Čistička vzduchu
Pepa.cz
13. 8. 2018, 4:43
Přeji krásný den,našel jsem Čistička stlačeného vzduchu OVO 150. Zatim jsem nezjistil jak to funguje jestli to dovede čisti vzduch od vody a oleje a v jakém rozsahu,jestli neni lepši vymrazování.Děkuji
kenybz
14. 8. 2018, 6:41
dřív to bývalo v každé lakovně...vymrazovací sušičce s filtrem se to ale nevyrovná.
Na co bude vzduch používán?
Pepa.cz
21. 8. 2018, 1:14
Chtěl jsem to na plazmu a laser
21. 8. 2018, 8:56
Jak to funguje?
21. 8. 2018, 9:02
to je jen nejaky odlucovac
na plasmu potrebujes uplne suchy vzduch
to je obcas problem i u levnych vymrazovacich jednotek
neverim tomu ze by se to dalo nejak obejit za par korun nejakou bandaskou
milan584
22. 8. 2018, 4:52
prochaska píše: 21. 8. 2018, 8:56 Jak to funguje?
Nijak :mrgreen:
Protože tahle pixla není žádná čistička vzduchu, ale pouze vyrovnávač tlaku (zásobní nádoba) a velmi hrubý odlučovač těch tragedií co vycházely z těch šílených kompresorů z Žandova a nebo Třebové.
Proto to taky má ten dekl na ty šrouby - aby se to dalo otevřít a vyndat z toho ty klidně 1cm velký ks rezu z ocelových trubek na rozvod a aby se dalo zkontrolovat, jestli to exploduje hned a nebo až za chvíli - opět díky korozi tehdy všude přítomou vodou.
Prostě po fabrice byl rozvod vzduchu a v místnostech, kde byly větší odběry a požadavek na relativní čistotu a malé kolísání tlaku tak byla vždy tahle pixla (jako hrubý odlučovač a hlavně jako zásobní - stabilizační nádrž) a za ní pak byl další lokální rozvod, na němž byly ty finální odlučovače a relativně přesné regulátory tlaku z kovofiniše - RT4
https://img6.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 ... 767--3.jpg
Hrubé nečistoty, voda a olej se odkalovaly z této pixly, zbytek se odlučoval v těch RT4, nebo v odlučovačích co byly osazené mezi tou OVOu a RT4.
Když se na to někdo vyflákl, a neodkaloval, tak se klidně ta pixla celá :shock: naplnila neuvěřitelným bordelem a ten pak se dostal do těch RT4 a ty úplně odešly.
Nic složitého, milý watsone.
milan584
22. 8. 2018, 4:56
Btw, kdyby někoho zajímalo, co to OVO znamená, tak je to Odlučovač Vody a Oleje - to, je to, co to mělo :mrgreen: dělat a dělalo to jen velmi hrubě.
kenybz
22. 8. 2018, 5:43
kdo si zapoměl po víkendu první odpustit z rozvodu někdy i velké množství vody s bordelem a připojil třeba fortunku tak to byl problém ...v zimě zamrzání vzduchu a podobně. ty rt4-ky tam se občas stalo, že to napojení z obyč FE trubky uplně urezlo u toho závitu. Většinou to nechávali ty odkalovací ventilky trochu syčet, aby se to nezaplnilo vodou. No a když to tak dělal každý+ hromada netěsností v potrubí, ventilech prostě v celém rozvodu tak ty čkd kompresory jely bez zastavení.
stálo jich na betonovém základě 4 kousky a jeden se většinou opravoval
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9203463 ... or-CKD.php
vanata
Začátečník
15. 3. 2023, 4:59
Zdravím všechny, má někdo ponětí, jak se ovo-150 servisuje? Má uvnitř nějakou náplň, sorbent, co se musí měnit? Děkuji za info.
