CNC Soustruh Chevalier FCL-1840S
msc
30. 7. 2018, 1:18
Dobrý den, má někdo doma nebo v zaměstnání tento soustruh? Může mít i označení 1860 - je to jenom jiná délka lože. Mám na tomto stroji neoriginální řemenici na vstupu do převodovky vřeteníku. Potřeboval bych změřit jaký má venkovní průměr. Je to řemenice na 4 klínové řemeny SPA. Průměr bude kolem 220 mm.
Předem děkuji za odpovědi
Naposledy upravil(a) msc dne 30. 7. 2018, 1:41, celkem upraveno 1 x.
msc
30. 7. 2018, 1:23
Foto stroje
30. 7. 2018, 1:40
tuším že něco takovýho tu tak půl roku zpátky někdo nabízel k prodeji
bylo to ve stavu rozsypu v kopřivách
msc
30. 7. 2018, 9:47
Hledal jsem, ale nenašel. Bohužel by to nejspíš stejně k ničemu nebylo pokud to nebyl přímo tento výrobce a typ stroje. Řeším to kvůli tomu, že vřetenový pohon kmitá. Předchozí majitel z mě neznámého důvodu vyměnil oriiginální řemenici na 4 řemeny SPA za jinou jen na 2 řemeny. To by mi až tak nevadilo, ale jde o to, že se pravděpodobně netrefil přesně do průměru té orig. řemenice. Za chodu se to chová tak, že pohon při běhu na prázdno kmitá. Tzn. kolísají otáčky nahoru a dolů ve frekvenci odhadem třeba 3Hz +-. (Na hodnotě 800 rpm mi na displeji kolísají hodnoty tak 792 - 805 rpm.) Domnívám se, že to bude asi tak, že výrobce v systému nadefinoval převodový poměr pohonu a teď když se převodový poměr změnil, byť jen nepatrně tak pohon kmitá. Odměřování je jedno na motoru a druhé přímo enkodér na vřeteni. A tyto dva členy se mezi sebou hádají. Jeden hlásí do systému otáčky dosaženy a druhý naopak a snaží se to dotahovat a ztoho ten kmit. Je ta úvaha správná?
Díky za postřehy
30. 7. 2018, 10:51
ne
v pohonu bude PID regulátor
houpe s tím ten regulátor
doladit
msc
31. 7. 2018, 1:38
Takže rozdílný průměr řemenic ( orig. vs neorig.) nehraje roli? Směrodatný je pouze enkodér přímo na ose vřetena?
Stroj má systém sinumerik 810D a pohony jsou taky komplet siemens (simodrive 611). Zdá se mi nereálné, že by to takto běhalo od výroby celé ty roky. A pokud to bylo ok, tak proč by do toho někdo zasahoval a takto to rozhodil...
31. 7. 2018, 5:35
rozhodil to čas
změny vlastností součástek stárnutím
uživatelský manuál k tomu Simodrive je ke stažení někde na stránkách Siemense
lukin1156
31. 7. 2018, 8:40
A lehké kolísání otáček je též normální. Mně to na S50 od ZPS taky běhá lehce.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
31. 7. 2018, 9:13
Novy fanucy to maji jako tezce placenou opci
Hodi se to pro omezeni vibraci u malo tuhych nastroju. Ty to mas zadarmo. :lol:
msc
31. 7. 2018, 9:55
Za chodu pokud zaberu šponu je to klidné, takže jako omezení vibrací u málo tuhých nástrojů asi ne. Ten kmit tam je jen při chodu vřetena na prázdno. Když se nůž vrací rychloposuvem na začátek řezu nebo v ručním režimu když si potřebuju třeba zatočit čelisti nebo nalíznout nůž tak mě to docela štve. Do cca 100-200 rpm pocitově bez kmitu a s narůstajícíma otáčkama je to docela patrné. Nejhorší je to cca 500-1200 rpm. Víc jsem zatím nezkoušel, je tam velké pneumatické sklíčidlo SMW Autoblok průměr 285 mm a jde z toho strach.
Zkusím se poradit s elektrikářem přes cnc o tom PID regulátoru.
31. 7. 2018, 12:11
to bylo jen na odlehceni
faktem je ze ta funkce u novych masin byva
co se tyce te PIDky tam to neni na elektrikare jako spis na nekoho kdo se vyzna v techto systemech
je to otazkou nekolika strojnich parametru
msc
31. 7. 2018, 12:18
Jasne spatne jsem to napsal. Je to clovek co to dela...
31. 7. 2018, 12:44
robokop píše: 31. 7. 2018, 12:11 to bylo jen na odlehceni
... a u Simodrive 611 možná šroubováku a zatočení trimrem
alespoň na osách to tak je
Zpět na „CNC soustruhy“
