Tncremo / H426
piskoteek
Zdravím pánové,týden máme na dílně 1060tku se 426.Je v ní externí karta,kde se píchne klasická netova koncovka.Vim, že před tím byla mašina na síti a tahalo se z ní programy bez problémů(větší sice dýl ale šlo to)
Teď k problémů,propojím kabelem s PC,do tnc rema jsem napsal IP co jsem našel v mašině (heslo v mašině:net123),entr, ale bohužel spojení nenavazano.
poradí mi někdo prosím jak na to.Chci jen PC/mašina na síť to nepotřebujeme. Děkuji za rady
filla
pokud ani jedna ze sitovek neumi mdi-x, tak musis pouzit krizeny kabel, nebu switch, ip v pc nastavis ve stejnem rozsahu jen jiny posledni oktet
s PC to propoj pomocí seriového portu (RS232)
to by 426 měla mít std
musíš mít PC s hardverovým RS 232
nejlíp nějakej starej krám, ale zas tak mladej, aby zároveň uměl přečíst flešku z USB
žádná redukce USB/RS232 + noťas v tomhle případě nechodí
zapojení kabelu je několikrát tady na foru nebo je v servisním manuálu k 426, ten je volně ke stažení u Heidnů na webu
stačí na to dvoužilový stítěný kabel a 9 a 25pin Canon
piskoteek
Ne takto to nechci...šlapalo to na firemní síti tak to musí fungovat i teď..jen dělá někde na tom pc chybu.
Je tam karta a píchá se tam klasický net kabel(u driveru a vyvedenej ven tou vetaci plastovou mřížkou. Vim že to fungovalo na velké sítí pomoci toho,tak to musí běhat i nám teď.Jen je problém na židli.Zitra prubnu posunout to poslední číslo v té IP adrese.Pak asi zavolám nějakýho servisaka,potřebuju to rozchodit a krmit programama.
vždyť ti to Filla píše, pokud tomu nerozumíš, poptej nějakého IT v okolífilla píše:pokud ani jedna ze sitovek neumi mdi-x, tak musis pouzit krizeny kabel, nebo switch, ip v pc nastavis ve stejnem rozsahu jen jiny posledni oktet
Zdenek Valter
Začal bych tím, že by se ti měl rozsvítit link na kartě pokud to spojíš tím Ethernet kabelem.
(u 1Gb karet je obecně Filou zmíněný mdi-x podporován, U 100 a 10 Kb zpravidla ne)
Pokud ne použil bych křížený kabel.
Pak by se měl rozsvítit ( nenaváže-li se Ti spojení na linkové úrovni pak ho nemůžeš navázat ani na logické
Pak je důležité zkontrolovat nastavení IP adres a to tak aby byly ve stejném rozsahu.
(tady bych si vzal IP adresu a masku sítě ze stroje a podle toho nastavil to pecko - na PC se tyhle parametry nastaví snadno)
piskoteek
Křížený kabel mám(i klasicky),síťovka sviti,dokonce když přepisu třeba v mašině IP a ona se vypne, PC pozná přerušení.Kdyz v remu dám hledat IP mašiny, jde vidět ze to posílá a přijímá,bohužel v remu se nic neděje,jen načítá a nic.S tnc 530 to bylo na pár minut.
filla
to by mohl byt problem na linkove vrstve, zkus v pc prepnout sitovku na 10/100, pripadne na 10 half, vic by ti rekl wireshark
filla
a nezapomen vypnout firewall a antivir
Zdenek Valter
Antivir by vadit neměl.filla píše:a nezapomen vypnout firewall a antivir
piskoteek
Po marném boji nám byl doporučen člověk od Vsetína, který asi tuší víc než já. Momentálně je na dovolené tak cituji jeho SMS:
Pro tncremo potrebujete Ncsw 28047629
Cena vcetne sady EPROM, instalace sys. Setup, doplneni novych parametru a cestovnich nahradu .....
Bohužel netuším co je to ncsw a EPROM jem vyguglil jako nějakou paměť,kterou netuším kam přijde.
Neznáte někdo někoho v okolí Zlína,kdo by se nám na to mrknul?Díky za info
O daném stroji nevím vůbec nic.piskoteek píše:Po marném boji nám byl doporučen člověk od Vsetína, který asi tuší víc než já. Momentálně je na dovolené tak cituji jeho SMS:
Ale jen poznámka: ten člověk je asi odborník, který musí šetřit každou milisekundou svého času, a tak to nemůže napsat lidsky, ani napsat velká písmena kam patří.
To "Ncsw" zřejmě mělo znamenat NC SW, tedy software pro NC, verze 28047629. Což je pravda, plyne to třeba i z tohoto PDF v tabulce na straně 2.
https://www.heidenhain.com/fileadmin/re ... ews_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale ten software ty asi máš, když ti to předtím běhalo. A příslušné EPROM ve stroji asi taky budou.
Takže to zřejmě bude jen problém v nastavení (pokud platí, že dřív všechno jelo a jen po přestěhování přestalo).
Taková jednoduchá ,volals Hajdošům do Práglu ,mě se tam stréc věnoval 15minut a bylo vyřešeno
