit. Je to KEB a komunikuje a nastavuje sa priamo cez softver cez RS232. Rezervu ma dostatocnu na to, co potrebujem od neho.
6. 6. 2018, 12:03
no jasne
jedna vec je co je napsane na stitku
na reprakach je taky treba 800W a pak tam je poslanejch 12V 0.5kou dratkem
tim chci jen rict ze vreteno o 12kW trvale vypada trosku jinak
rozhodne je problem ho odnest v ruce
