Měření rozteče malých děr posuvkou
Aeroomni
14. 5. 2009, 3:29
Potřebuju změřit spostu vzdáleností děr - někde jsem kdysi viděl trny na posuvku ale už nevim kde. Nemáte to někdo?
14. 5. 2009, 6:03
Taky se dá změřit průměr díry, šupleru vynulovat a změřit vzdálenost těma hrotama na vnitřní míry a vyjde rovnou rozteč. Pokud jsou díry stejné.
Šupleru s kuličkama jsem viděl u Mahra, ale cena bude vše možné jen ne lidová :-)
14. 5. 2009, 8:09
Jaký průměr mají ty díry? :D
Aeroomni
14. 5. 2009, 11:30
2 až 3 mm pruměr v podstatě znulovat hroty nemožné materiál není dobře odhraněn teda +-0,5 mm úlet žádný problém Věřim že to vyřeší kuželový hroty.
14. 5. 2009, 11:55
No odhrotit bys to měl 8)
Já to dycky měřím měřícíma drátkama ,samože kalibrovanýma.
Změřím průměr co tam strkám,pak zasunu :lol:
pak to změřím přes drátky a odečtu průměr jednoho co jsem tam strčil a mám rozteč.
Případně se to dá měřit opačně tedy mezi :lol:,, jako kalibr johansonka složená na žádanou rozteč,případně zase z vnější strany a johansonky v držáku :wink:
No ale to je tak na pár děr,pokud toho je hodně tak se z toho opr.áš
14. 5. 2009, 12:10
Tak to bys asi potřeboval něco takovýho: http://www.alsoft.cz/ales/pohled.jpg :-)
Jinak ty kalibrovaný válečky se daj nahradit obrácenejma vrtákama. Samozřejmě přesnost nic moc ale na tu desetinku by se to asi dalo.
Aeroomni
14. 5. 2009, 12:12
no právě je jeich jak psů jsou to bočnice na helinu a je to 2 mm tlustý nějaký čepy jsem dumal taky ale to je moc práce. Ostrý a malý věci se dají sát do scaneru a odečíst to z toho jenže thel má 300*200 a asi 150 děr..
14. 5. 2009, 12:13
tumlik píše:Já to dycky měřím měřícíma drátkama ,samože kalibrovanýma.
Ty máš sadu válcových kalibrů dvojmo? To bych taky bral :-)
Aeroomni
14. 5. 2009, 1:23
Monteg
14. 5. 2009, 2:01
Není to tak složité vemte starou posuvku odbrušte kus z čelistí přilepte - připájejte válečky cokoliv co potřebujete a kamínkem dolaďte posuvku na nulu a je to :o
Aeroomni
14. 5. 2009, 2:20
jakym kamínkem? žádnej tam nemááám :D
Aeroomni
14. 5. 2009, 2:29
V podstatě tu je zásadní problém v tom, že je potřeba znát rozměr hrotů po nasazení na posuvku a to po opakovaném nasazení, protože posuvku lze znulovat kdekoliv, ale naopak to Bohu žel nejde - to znamená že když je na nule abych mohl nastavit třeba 5.. Jak známo i digitální posuvky stačí rychleji posunout a je mimo teda občas je třeba se podívat zda nula odpovídá nule pokud možno dříve, než obrobek letí do koše
:lol:
14. 5. 2009, 2:44
Tak si udělej dvě kalibrační díry třeba přesně 10 mm od sebe. Ale abys pak nevyházel všechno, že je to o cenťák menší :-)
Aeroomni
14. 5. 2009, 2:55
To sem koumal taky ale teď to maluju ala Zákon a vychází to celkem zajímavě :lol: :lol: Do desítky leštěnky zajedu 50kou pilkou 0,5mm z boku za osu kuželový násadky tedy 5,5mm do průměru a sem doma:) Kontrolou nazaení čepu musí získat 5 mm a mám jeden čep. Zavřením šupléry při obou nasazených čepech mám kontrolní míru 10 mm přesně ! Du to zbastlit!
Aeroomni
14. 5. 2009, 8:43
Joj ono to asi i bude fungovat!! :shock:
