CNC Soustruh Chevalier FCL-1840S
Dobrý den, má někdo doma nebo v zaměstnání tento soustruh? Může mít i označení 1860 - je to jenom jiná délka lože. Mám na tomto stroji neoriginální řemenici na vstupu do převodovky vřeteníku. Potřeboval bych změřit jaký má venkovní průměr. Je to řemenice na 4 klínové řemeny SPA. Průměr bude kolem 220 mm.
Předem děkuji za odpovědi
Naposledy upravil(a) msc dne 30. 7. 2018, 1:41, celkem upraveno 1 x.
tuším že něco takovýho tu tak půl roku zpátky někdo nabízel k prodeji
bylo to ve stavu rozsypu v kopřivách
Hledal jsem, ale nenašel. Bohužel by to nejspíš stejně k ničemu nebylo pokud to nebyl přímo tento výrobce a typ stroje. Řeším to kvůli tomu, že vřetenový pohon kmitá. Předchozí majitel z mě neznámého důvodu vyměnil oriiginální řemenici na 4 řemeny SPA za jinou jen na 2 řemeny. To by mi až tak nevadilo, ale jde o to, že se pravděpodobně netrefil přesně do průměru té orig. řemenice. Za chodu se to chová tak, že pohon při běhu na prázdno kmitá. Tzn. kolísají otáčky nahoru a dolů ve frekvenci odhadem třeba 3Hz +-. (Na hodnotě 800 rpm mi na displeji kolísají hodnoty tak 792 - 805 rpm.) Domnívám se, že to bude asi tak, že výrobce v systému nadefinoval převodový poměr pohonu a teď když se převodový poměr změnil, byť jen nepatrně tak pohon kmitá. Odměřování je jedno na motoru a druhé přímo enkodér na vřeteni. A tyto dva členy se mezi sebou hádají. Jeden hlásí do systému otáčky dosaženy a druhý naopak a snaží se to dotahovat a ztoho ten kmit. Je ta úvaha správná?
Díky za postřehy
Díky za postřehy
ne
v pohonu bude PID regulátor
houpe s tím ten regulátor
doladit
doladit
Takže rozdílný průměr řemenic ( orig. vs neorig.) nehraje roli? Směrodatný je pouze enkodér přímo na ose vřetena?
Stroj má systém sinumerik 810D a pohony jsou taky komplet siemens (simodrive 611). Zdá se mi nereálné, že by to takto běhalo od výroby celé ty roky. A pokud to bylo ok, tak proč by do toho někdo zasahoval a takto to rozhodil...
rozhodil to čas
změny vlastností součástek stárnutím
uživatelský manuál k tomu Simodrive je ke stažení někde na stránkách Siemense
Za chodu pokud zaberu šponu je to klidné, takže jako omezení vibrací u málo tuhých nástrojů asi ne. Ten kmit tam je jen při chodu vřetena na prázdno. Když se nůž vrací rychloposuvem na začátek řezu nebo v ručním režimu když si potřebuju třeba zatočit čelisti nebo nalíznout nůž tak mě to docela štve. Do cca 100-200 rpm pocitově bez kmitu a s narůstajícíma otáčkama je to docela patrné. Nejhorší je to cca 500-1200 rpm. Víc jsem zatím nezkoušel, je tam velké pneumatické sklíčidlo SMW Autoblok průměr 285 mm a jde z toho strach.
Zkusím se poradit s elektrikářem přes cnc o tom PID regulátoru.
to bylo jen na odlehceni
faktem je ze ta funkce u novych masin byva
co se tyce te PIDky tam to neni na elektrikare jako spis na nekoho kdo se vyzna v techto systemech
je to otazkou nekolika strojnich parametru
... a u Simodrive 611 možná šroubováku a zatočení trimrem
alespoň na osách to tak je
