Díky za rady a poznatky .
Broušení na kulato
Zdar chlapci ,potřebuji poradit s kotoučema pro brusku na kulato průměr 350. Prolejzám inzerci a nacházím klasiku bílé ,růžové ,červenohnědé nebo jak to nazvat ,šedé a špinavě oranžové ,většinou už na nich není štítek tak jsem se chtěl zeptat na co se který používá jestli to lze takhle jednoduše shrnout. Brousím jen když něco potřebuji a nebude to hlavní činnost tak proto se mi nechce kupovat zásobu nějakých speciálních novodobých super kotoučů.Z ocelí budu brousit 16420, 14220 , 12050, něco málo litina ,a tak různě
DwPetr
V manuálech k bruskám bejvaj tabulky, co brousit a čím, rychlosti myslim, nemáš k tomu BHU pasport?
Mám 2Ud ,spíš mě zajímá praxe navíc jak jsem psal většinou už na těch kotoučích není označení.
To značení kotoučů Ti sem hodím. Přitáhl jsem teď nějaký knížky a v jedné to myslím bylo. Až půjdu ještě dneska do dilny, tak to cvaknu telefonem.
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 1. 8. 2018, 12:19, celkem upraveno 1 x.
Díky !
Teď ještě nějaké poznatky z praxe , nikdo nebrousí nakulato?
Je to z knížky Strojní obrábění I. od Drienskyho, Fúrika, Lehmanové a Tomaidese. Je tam toho o broušení celkem dost cca 90 stran
pepawrf
Já mám v brusce jemný bílý a funguje mě překvapivě dobře jak na měkotu tak na kalené věci. Označení samozřejmě nevím ale z jedné strany je rovný a z druhé sražený, prohloubený jak talíř.
DwPetr
Až se stavim za kamošem tak se zeptám, jeho táta brousí 50 let, kotouče si nechávají dělat, brousí hodně nerez.
Supr nezapomeň.
josef109
Ahoj, taky mě to zajímá, hlavně ta nerez. Byl jsem zvyklý brousit ocel "růžovým" a "bílým". Byly to koutouče které zrovna ležely ve skříni a byly bez označení.
Máte někdo konkrétní zkušenost s tvrdostí kotoučů? Základní poučku /čím tvrdší obrobek, tím měkčí kotouč/ znám.
DwPetr
No a byl jsem tam a zapomněl, tak zitra znova. V mašině je bilej, to vim, zejtra to napravim. Já mám taky bílý, červený, označení K.
DwPetr
Tak poznatek je takovej, že na všechno od litiny po nerez používá jeden a ten stejnej. V Tosce zkoušeli kde co a vyházeli to. Kotouče si nechává dělat v Bestu. Pošlu fotku až půjde nahrát.
DwPetr
Kolik takovej stoji?
