Obdelníkový otvor
Tak drátořez.
Nikdo zatím neví jaký může být rádius v rozích. Podle toho by se dalo říct jakou frézou by to šlo dělat.
ať je tam rádius v podstatě jakejkoliv tak to frézou neudělá do hloubky 65
nejlevnější asi obrážet
Na to je jednoduchá odpověď ,buď zákazník zaplatí i nástroje (trn na protahování ) nebo to musí konstruktér přepracovat ,další varianta je nebrat takové vyjebávky .
Do 65mm tlustý plotny z 12050?GeeSnake píše:Vrták na čtverhranné díry, už to tu bylo.
80 ks?
Hledat "rotary broaching tool" nebo ten "vrták" ...
Koukám, ale že to bude asi vše na stejném princípu http://mlgeardesigns.blog.cz/1403/vrtan ... annych-der" onclick="window.open(this.href);return false;
Nejsem takovej optimistka abych věřil tomu že to zmákne obdelníkovou díru 14x12 do hloubky 65 a to z 12050 ještě k tomu 80ks navíc v nějaký rozumný toleranci. Umí tyhle hračky vůbec obdelníkovou díru ??Grad píše:Hledat "rotary broaching tool"
- tumlik
když podbrousíš na hřbetě všechny plochy tak i sněhulákafmodel píše:Nejsem takovej optimistka abych věřil tomu že to zmákne obdelníkovou díru 14x12 do hloubky 65 a to z 12050 ještě k tomu 80ks navíc v nějaký rozumný toleranci. Umí tyhle hračky vůbec obdelníkovou díru ??Grad píše:Hledat "rotary broaching tool"
na 65mm pokud by na tom nástroji byl podbrus jen 2st. tak při 12mm by měl u kořene v konci těch 65mm nějakých 7mm, to by ulítlo jak řepa, nehledě na to že by to asi ani nenavedl tam kam chce
napiš k čemu to je, případně jesti to je v nějaké rot. součástce, nebo v ploše, průchozí, neprůchozí..... Ze zkušenosti vím, že se člověk na něco zaměří a tvrdohlavě za tím jde, přitom z jiného úhlu pohledu by to šlo vyřešit elegantně, rychle, levně..................snovv píše:Zdravím, potřebuji poradit jak vyrobit průchozí obdelníkový otvor 12mm x 14mm, L 65mm materiál 12050
Díky za rady
