Mas FH2a
oOvOo
Příspěvek 12. 6. 2018, 1:38
Dobrý den
Pořídil jsem tento stroj a rád bych Vás poprosil o pár rad. Frézka vypadá že má už opravdu hodně nalítáno. Šroub na ose X a matka vypadají strašně, ale zatím fungují. Co ale blbě funguje je řazení posuvů na konsoli stolu. Vidlička která posunuje ozubený pastorek do záběru šroubu je hodně vydřená. Když ji seřídím, aby řadila co nejlépe na jednu stranu, tak se na druhé vůbec nechytne. Je rozumné tu vidličku nechat navařit? A případně čím, abych neublížil tomu pastorku o který se tře?
Děkuji za rady.
Ondřej
Naposledy upravil(a) oOvOo dne 12. 6. 2018, 4:37, celkem upraveno 1 x.
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
Příspěvek 12. 6. 2018, 2:18
tigem nebo plamenem na to navař "botky" z mosazi nebo bronzu
Carl_FM
Příspěvek 12. 6. 2018, 3:06
Není to FU2A ale FH2A. U má otočný stůl. Chybí páka rychloposuvu, jinak vypadá zachovale.
Jo a nalevo od páky podélného posuvu je takový větší zapuštěný šroub, tím to jde štelovat.
MAS FU2A, TOS SM16A
oOvOo
Příspěvek 12. 6. 2018, 4:36
Dobrý den
testone: nad mosazí jsem přemýšlel, ale bál jsem se že se to rychle vyběhá. Ale pokud nemá nikdo vyzkoušeného něco jiného, dám tam mosaz alspoň to nebude brousit pastorek.
Carl_FM: děkuji za upozornění, to jsem popletl. Doufám, že ještě půjde změnit název vlákna. Moc jsem věřil štítku, i když pár jiných hrubek mě tak trklo(viz foto).
Na páku rychloposuvu musím sehnat levé vrtáky a zkusit odvrtat, je zalomená. Naštěstí vypadá že řadí.
Tím šroubem jsem se to zkoušel seřídit, ale jestli jsem to dobře vypozoroval, tak je to nějaký excentr, který nezvýší rozsah chodu té vidličky, ale např. posunu jí tím více vlevo, ale o to půjde méně doprava. Z té fotky to nejde poznat, ale ta levá část vidličky je už podbroušena asi o 3 mm a ten zbytek co tam je, už ten pastorek nepotlačí, ale skočí na něj a posuv nezařadí.
Ondřej
Edit: Název Vlákna jsem upravil, bohužel u předchozích příspěvků se název automaticky nemění. To jen kdyby to někoho mátlo.
Carl_FM
Příspěvek 12. 6. 2018, 5:43
To je jedno, to mohlo zůstat na FU2A, to jsou skoro identické stroje. Verzi H má Tumlík, viz jeho stránky. Taky bych tam navařil tu mosaz, při hobby využití to vydrží dlouho. Jo a je to původem samozřejmě Baťa a následně MAS.
MAS FU2A, TOS SM16A
DwPetr
Příspěvek 12. 6. 2018, 7:43
Já tomu neříkám pastorek, ale přesuvný ozubení, a to je zakalený, a ten přesouvač bude z litiny, tak bych ho navařil elektrodou na litinu a doobrobil na míru, co?
origosch
Příspěvek 12. 6. 2018, 8:47
Nejlepší na vidličku je bronz, mosaz moc nevydrží. Existují bronzové elektrody, tak tím bych to navařil.
oOvOo
Příspěvek 15. 6. 2018, 8:36
Krásný večer přeji
děkuji za rady. Proberu je ještě se svářečem co to bude vařit. Hlavně tedy asi bronz vs. litina.
DwPetr: výraz přesuvný ozubení jsem neznal, děkuji.
Frézku pomalu chystám na spuštění, ale není teď moc času, tak to eště asi potrvá. Zatím jsem jen stihl nastěhovat do dílny, komplet očistit a složit stůl. Ten jsem musel kvůli 90 dveřím sundat. Teď vymýšlím jak jí ustavit, vyměnit stírátka, ty se při čištění rozpadly, a musím sehnat elektrikáře.
Ještě bych poprosil o radu co za olej do toho lít? Je J-46 dobrá volba?
A ještě jedna hloupá otázka, je rozdíl mezi filcem např. tímto http://atstrutnov.cz/prestashop/samolep ... &results=3" onclick="window.open(this.href);return false; a filcem co seženu ve v jakýchkoliv stavebninách?
Děkuji
Ondřej
oOvOo
Příspěvek 13. 11. 2018, 8:39
Krásný večer přeji
podařilo se mi konečně rozhýbat frézku. Obrovská radost když konečně jističe drží, frézka se točí ale ... Když rozběhnu motor něco v místech náhonu nebo lamelové spojky náhonu klape. Blbě se to popisuje, ale přijde mi to jako klapání nějakého volného kroužku( pokličky). Zvuk zmizí když spustím vřeteno nebo stačí jen trochu přizvednout spouštěcí páku. Setkal se s tím prosím někdo? Nerad bych se pouštěl do rozebírání spojky náhonu, pokud to není nutné. Tuším, že by po opravě na tom mohla být hůř než na začátku.
Děkuji moc za pomoc.
Ondřej
oOvOo
Příspěvek 15. 11. 2018, 3:45
Krásný den přeji
aby to nevypadalo, že jen dyndám rozumy a nic se neděje, přidám foto nových stírátek. Taková blbost, ale práci to dalo a radost obrovská. :D
Prosím kdyby mně dokázal někdo odpovědět na předchozí otázky, byl bych moc vděčný.
Děkuji.
Ondřej
david.1
Příspěvek 15. 11. 2018, 7:12
oOvOo píše: ↑15. 6. 2018, 8:36 Krásný večer přeji
Děkuji
Ondřej
Ad to navařování,neber to moc vědecky,v generálkách se to normálně naletovalo kyslíkoacetylenovým plamenem mosazí a opracovalo.Drželo to normálně do další generálky. Důležitý je,stejnoměrně to předehřát,naletovat a pak nechat pomalu chladnout,nejlíp v peci.Dělám to taky tak..Mosaz se nevydře,pokud není drážka v kolečku zadřená od vidličky.Když je,musíš ji přebrousit,nebo jakýmkoli způsobem zahladit.A samozřejmš to nesmí ěhat na sucho._Jakýkoli naprskávání čímkoli způsobí jen to,že tam vznikne pnutí a ztvrdlá místa,což je špatně nejen z hlediska obrábění ale i pozdějšího provozu.
Petaskolnik
Příspěvek 25. 2. 2022, 2:44
Ahoj, chci se zeptat. Jde na frézku Mas FH2a nasadit vertikální hlava? Pokud ano tak jaká?
Dík za odpověď.
Petr
radek01
Příspěvek 26. 2. 2022, 6:35
Ahoj mám předchůdkyni tvé frézky, je to FH2 od Baťi a je na ni napasovaná vertikální hlava.
Já už jsem ji takto koupil, takže netuším co je to za hlavu, ale třeba ji někdo pozná a poradí ti. Je v ní ISO 50. viewtopic.php?t=35442&hilit=ba%C5%A5a+fh2&start=45
Zpět na „konvenční frézky“
