Obdelníkový otvor
snovv
13. 6. 2018, 3:11
Zdravím, potřebuji poradit jak vyrobit průchozí obdelníkový otvor 12mm x 14mm, L 65mm materiál 12050
Díky za rady
bobik
13. 6. 2018, 4:40
Ze dvou dílů, který se k sobě přišroubují a případně zkolíkují? V jednom drážka 12x14, druhej bez drážky.
snovv
13. 6. 2018, 5:15
Musí to být z jednoho kusu celkem 80x
Lukashom
13. 6. 2018, 5:52
Tak drátořez.
Nikdo zatím neví jaký může být rádius v rozích. Podle toho by se dalo říct jakou frézou by to šlo dělat.
13. 6. 2018, 6:14
ať je tam rádius v podstatě jakejkoliv tak to frézou neudělá do hloubky 65
nejlevnější asi obrážet
bobik
13. 6. 2018, 6:28
Drátořezem vyjde jedna díra 1000 až 2000Kč záleží na přesnosti a láci stroje. Sehnat někoho, kdo provozuje ještě protahovák a má ho na 12cku čtvercovou díru. Možná by s ním šlo tu díru rozšířit na 14.
13. 6. 2018, 8:00
Na to je jednoduchá odpověď ,buď zákazník zaplatí i nástroje (trn na protahování ) nebo to musí konstruktér přepracovat ,další varianta je nebrat takové vyjebávky .
GeeSnake
13. 6. 2018, 9:16
Vrták na čtverhranné díry, už to tu bylo.
13. 6. 2018, 9:18
GeeSnake píše:Vrták na čtverhranné díry, už to tu bylo.
Do 65mm tlustý plotny z 12050?
80 ks?
capumpor
13. 6. 2018, 9:25
Vrták by stejně neudělal obdélník.
Jakých rozměrů jsou vnější tvary a jaké jsou tolerance toho otvoru?
Sběratel strojů :-)
Grad
13. 6. 2018, 9:46
Hledat "rotary broaching tool" nebo ten "vrták" ...
Koukám, ale že to bude asi vše na stejném princípu http://mlgeardesigns.blog.cz/1403/vrtan ... annych-der" onclick="window.open(this.href);return false;
13. 6. 2018, 10:02
Grad píše:Hledat "rotary broaching tool"
Nejsem takovej optimistka abych věřil tomu že to zmákne obdelníkovou díru 14x12 do hloubky 65 a to z 12050 ještě k tomu 80ks navíc v nějaký rozumný toleranci. Umí tyhle hračky vůbec obdelníkovou díru ??
snovv
14. 6. 2018, 7:11
A protlačovací trn by to zvládl? nemám s ním žádné zkušenosti.
bobik
14. 6. 2018, 7:13
Šlo by to vyštouchat na nějaký tužší CNC frézce s napevno upnutým nožem? Nůž 8x8, předvrtaná díra D11,5. Špona po 0,05.
14. 6. 2018, 7:25
fmodel píše:
když podbrousíš na hřbetě všechny plochy tak i sněhuláka :)
na 65mm pokud by na tom nástroji byl podbrus jen 2st. tak při 12mm by měl u kořene v konci těch 65mm nějakých 7mm, to by ulítlo jak řepa, nehledě na to že by to asi ani nenavedl tam kam chce :wink: a 2st. není věru moc
snovv píše:Zdravím, potřebuji poradit jak vyrobit průchozí obdelníkový otvor 12mm x 14mm, L 65mm materiál 12050
Díky za rady
napiš k čemu to je, případně jesti to je v nějaké rot. součástce, nebo v ploše, průchozí, neprůchozí..... Ze zkušenosti vím, že se člověk na něco zaměří a tvrdohlavě za tím jde, přitom z jiného úhlu pohledu by to šlo vyřešit elegantně, rychle, levně..................
