Tncremo / H426
piskoteek
Zdravím pánové,týden máme na dílně 1060tku se 426.Je v ní externí karta,kde se píchne klasická netova koncovka.Vim, že před tím byla mašina na síti a tahalo se z ní programy bez problémů(větší sice dýl ale šlo to)
Teď k problémů,propojím kabelem s PC,do tnc rema jsem napsal IP co jsem našel v mašině (heslo v mašině:net123),entr, ale bohužel spojení nenavazano.
poradí mi někdo prosím jak na to.Chci jen PC/mašina na síť to nepotřebujeme. Děkuji za rady
pokud ani jedna ze sitovek neumi mdi-x, tak musis pouzit krizeny kabel, nebu switch, ip v pc nastavis ve stejnem rozsahu jen jiny posledni oktet
s PC to propoj pomocí seriového portu (RS232)
to by 426 měla mít std
musíš mít PC s hardverovým RS 232
nejlíp nějakej starej krám, ale zas tak mladej, aby zároveň uměl přečíst flešku z USB
žádná redukce USB/RS232 + noťas v tomhle případě nechodí
zapojení kabelu je několikrát tady na foru nebo je v servisním manuálu k 426, ten je volně ke stažení u Heidnů na webu
stačí na to dvoužilový stítěný kabel a 9 a 25pin Canon
piskoteek
Ne takto to nechci...šlapalo to na firemní síti tak to musí fungovat i teď..jen dělá někde na tom pc chybu.
Je tam karta a píchá se tam klasický net kabel(u driveru a vyvedenej ven tou vetaci plastovou mřížkou. Vim že to fungovalo na velké sítí pomoci toho,tak to musí běhat i nám teď.Jen je problém na židli.Zitra prubnu posunout to poslední číslo v té IP adrese.Pak asi zavolám nějakýho servisaka,potřebuju to rozchodit a krmit programama.
vždyť ti to Filla píše, pokud tomu nerozumíš, poptej nějakého IT v okolífilla píše:pokud ani jedna ze sitovek neumi mdi-x, tak musis pouzit krizeny kabel, nebo switch, ip v pc nastavis ve stejnem rozsahu jen jiny posledni oktet
- Zdenek Valter
Začal bych tím, že by se ti měl rozsvítit link na kartě pokud to spojíš tím Ethernet kabelem.
(u 1Gb karet je obecně Filou zmíněný mdi-x podporován, U 100 a 10 Kb zpravidla ne)
Pokud ne použil bych křížený kabel.
Pak by se měl rozsvítit ( nenaváže-li se Ti spojení na linkové úrovni pak ho nemůžeš navázat ani na logické
Pak je důležité zkontrolovat nastavení IP adres a to tak aby byly ve stejném rozsahu.
(tady bych si vzal IP adresu a masku sítě ze stroje a podle toho nastavil to pecko - na PC se tyhle parametry nastaví snadno)
piskoteek
Křížený kabel mám(i klasicky),síťovka sviti,dokonce když přepisu třeba v mašině IP a ona se vypne, PC pozná přerušení.Kdyz v remu dám hledat IP mašiny, jde vidět ze to posílá a přijímá,bohužel v remu se nic neděje,jen načítá a nic.S tnc 530 to bylo na pár minut.
to by mohl byt problem na linkove vrstve, zkus v pc prepnout sitovku na 10/100, pripadne na 10 half, vic by ti rekl wireshark
a nezapomen vypnout firewall a antivir
- Zdenek Valter
Antivir by vadit neměl.filla píše:a nezapomen vypnout firewall a antivir
piskoteek
Po marném boji nám byl doporučen člověk od Vsetína, který asi tuší víc než já. Momentálně je na dovolené tak cituji jeho SMS:
Pro tncremo potrebujete Ncsw 28047629
Cena vcetne sady EPROM, instalace sys. Setup, doplneni novych parametru a cestovnich nahradu .....
Bohužel netuším co je to ncsw a EPROM jem vyguglil jako nějakou paměť,kterou netuším kam přijde.
Neznáte někdo někoho v okolí Zlína,kdo by se nám na to mrknul?Díky za info
O daném stroji nevím vůbec nic.piskoteek píše:Po marném boji nám byl doporučen člověk od Vsetína, který asi tuší víc než já. Momentálně je na dovolené tak cituji jeho SMS:
Ale jen poznámka: ten člověk je asi odborník, který musí šetřit každou milisekundou svého času, a tak to nemůže napsat lidsky, ani napsat velká písmena kam patří.
To "Ncsw" zřejmě mělo znamenat NC SW, tedy software pro NC, verze 28047629. Což je pravda, plyne to třeba i z tohoto PDF v tabulce na straně 2.
https://www.heidenhain.com/fileadmin/re ... ews_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale ten software ty asi máš, když ti to předtím běhalo. A příslušné EPROM ve stroji asi taky budou.
Takže to zřejmě bude jen problém v nastavení (pokud platí, že dřív všechno jelo a jen po přestěhování přestalo).
Taková jednoduchá ,volals Hajdošům do Práglu ,mě se tam stréc věnoval 15minut a bylo vyřešeno
