Ciclop
origosch
18. 7. 2018, 8:38
https://www.ebay.com/itm/Ciclop-3D-Scan ... 0005.m1851
Má někdo zkušenost s podobnými hračkami?
QNX
19. 7. 2018, 12:10
origosch: Zkušenost ne, ale uvažuju o stavbě zvětšené verze.
origosch
19. 7. 2018, 6:13
Jj, taky by se mi líbila.
19. 7. 2018, 6:48
delal jsem si pruzkum
vsechno mi to prislo dost hrackovy
dost problematicky z toho dostat pouzitelnej vysledek na seriozni praci typu
potrebuju upnout odlitek do luzka a tudiz potrebuju tvar abych si ho mohl coby negativ obtisknout a vyrobit tak luzko
QNX
19. 7. 2018, 8:53
On ten ciclop je dost hračkový, ale to odpovídá jeho ceně. Já to potřebuju jen na vytvoření modelu určeného pro hrubování s přídavkem a tam by to mohlo být celkem použitelné. Jen to původní provedení je moc malé, potřebuju to 2-3x zvětšit.
Kdyby se našel šikovný programátor, který by dokázal upravit Horus na spolupráci s foťákem (místo levné webkamery Logitech C270), tak by z toho mohl být scanner s lepším rozlišením a mnohem větší použitelností.
Permonik
9. 10. 2018, 12:22
Tím Horusem je myšleno co přesně?
9. 10. 2018, 12:34
mě by se zas docela líbilo tohle : http://diy3dprinting.blogspot.com/2015/ ... ailed.html
Grad
9. 10. 2018, 1:30
Mne kdysi zaujal open sourc 3D scanner s rozlíšením 0,25 mm při možnosti skenovat objekty s rozměry 20x20x15 cm více zde, nebo pro větší objekty toto nevypadá špatně.
Dnes se ale už dá 3D scanner vybírat dle rozpočtu i potřeb či účelu https://all3dp.com/1/best-3d-scanner-di ... -software/ dokonce i za rozumné peníze :wink:
Permonik
14. 10. 2018, 8:55
Tak Horusem už našel.
Já jsem zkoušel jinu cestou a to pomocí fotáku a ReCap od Autdesku (program na tvorbu modelu z fotek). A jelikož mě nebavilo u malých objektu dělát 250 fotek, tak jsem začal navrhovát fotostoleček.
Tohle byla první verze. Stůl měl průměr 500mm, nosnost přes 200kg (z technologických důvodu jsem nedělal podstavec s nižší nosnosti.) Važila 19kg. Pak jsem to přepracoval na jen 6kg a třemi variantami stolů (průměr 200, 500, 1000).
V principu kolem stolů jezdi podesta ve třech vyškových urovních. A na podestu jde upevnit cokoliv od fotáku (2kg - nejtežší), přes kinect, po smart phone (necelých 200g).
