Dá sa takýto sústruh upraviť na CNC?
peflo999
14. 5. 2009, 10:21
Mám nový "starý" sústruh SNA 400 - rumunskej výroby, rok výroby myslím 1979. Dá sa z toho urobiť cncéčko? ... za akú cenu?
Inak, som v "nemom úžase", čo všetko ste tu páni schopní vytvoriť. Mám síce vysokoškolské vzdelanie technického smeru, ale... Prax mi nejako unikla, takže "som v šoku" z napr. samotného sústruženia - momentálne ma to nesmierne fascinuje. I po večeroch doma rozmýšľam, čo a ako urobiť... Je to zábavné... objavovať tie tajomstvá. Nemám žiadnu tech. dokumentáciu k tomu stroju a preto pokračujem metódou pokus - omyl. Rád Vás tu čítam, hoci minimálne polovici problematiky nerozumiem.
Páčilo by sa mi ovládať tú mašinku cez PCéčko. Viem, že je to asi veľmi komplikované a drahé, no... Ak by si niekto z Vás našiel čas a trošku ma zasvätil do problematiky /ľudskou rečou prosím, :-)/ bol by som nesmierne vďačný. Fotografia, ktorú prikladám nezobrazuje moj sústruh, ale je to prakticky rovnaký typ /ja mám 400 a toto je myslím 320 - a tento je omnoho krajšie namaľovaný. môj je pôvodom z JRD, :-)/
ĎAkujem
Krutor
14. 5. 2009, 9:46
Ahoj, pokud teprve pronikáš do tajů soustružení, pak bych doporučoval to chvíli nechat tak jak to je a učit se soustružit. Kdo nemá pořádnou praxi v ručním soustružení, ten bude dost bojovat s obsluhou CNC soustruhu, obzvláště s nastavením a řeznými podmínkami. Navíc tím získáš představu o parametrech toho budoucího CNCéčka.
Jinak na CNC lze přestavět každý stroj, na veletrhu jsem viděl např. SV18 CNC. Ale problémy jsou dva:
1) Soustruh této velikosti by už chtěl pohon servama, což je dražší a náročnější než krokové motory.
2) Nevím o nikom, kdo by zde začínal s CNC přestavbami a hned se pustil do takto velkého stroje.
Já bych pro úpravu na CNC pořídil něco malého, a tento velký bych nechal ruční. Stejně budeš potřebovat jeden stroj v provozu, abys na něm dělal díly na ten druhý.
Monteg
16. 5. 2009, 8:29
Musím se přiznat já jsem začal na poprvé s SV18RA :lol:
pájač
16. 5. 2009, 11:56
Monteg píše:Musím se přiznat já jsem začal na poprvé s SV18RA :lol:
Ja mám tiež SV18RA . Neboli by nejaké fotky na inšpiráciu ? 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Krutor
16. 5. 2009, 9:32
Tak to nezbývá než vyseknout poklonu. Máš tam serva nebo KM?
Monteg
17. 5. 2009, 9:29
Nějaké fotky jsou tady na foru ale dodám další jak jsem pokročil :o
Koupil jsem serva + řízení GSK
kiko01
18. 5. 2009, 12:06
tie foto mas z inzercie vsak? uz som sa zlakol ze si ho kupil lebo o nom rozmyslam : )))
peflo999
18. 5. 2009, 10:49
Ano, mate pravdu - "prenikám do tajov sústruženia", je to zaujímavé, :-) Nič nie je také jednoduché, ako sa zdá ( je iné niečo nakresliť a úplne iné vyrobiť to). Naozaj som sa nechystal "už teraz to prerábať" - nemám na to, :-)
Ano, tie foto sú z netu, lebo ja som svoj sustruh nemal odfotený. Mimochodom, telefonoval som s tým pánom, kt. to predáva /ten odfotený sústruh/ ešte ho mal. Ja som chcel od neho iba zapožičať technickú dokumentáciu.
Je fakt, že by sa zišlo i niečo menšie /sústruh/ - lebo predpokladám, že točiť na tom veci o priemere 2cm je dosť náročné (myslím vzhľadom na spotrebu elektrickej energie).
Pekný deň všetkým.
k
18. 5. 2009, 11:50
o spotrebu elektriny nejde, motor ked nie je zatazeny, zdaleka neberie tolko energie ako ked date noz na plny zaber .. tu ide to, ze s vaznym strojom mozete aj do zeleza zabrat 5mm hlboko a tahat 2mm na otocku .. kym s hrackou to jednak nepretoci motor a jednak nemate kde upnut tak velky noz. Skor ide o to ze tenke dlhe predmety uhybaju pred nozom atd :)) Lahsie je tocit velke suciastky. Samozrejme .. ked mate na stroji 5kW motor .. zrejme ho pri beznej amaterkej vyrobe nevyuzijete. Naopak stroj s motorom 500W aj ked bude mat velku tuhost nepretoci vacsiu sponu.
Monteg
18. 5. 2009, 2:13
Zatím takhle
pájač
18. 5. 2009, 4:30
Pekná robota . Na takú prestavbu by som sa asi nepodujal . Ešte jedna otázka . Kde sa dá kúpiť nová unášacia doska na univerzálu 200mm k tomuto sústruhu ? Mám aj dve , ale obe majú vôľu a po našrobovaní sa to nedá už tou sťahovacou prírubou dotiahnuť. Alebo ako by sa to dalo opraviť ? 8)
18. 5. 2009, 5:25
Na aukru se prodávají,průměr 200 za cca 2000kč.Jinak ten stahovací kroužek je tam hlavně proto aby ti to nesjelo ze závitu když budeš brzdit reverzem z velkých toček ,na přesnost to nemá moc velký vliv :wink:
Jinak přesoustružit přírubu tam kde dosedá na osazení vřetene a potom na čele kde upínáš sklíčidlo,vesměs ovšem hází sklíčidlo .Pokud je nové tak OK ,dvakrát se ti kousne kudla případně ho přetáhneš a přesnost je v kelu :lol:
Odpomoc:dva kusy ,jedno na hrubou a druhé na jemnější robotu :D , používat měkké čelisti,trny ,kleštiny..........
kiko01
18. 5. 2009, 5:38
Ja mam doma SV18RD v super stave mechanicky ale nejde pohon vretena kvoli tomu ze mam pokazenu elektroniku a uz mesiac to stoji na mrtvom bode....
Ked kupim iny tento mi ostane na ocot, lebo tam davat do pohonu 3000€ nema zmysel, jedine ze by mal niekto nejake rozumne riesenie :)
Monteg
18. 5. 2009, 6:30
Já jsem přešel na frekvenčák + klínové řemeny
Ale plánuji přestavbu na ozubený řemen až jednou :lol:
pájač
18. 5. 2009, 7:29
tumlik píše:Na aukru se prodávají,průměr 200 za cca 2000kč.Jinak ten stahovací kroužek je tam hlavně proto aby ti to nesjelo ze závitu když budeš brzdit reverzem z velkých toček ,na přesnost to nemá moc velký vliv :wink:
Keď dám na hriadeľ upnutý v čeľustiach hodinky z vrchu a od spodu tlačím rukou na skľučidlo tak sa hýbe aj o desatinu . To asi nebude s kostolným poriadkom . :(
Zpět na „CNC soustruhy“
