Stavba a provoz 3D frézky
- Pepa z depa
.. vlhko ne, spíš zima, ale temperuji vždycky dílnu než jdu dělat tak na 18-20°C několik hodin dopředu, zkusím ještě dneska podotahovat všechny svorky, zkontrolovat konektory a kabely a snad to pojede, ale moc tomu nevěřím. Sám bych to neuměl opravit, ty by si to dokázal, nebo někoho znáš (znáte), kdo je v tom master, já jsem spíš přes strojařinu, elektřina mi vůbec nejde ... to je radosti před vánocema
díky za tip
díky za tip
Tak abych přidal ještě trochu soli do rány, tak to taky mohlo odejít vřeteno a udělat zkrat jedné fáze proti druhé.
Tomu by mohlo napovídat to, že to umřelo - došlo ke zkratu, měnič to poznal, vypnul a nahlásil chybu.
Tys to vypnul a zapnul, tím měnič zapomněl na problém a dokud jsi nedal povel chodu, tak byl spokojený, protože na výstup nic neposílal.
Pak jsi motor spustil, měnič poslal elektriku na výstup a odešel koncový IGBT (za zvukového efektu, jako když cvakne stykač, to byl jeho poslední pozdrav).
Třeba to tak není, ale zkus aspoň šlusmetrem proměřit všechny fáze motoru, jestli se chovají všechny stejně.
- Pepa z depa
fáze dobrý, měnič jede, vše OK .. nechápu to promiňte, byl jsem z toho včera bezradnej .. musím zjistit, co bylo včera jinak, začal jsem sledovat i vlhkost, ale ta hláška, to nebude jen tak, uvidíme, zatím jede, moc díky a pěknej zbytek večera
problém bude ta vlhkost , může být v měniči nebo vřetenu , jak v dílně začneš topit tak se orosí v měniči chladič a je na průser zaděláno , asi by bylo dobrý když začneš v dílně topit tak nechat nějaký malý ventilátor profukovat měnič.
- Pepa z depa
.. já tady jedu ještě ten mining a to žere 800w - vše přes chladiče jde to do tepla, tak to v dílně pod 15°C neklesne a pak jedu jen cca 5°C nahrou, frézoval jsem doteď a vše OK, modlím se, aby to byla jen nějaká haluz .. díky moc packa - seš zlatej fakt
- Pepa z depa
Zdravím po čase, tak packa naznal ze je měnič mrtvý, objednal jsem z číny přesně tenhle https://www.aliexpress.com/item/220V-1- ... 0.0.Fajj7i" onclick="window.open(this.href);return false; a po peripetiích s jejich novým rokem, zásekem a vrácením k číňanovi a znovu odeslání číňanem se dostal měnič ke mě a chystám se ho zapojit, tolik ke stavu. A teď proč píši? Občas bych si říznul nějaký menší polep, nebo nařezat karton na hračky děckám a tak, tak si říkám stvořit k mašince nějakou nasazovací hlavu, ale jak prosím vás funguje řezací ploter, je tam jen jednoduchá kudla, co se otočí sama kam je vlečena, nebo by se musela udělat hlava s krokáčem, co se sama dle G-kódu bude natáčet ve směru řezu, bavme se zatím jen o těch samolepkách (na ty kartony asi kudla vibrační a ještě natáčecí). Díky předem za tip, odkaz, nebo radu, nemůžu to ani googlem najít, přehšel informací a nevim
- Pepa z depa
... snad tohle, jestli to má vevnitř nějaké ložisko, tak bych koupil jen to a řežu? https://www.crafting.co.uk/brother-scan ... blade.html" onclick="window.open(this.href);return false;
za 200Kč by to nebylo špatné https://www.nej-sici-stroje.cz/prisluse ... t-brother/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahoj jo plotryna folie mají vlečený nůž uložený v otočném ložisku , přítlak nastavuješ pwm signálem do elektromagnetu , a vysunutí nože aby ti neprořezával podklad nastavuješ držákem nože . kup celý držák na ali stojí celkem prd : https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ife+holder" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pepa z depa
.. paráda, objednám a uvidíme, sílu přitlaku nahradím závažíčkem, už mám na to nosič z rycího hrotu, doraz hloubky dodělám .. dík moc
- Pepa z depa
.. aha, to jsem nevěděl. Mám v koši tenhle, po výplatě objednávám https://www.aliexpress.com/item/15pcs-3 ... 262.aOHobw" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pepa z depa
Zdravím po nějaké době,
moc sem nepíšu, nožíček je parádní jen je těžké vychytat velikost vysunutí hrotu vs. přítlak na trubičku kolem nože,
která drží papír, ale když se to vychytá řeže krásné detaily i z křídového papíru.
Dělal jsem teď takové číslo na barák kamarádovi, tak sem dávám pro ispiraci (nebo kdyby chtěl někdo udělat
šlo to nečekaně pěkně, mosaz je moje kámoška
