Wawerka Lipník
qwer
Příspěvek 2. 10. 2018, 8:15
To máš pravdu, je na majiteľovi sa rozhodnúť ktorá cesta je pre neho schodnejšia, lebo moc možností na kovoobrábanie vo svojom okolí asi nemá.
lukin1156
Příspěvek 2. 10. 2018, 9:32
A co tam dát pravítko a odměřování ? :D
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
irulan
Příspěvek 4. 10. 2018, 1:51
prostě vyrobit šroub slícovaný s tím domečkem se ukazuje jako neřešitelný problém
vak
Příspěvek 4. 10. 2018, 2:29
To je zvláštní, známý soustružník mi dělal oba šrouby a obě matice (příčný suport a nožový suport) a neviděl v tom problém. Odvezl jsem mu to, on to vyrobil a napasoval. Jen místo palcového mám teď metrické stoupání. Stálo to cca 4 000,- komplet včetně materiálu.
Zdenek Valter
Příspěvek 4. 10. 2018, 6:10
irulan píše: ↑4. 10. 2018, 1:51 prostě vyrobit šroub slícovaný s tím domečkem se ukazuje jako neřešitelný problém
Zkus to potat s tím, že jsem dáš svou představu ceny třeba 3000 za matici a šroub, aby si případný výrobce nemyslel, že to cheš za flašku ;-)
vak píše: ↑4. 10. 2018, 2:29 To je zvláštní, známý soustružník mi dělal oba šrouby a obě matice (příčný suport a nožový suport) a neviděl v tom problém. Odvezl jsem mu to, on to vyrobil a napasoval. Jen místo palcového mám teď metrické stoupání. Stálo to cca 4 000,- komplet včetně materiálu.
Nebo oslov vak zda by Ti jeho známý nepomohl.
irulan
Příspěvek 23. 10. 2018, 8:11
asi mají moje peníze černé neštovice ,je holt plná zaměstnanost a všichni mají dost práce ,no počkám ještě, do jara času dost
salus
Příspěvek 24. 10. 2018, 1:54
Záleží na stavu šroubu, zřejmě bude za ty roky taky vyběhaný, přestože chodí v mosazný matici. Ale třeba by stálo za pokus tu matici odlít. Už se to tady taky řešilo, třeba tady: viewtopic.php?f=3&t=3153
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Příspěvek 24. 10. 2018, 5:27
irulan píše: ↑23. 10. 2018, 8:11 asi mají moje peníze černé neštovice ,je holt plná zaměstnanost a všichni mají dost práce ,no počkám ještě, do jara času dost
já to teda nesledoval, ale co jsem koukal na první obrázky co jsi dával, tak tam vidím pravé stoupání a v této skladbě jak to máš ty by tam mělo být stoupání levé, tzn, ten šroub musí být novej :wink:
někdo se tě ptal na průměr, tím bych začal, a pak na stoupání, pak se má případný výrobce od čeho odpíchnout, např, tr20x4L atp.
podle toho vzoru ti to nikdo neudělá, nezměří osu šroubu od té vrchní plochy.....
našroubuj na to čílko matice hliníkový plíšek, přišroubuj matici tak jak tam má být a zhrocenou kulatinou orýsuj podle domku šroubu tu osu, tu pak oměř, tohle za tebe nikdo neudělá a tak se nediv, že se do toho nikdo nehrne
hastroha
Příspěvek 24. 10. 2018, 6:02
Zdravím,
tu matici bych byl schopen vyrobit , ale z materiálu ZX 100K
irulan
Příspěvek 26. 10. 2018, 11:30
děkuji , nejsem schopen posoudit jestli by termoplast dokázal vlastnostma nahradit bronz, posunuje to 20-ti kilový suport soustruhu a při obrábění ho to drží na místě takže to nedovedu posoudit co by s tím provedli vybrace při obrábění ocele ale pokud máte nějakou zkušenost nechám si poradit protože vodící tyč už bych zvládnul z metráže vyrobit
Mazatrol
Příspěvek 26. 10. 2018, 6:20
Toto jsem řešil na Wawerkovi před dvaceti léty(ještě ho také mám,ale nepoužívám)
Normálně jsem vytočil na tomto soustruhu kratší matku z bronzové kulatiny většího průměru,seříznul na jedné straně plochu pro závit a šroub a namontoval k této původní matce.Funguje to.Akorát na krajích to jde ztuha,uprostřed lépe.Ale vůle se o hodně zmenšila.
Ono je to v podstatě jedno,jestli je ta matka nepřesná(volnější)Ty dvě matice se mezi sebou "perou"a tím je vůle vymezená podobně,jako u svěrných matek.To,jak to jde celkově ztuha se dá regulovat utažením nebo povolením šroubu,kterým ta mnou vyrobená matka je připevněna k supportu.
irulan
Příspěvek 2. 11. 2018, 6:18
je to vyřešené , natočil jsem do závitu matky vyhřátý měděný drát ,šlo to ztuha ale ted to sedí jen je to holt pořád v palcích , děkuji všem za rady Jirka
