Čistička vzduchu
Přeji krásný den,našel jsem Čistička stlačeného vzduchu OVO 150. Zatim jsem nezjistil jak to funguje jestli to dovede čisti vzduch od vody a oleje a v jakém rozsahu,jestli neni lepši vymrazování.Děkuji
Chtěl jsem to na plazmu a laser
to je jen nejaky odlucovac
na plasmu potrebujes uplne suchy vzduch
to je obcas problem i u levnych vymrazovacich jednotek
neverim tomu ze by se to dalo nejak obejit za par korun nejakou bandaskou
Nijak
Protože tahle pixla není žádná čistička vzduchu, ale pouze vyrovnávač tlaku (zásobní nádoba) a velmi hrubý odlučovač těch tragedií co vycházely z těch šílených kompresorů z Žandova a nebo Třebové.
Proto to taky má ten dekl na ty šrouby - aby se to dalo otevřít a vyndat z toho ty klidně 1cm velký ks rezu z ocelových trubek na rozvod a aby se dalo zkontrolovat, jestli to exploduje hned a nebo až za chvíli - opět díky korozi tehdy všude přítomou vodou.
Prostě po fabrice byl rozvod vzduchu a v místnostech, kde byly větší odběry a požadavek na relativní čistotu a malé kolísání tlaku tak byla vždy tahle pixla (jako hrubý odlučovač a hlavně jako zásobní - stabilizační nádrž) a za ní pak byl další lokální rozvod, na němž byly ty finální odlučovače a relativně přesné regulátory tlaku z kovofiniše - RT4
https://img6.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 ... 767--3.jpg
Hrubé nečistoty, voda a olej se odkalovaly z této pixly, zbytek se odlučoval v těch RT4, nebo v odlučovačích co byly osazené mezi tou OVOu a RT4.
Když se na to někdo vyflákl, a neodkaloval, tak se klidně ta pixla celá
Nic složitého, milý watsone.
kdo si zapoměl po víkendu první odpustit z rozvodu někdy i velké množství vody s bordelem a připojil třeba fortunku tak to byl problém ...v zimě zamrzání vzduchu a podobně. ty rt4-ky tam se občas stalo, že to napojení z obyč FE trubky uplně urezlo u toho závitu. Většinou to nechávali ty odkalovací ventilky trochu syčet, aby se to nezaplnilo vodou. No a když to tak dělal každý+ hromada netěsností v potrubí, ventilech prostě v celém rozvodu tak ty čkd kompresory jely bez zastavení.
stálo jich na betonovém základě 4 kousky a jeden se většinou opravoval
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9203463 ... or-CKD.php
