Čínská CNC frézka - zkušenosti, problémy
Martin331
Příspěvek 7. 6. 2018, 3:00
To je divne. Protoze diky tomu ta hloubka je opravdu minimalni :)
Drive jsem nastavoval hloubku 0.6 - 0.8mm a to byl setsakramensky extrem.
9000 ot. je moc ? Takze staci 7 000 ?
Na pocet britu se podivam stejne jako na posun.
grade065
Příspěvek 7. 6. 2018, 3:03
Neee moc moc málo posuv je moc..
Martin331
Příspěvek 7. 6. 2018, 3:20
Tak pocet britu je: 2x (musel jsem hodne napinat zrak pres lupu, aby videl ty dva protichudne brity na spicce).
Posuv jsem nikdy neridil, pod jakym eng. slovem bych ho mel hledat ?
Příspěvek 7. 6. 2018, 3:24
když to dám do kalkulačky - 2-břitá HSS 0,5mm do mědi do hloubky 0,03mm (předpokládám, že máš šupleru aby jsi zjistil, kolik je 0,03mm) tak mi vyjde
pro max. co dá motor = 10 000 ot/min, řezná rychlost 85 m/min - úběr 0,001 na zub,(skutečně 0,001 mm/zub - to není chyba řádu) posuv 18mm/min (feed)
dále mi vychází, že pokud překročím hodnotu posuvu 500mm/min - že fréza spolehlivě uletí.
(optimum by bylo 54 000 ot/min, 100mm/min)
nicméně, toto se myslím lépe frézuje gravírovací jehlou - už tam odkaz na ty jehly byl.
z dosavadní diskuse je vidět, že jsi zkušenostmi nepolíben - moc doporučuji, najdi někoho ze svého okolí a jeď se k němu podívat.
grade065
Příspěvek 7. 6. 2018, 3:32
chb píše:
To jsem nějak nepochopil?
Martin331
Příspěvek 7. 6. 2018, 3:39
Rad bych, ale ocividne pobliz nikdo neni, aspon ne nikdo verejny.
Dva lide co jsem nasel tak pouze graviruji a to ke vsem laserem..
Tedy, pro zacatek zkontaktuji Cinskeho prodejce a zeptam se ho na silnejsi vreteno.
Budu muset vratit puvodni upnuti nastroje, protoze z toho, ktery jsem uvedl ve videu mam neprijemny pocit.
grade065
Příspěvek 7. 6. 2018, 3:43
Martin331 píše:Tak pocet britu je: 2x (musel jsem hodne napinat zrak pres lupu, aby videl ty dva protichudne brity na spicce).
Jenom čirou náhodou se zeptám není to náhodou vrták?
grade065
Příspěvek 7. 6. 2018, 3:54
Martin331 píše:Rad bych, ale ocividne pobliz nikdo neni, aspon ne nikdo verejny.
No upřímně asi je jedno co tam dáš ,tyhle prťavý nástroje potřebujou minimální házivost tzn.méně než 0.005mm
A když vidím jak je to na tý hřídelce přišroubovaný červíkem a drnčí to už na prázdno bez záběru tak házivost bude určitě v desetinách :shock: což je prostě k ničemu.... Jestli chceš poradit tak vřeteno zahoď zbastli držák fixky a tišťáky na tom prostě kresli a leptej na frézování to nejní
Příspěvek 7. 6. 2018, 3:58
grade065 píše:Jenom čirou náhodou se zeptám není to náhodou vrták?
Ne, dával sem odkaz. Jsou to frézy 0.5mm, dokonce natřené zlatou barvou. ;-)
Co konkrétně znamená "Liberecký kraj" ?
Psal jsi, že máš někde kolem frézaře s velkou frézkou. Tak ti určitě budou mít hodinky, a snad ti je i půjčí. Pokud ano, tak si změř, jak moc ti háže to vřeteno, jak moc máš vůli ve šroubech (prý tam jsou dvojité matice, tak to můžeš poladit), a taky jak moc ti sedí délky pohybu. Tedy jestli zadaný milimetr skutečně ujede milimetr.
Martin331
Příspěvek 7. 6. 2018, 4:59
Je pravda, ze strojarine moc nerozumim, ale vrtak jeste poznam :)
Na hodinkach se pracuje. A pojezd.. ano, ten pri sestavovani mi dal hodne zabrat a dodnes verim, ze tam jsou odchylky mezi vodicimi tycemi a sroubovici oproti druhe strane radove do 1mm. A to jsem pouzival supleru pri jakemkoliv utahnuti apod.
Pokud vytvorim perfektni navrh tisteneho spoje a prozenu to s dobrym nastavenim hloubky nastroje T. noze tak s DPS
mohu byt na 90% spokojeny. Ale v elektrotechnice jsem puntickar, proto se to snazim dohnat k 95%. A k tomu mi treba vadi nevedomost presnosti v nastavovani hloubky a uplatneni jineho nastroje.
Ted mam denni, takze po vikendu budu vedet vic a lecos vyzkousene.
Co se tyce plotteru... s kyselinou behem vyroby nechci mit nic spolecneho uz ne... a tak mne frezka prijde jako mobilni reseni,
rychle a levne.
grade065
Příspěvek 7. 6. 2018, 5:26
Když byla řeč o házivosti myslel jsem tím vřeteno...
Já na leptání používám chlorid železitý což je sůl né kyselina je to levné a rychlé :wink:
Příspěvek 7. 6. 2018, 5:30
grade065 píše:
chb píše:
co přesně jsi nepochopil ?
a pro Martina - a proč se v tomto vlákně nezeptáš ? "kdo mi ukáže něco podobného ? rád přijedu - ... v ruce budu mít flašku / nebo tak nějak ... "
grade065
Příspěvek 7. 6. 2018, 6:40
No celý ten výpočet ... Jaké jsou vstupní parametry?
Příspěvek 7. 6. 2018, 7:42
grade065 píše:No celý ten výpočet ... Jaké jsou vstupní parametry?
2-břitá HSS 0,5mm do mědi do hloubky 0,03mm = z tabulky je řezná rychlost 85 m/min
motor 10 000 ot/min, doporučený úběr 0,001 na zub, = posuv 18mm/min (feed)
(vše zaokrouhleno, program k tomu počítá zatížení na ohyb, na zkrut, potřebný výkon motoru, životnost nástroje, zatížení svěráku a mnoho dalšího, ale protože neznám přesný rozměr nástroje, tak je to jen hrubý odhad a tedy to ani neopisuji, bylo to pro tazatele jako hrubá orientace, kde se pohybuje a proč mu to praská.)
Příspěvek 7. 6. 2018, 8:14
chb píše:2-břitá HSS 0,5mm do mědi do hloubky 0,03mm
Jen tak na okraj - bude to docela určitě karbidovka, ne HSS.
Zpět na „CNC frézky“
