zatizeni I profilu
Miki2t
Příspěvek 26. 9. 2018, 8:24
Ahoj, umi nekdo priblizne spocitat jestli se mi nenavratne zdeformuje I profil 220mm dlouhy 7m podepreny na koncich , zatizeny uprostred hmotnosti 2tuny ?
Diky
Příspěvek 26. 9. 2018, 8:53
Dotaz typu mám na zahrádce nasázet mrkev nebo rajčata ? Nosníky můžeš mit řadu provedení IPN, IPE, HEA, HEB, potom musíš mít jasno, jak nosnik uložiš, to je klíčové, nosník bude mit snahu dělat 8. Zdivo, beton, ocelove patky, polystyren :-)
Zdenek Valter
Příspěvek 26. 9. 2018, 9:03
Miki2t píše: ↑26. 9. 2018, 8:24 Ahoj, umi nekdo priblizne spocitat jestli se mi nenavratne zdeformuje I profil 220mm dlouhy 7m podepreny na koncich , zatizeny uprostred hmotnosti 2tuny ?
Diky
No na internetu máš návodů dost viz zde:
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... ho-nosniku
Zdenek Valter
Příspěvek 26. 9. 2018, 9:10
Zkusil jsem to zadat podle toho co jsi požadoval:
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... ho-nosniku.
Vychází mi průhyb 404 mm - takže to je nepoužitelné ;-)
bobik
Příspěvek 26. 9. 2018, 10:16
Mě průhyb vychází na 24mm. Ale napětí je na 130MPa což je už na hranici bezpečnosti. I240 by už mělo být OK.
Miki2t
Příspěvek 26. 9. 2018, 10:53
Děkuji,
mel by to byt profil IPE
https://online.ferona.cz/detail/26126/p ... -5-ipe-220
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 2770 cm4 pruhyb 24mm
Zdenek Valter
Příspěvek 26. 9. 2018, 12:07
Jo jo - mea culpa - popletl jsem si osy ohybu a zaměnil si to se směrem působící síly.
Ověřil jsem si to na plocháči 10x100:
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... -obdelniku
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 26. 9. 2018, 12:21, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 26. 9. 2018, 12:13
Zrovna teď jedu koupit HEBko 220 mm délka 5,7 m... Překlad nad vrata 3,2 m (pak pujdou jinam) a současně to ponese kozu na pultovou střechu vedle... Lepší cenově vychází dvě účka svařený zádama k sobě, ale za 12,10 za kg ne ;) - nový
Mílap
Příspěvek 26. 9. 2018, 1:37
Pěkný den, ještě pozor na vybočení nosníku při téhle délce.
