ASIST
- Zdenek Valter
Nevím co tam máš za motor, ale pokud to brzdí do odporu, musí to mít nějaké buzení.
Jinak to přeci brzdit nemůže! Nebo to chápu blbě?
No a jestli máš pračkový motor tak si to vyzkoušej, jestli ho zabrzdíš tak jak říkáš.
Do skratu ide brzdit len motor s cudzim budenim alebo magnetmi.
Seriovy motor musi mat skratovany rotor a privedene jednosmerne napatie (v podstate staci aj kondik 10uF s odporom nabity na sietove napatie) u prackoveho.
Klasicky 3f s kotvou na kratko je to iste ide zabrzdit privedenim jednosmerneho napatia na stator (rotor je z principu skratovany)
- Zdenek Valter
To je přesně napsáno.atlan píše: ↑4. 9. 2018, 12:32 Do skratu ide brzdit len motor s cudzim budenim alebo magnetmi.
V podstatě lze to nahratit. Změř napětí mezi + a - bývá tam cca 5V. Pak změř napětí mezi - a out v jedné poloze min. a pak v druhé max.
Pak si vem potenciometr třeba 5k/N a pomoci dvou odporů udělej napěťový dělič viz obrázek. R2 bude potenciometr a na jeho běžci bude požadované napětí v daném rozsahu co naměříš.
https://user.unob.cz/zaplatilek/zel/Tem ... /Obr15.jpg
Bohužel jsem musel realizaci ze zdravotních důvodů odložit a odkaz od Pavky, jak jsem zjistil je už nefukční. Tady je zapojení a vzorec výpočtu odporů od Pavky.
A v čem je půvab toho měnit bezkontaktní ovládání za kontaktní s potenciometrem?
Měnit to třeba za ovládání pomocí PWM by mi smysl dávalo, aby se motor dat řídit z počítače.
Ale co přinese výměna jednoho mechanického ovládání za jiné (navíc horší, protože kontaktní)?
Tady si мальчик stejným motorem podobně přestavěl MN80. Nevím, jestli tam použil zmiňované pwm, nebo tam dal jenom ten potenciometr. https://youtu.be/kTz8UIn2ACw
Tak tady by PWM nemělo smysl. On to nepředělal na CNC. Jenom vyměnil motor a přidal odměřování, ale jinak to zůstalo jako kličkovka.
A ten potenciometr tam místo Hallovky dal asi jen proto, aby si to mechanicky zjednodušil.
Jestli to budeš nahrazovat tím potenciometrem, tak napřed ještě s původním ovladačem změř rozsah napětí na výstupu té Hallovky a v krajních polohách.
Ale stejně tak tam můžeš nechat tišťák s tou Hallovkou a na regulační knoflík si přidělat magnet.
