otocny stul - dokumentace
Pratele, nemate nejakou dokumentaci k starsim, otocnym stolum do velikosti 300? Schanim cokoliv - navody, vykresy atd. Dekuji
Omlouvam se
Jde o to, ze mam starsi stul neurcite znacky, ktery nejakou dobu lezel. Kliicka se toci naprazdno. Rad bych to rozebral a zjistil, co se uvolnilo, zlomilo, vydralo nebo tak nejak. A samozrejme opravil.
V neposledne rade zajisti spravnou funkci vsech aretaci, aby fungovaly spravne i po oziveni.
Pokusim se to prozkoumat jeste jednou, jestli tam neni nejaka znacka nebo identifikace. Ale prumer upinaci casti je urcite 250mm.
To chce foto ,pak ho někdo pozná a budeš vědět co shánět a co máš.
- Zdenek Valter
No jak píše fmodel nafoť to.mstreicher píše: ↑27. 9. 2018, 2:55 Omlouvam seJde o to, ze mam starsi stul neurcite znacky, ktery nejakou dobu lezel. Kliicka se toci naprazdno. Rad bych to rozebral a zjistil, co se uvolnilo, zlomilo, vydralo nebo tak nejak. A samozrejme opravil.
Obrázek vydá za tisíc slov.
Jsem uplny blb. Stacilo poradne ocistit a pod vrstvou oleje a prachu byl stitek. Takze se jedna o sovetsky vyrobek
viz foto
Upinaci cast nejde otocit rukou. Zkousel jsem klepat gumovym kladivkem a slo to, ale hodne ztuha.
Bude to chtít komplet rozebrat ,vyčistit a znovu namazat.
A ted otazka pro zkusenejsi: jak na to?
Hridel bych asi nejak vyndal. Uz mam sundane vicko. Klicka je samozrejme zajistena kuzelem, ten vyklepnu. Jak ale sundat prave stolek? Predem dik za rady.
Jo a zatim bojuju i s tim trnem. Zkousel jsem ho otocit, proklepnout a asi ho pekne drzi olej a spony. Mozna pomuze teplo
Nějaká asi starší verze od Běloruského výrobce BZSP více viz. jejích webovky:
http://bzsp.by/en/catalog/~show/28353 nebo web jejích ruského dealera:
http://bzsp.ru/category/rotary-tables/
Napsal bych tam maila s fotem a žádosti o podklady
EDIT: z fotky je to špatně poznat, ale asi jde od typ: 7204-0003 Ø 250мм pak je dokumentace tady:
http://sps-stanok.ru/?id=16844
a video z kompletace:
Dik Grade, to je presne, co jsem potreboval. Stitek je tezko citelny i tak. Ale myslim, ze je to bud nejaka starsi verze, nebo nejaka modifikace. Kazdopadne jim napisu a pozadam o informace. V mezicase jsem povolil zajistovaci krouzek na vreteni stolku. Ted ho uz jen vyklepnout. Stejne tak i hridel s klickou, ktera je na excentru, jak jste psali. Myslim, ze je to zatuhnute zrovna ve vypnute poloze. Napisu dalsi update.
O dokumentaci jsem pozadal. Jakmile dorazi, hodim to i sem.
V mezicase jsem asi objevil duvod zatuhnuti. I kdyz jsem s tim zatim nepohnul (zkousim to radsi jemne, abych neco nezlomil), tak jsem ze stolu vylil asi pul litru rezave vody. Spis to vidim na nejaky kondenzat. Na vnejsich plochach totiz skoro zadna rez nebyla. Takze uvnitr musi byt jeste pekny sajrajrt.
Pokousim se vyndat kliku a hridel, ale narazil jsem na 3 krouzky a jeden z nich nemuzu povolit. Zbyvajici 2 se toci v pohode. Neumim urcit, jestli je to tam na zavitu, ale nejspis ne. Jak to uvolnit? Prostrikal jsem to a nechal nekolik hodin stat. Ale ani tuk.
Myslim, ze pak tam je uz pouze posledni sroubovaci krouzek a pujde to ven.
A jeste foto stolu zespodu. Zajistovaci krouzek a podlozka uz jsou pryc.
R4cv: bolo to fakt axialne lozisko. Dakujem.
