THC na plazmu
Nebo to do nějaké krabky na DIN lištu ubastlit.
U jednoho kusu by se to asi nevyplatilo, to leda že by si to člověk dělal pro sebe a měl to jako hobby. Ale od nějakých 3-5 kusů už by to mohlo být zajímavé.
Skoro by se mi zdálo šikovné to pak udělat i s řízení osy Z. To by nebylo moc práce navíc, a integrace do jakéhokoli systému by se pak asi dělala hodně snadno. Mohlo by to umět i to ladění výšky před zápalem, takže podpora řídicího systému by pak nemusela být praktický žádná.
No to by právě možná nešlo, pokud se plech teplem třeba prohnul, tak by nemusel být návrat na stejnou výšku možný.
A navíc ta krabička by řešila jen osu Z a neměla by ponětí o ostatních osách. A v místě ukončení řezu by (v případě řezu nějakého šikmo položeného materiálu) by mohla být hlava třeba už mnohem výš a nemohla by sjet tam moc dolů, jako začínala.
Možná by to šlo v případě, kdy by systém stále úkoloval osu Z, a ta krabička by jen dorovnávala malé odchylky, tj. přidávala nebo ubírala nějaké kroky (tedy neřídila by Z kompletně sama).
no to si pis ze mu to bude vadit (preci polohova odchylka, jak to poznas od selhani servopohonu)
a treba takovej mach to neumi vubec
zaz aby to nebyl nejakej zbastlenej rovnak na ohejbak
Myslím, že nějaké spolupráce s osou Z by byla potřebná.
Pro 2D řezání ne, ale pro 3D ano. Pokud by se řezalo něco s různou výškou, tak bych při přejezdu s vypnutým hořákem mohl ten hořák urazit. Takže snad jediná možnost by byla po skončení řezu vyjet vždy do horní úvrati, ale to by asi při krátkých řezech dost zdržovalo.
Ale stačilo by, aby systém měl možnost jen relativní práce s osou Z, tedy při přejezdech by ten THC kontrolér byl průchozí pro DIR/STEP osy Z, které by tam v tu chvíli posílal systém.
Normálně mě to zaujalo. Kdybych měl plazmu, tak bych se do toho asi pustil.
