jawarmaniak
5. 10. 2018, 8:46
Já si skládal vačkový přepínač. Moje TOSka V10A byla v minulosti překopaná na reverzaci otáček. Ovšem tak dost nešikovně, že je k ní nabastlený další rozvodná bedna s vypínačem, přepínačem a pojistkama.
Chci jí vyhodit, tak jsem sháněl přepínač se schématem 9154. Obzor neodpověděl a jakýsi překupník mi ho nabídl za 1000,- Na to jsem se mohl...
Takže jsem koupil dva vačkové přepínače (podotýkám nové) na svářečku RTB-3 MEZ Broumov v bratru za přijatelných 55 Kč/ks a přeskládal si to sám. Jen s tím rozdílem, že originál Obzor spínač má 5 poloh. tedy 2-1-0-1-2. Já si nastavil sedmipolohový 2-0-1-0-1-0-2. Díky tomuhle jednomu vehementu můžu celou dodatečnou rozvodnici vyhodit.. jak prosté..
Naposledy upravil(a) jawarmaniak dne 5. 10. 2018, 9:26, celkem upraveno 2 x.
http://jawarmaniak.wz.cz/ zaměřeno na motocykly ČS výroby
https://grabcad.com/jawarmaniak-1/projects 3D modelace
kenybz
5. 10. 2018, 8:58
na to už bych neměl nervy ....a vejde ti tam v té délce?
ještě bych přidal obvod start stop se stykačem je rychlejší prásknout do hříbku nebo ještě lip čelem vypnout stopku, když se hryzne vrták v neupnutém kusu...je to malá vrtačka vím, ale když už se s tím hraješ. Navíc nemusíš furt luskat přepínačem
edit: podobně jsem to taky chtěl řešit no nakonec jsem koupil frekvenčák, který leží na stole a vrtačka na paletě ve skladu :D není času no...
5. 10. 2018, 9:09
Taky bych tam bouchnul tři tlačítka levá/práva a stop. Tohle je zbytečně složitý.
Dva stykače, tři tlačítka a je to.
Jinak tyhle vypínače poskládat je občas celkem sranda.
Přivezli mi teď další písek, tak pokračuje dovolená na maltě :)
jawarmaniak
5. 10. 2018, 9:31
Vleze se tam v pohodě i s rezervou, protože původní vačkový přepínač na 3 polohy, tedy 1-0-2 je ještě delší. Navíc jsou tam ještě stařé tavné keramické pojistky, které vyhodím a dám tam normální 3f jistič. Tím se taky získá místo. Stop spínač tam samozřejmě dám, ale ten vyvedu z mašiny ven na přívodní kabel, aby odpojil vše, tedy i osvětlení.
2 sykače mi nepomohou, když je to dvourychlostní motor ;) Potřebuješ alespon 3: I. rychlost, II. rychlost, revrz
kenybz
5. 10. 2018, 10:09
místo jističe by byl vhodnější motorový spouštěč
https://www.e1.cz/produkt/1165929-motor ... y+spoustec
ono je těch možností spousta jak to udělat a je to každého věc. Akorát to tu vypisuju že máš ještě možnost to nějak změnit kdyby se ti jiná varianta zalíbila
přepínač bych smozřejmě zachoval a dal jen start stop obvod je to pohodlnější a neopotřebováváš přepínač.
Ale jak jsem psal je to každého věc jak to udělá.
Nějaké osvětlení je taky v plánu?
jawarmaniak
5. 10. 2018, 10:23
Na motorový spouštěč mám zapojené přímo zásuvky, takže všechny mašiny mi v dílně jedou přes toto. A ano, osvětlení je vestavěné přímo od výrobce. Z jedné fáze se bralo napětí a přes 2A pojistku svítila žárovka mezi vřetenem a sloupem. Já mám v plánu překopat to na bezpečných 24V.
kenybz
5. 10. 2018, 11:16
no aby byl motorový spouštěč k něčemu /chránil motor proti přetížení a výpadku fáze/musí být nastavený na jmenovitý proud konkrétního motoru
jawarmaniak
5. 10. 2018, 12:23
to chápu. Mám spouštěče v rozvodné krabici na zdi. Každá zásuvka má svůj. Tedy bavím se o těch, u kterých mám staticky stojící vehementy typu soustruh, teď ta vrtačka, na jednu zásuvku mám nastavené kalové čerpadlo atp. Prostě raději si to u těchto strojů dám na zeď, než to mít různě namontované v kragicích růžně nalepených na mašinách.
mám tam něco takového https://www.conrad.cz/1rada-rozvodna-sk ... 01.k611586 u každé takové zásuvky na 400V. Pokud je v ní zapojený staticky motor, tak tam dám spouštěč, pokud bych se rozhodl to změnit, tak se to jen proklemuje. Mám elektriku ve žlabech, ne pod omítkou, tak s tím není problém změnit to, jak zrovna potřebuju..
kenybz
5. 10. 2018, 12:58
jo to je dobré řešení aspoň neprzníš starou mašinu plastovýma krabkama.
na V2000A stolní sloupovka s morze 3 mám taky podobně umístněné světlo je to tak origo a svítí to pěkně jenže jak najíždíš vrtákem na důlek tak vrták vrhá stín a nevidíš nic...na pk32 je normální lampa na husím krku, svítí z boku a není problém
to světlo na V2000 rušit nebudu, ale chtělo by to osvětlení z boku...na frézce mám z obou stran to je asi nejlepší, protože buď stíní dělička, nebo nástroj ve vřetenu
jawarmaniak
5. 10. 2018, 1:14
Uvidím, jak to půjde. Ono ta vrtačka stojí u zdi hned vedle světla na zdi, tak to možná nebude potřeba, ale dodělat to jde vždycky :)
5. 10. 2018, 1:16
kenybz píše: 5. 10. 2018, 12:58 světlo je to tak origo a svítí to pěkně jenže jak najíždíš vrtákem na důlek tak vrták vrhá stín a nevidíš nic...
Mám to přesně stejně. Nakonec jsem si dal k vrtačce obyčejnou polohovatelnou stolní lampičku, aby svítila ze strany a je to mnohem lepší.
5. 10. 2018, 5:14
jawarmaniak píše: 5. 10. 2018, 8:46 Já si skládal vačkový přepínač. Moje TOSka V10A byla v minulosti překopaná na reverzaci otáček. Ovšem tak dost nešikovně, že je k ní nabastlený další rozvodná bedna s vypínačem, přepínačem a pojistkama.
Rozumím tomu, tohle skládání je výzva. Dřív jsem to taky pachal. Bohužel chod tohoto bazmeku je pomerne nekomforntní, česky bych řekl kostrbaty. Při pomalem sepnutí je občas slyšet na motoru je všechny kontakty nesepnou uplně ve stejne mžiku.
atlan
5. 10. 2018, 7:17
Najviac potesi ked niektore zostanu zopnute a ide to do skratu... Tusim ked praskne vacka z pertinaxu.
Wurm7
6. 10. 2018, 7:59
Tak jsem konečně dobastlil řídící skříň pro vrtnou soupravu. Zapasování frekvenčáku a trochu toho vrtání a drátování. Snad jsem tam žádnou prasárnu nespáchal, ještě jsem to do sítě neměl odvahu zapojit :) A hlavně motor s převodovkou mám jinde.
Uvidím, až připojím motory a nahodím to 8)
Nebojím se dělat rukama a používat hlavu.
Zbýňa
6. 10. 2018, 8:06
Nebude frekvenčáku v tý skříni vedro?
Zpět na „výrobky a obrobky“
