Mesa 5i25 a 7i76
kaba2
16. 10. 2018, 10:55
Přesně jak píše robocop.Přesnou hodnotu si už nepamatuji.Pokud to přeženeš tak to začne kmitat.Nastavil jsem to tak ,aby to právě kmitat na posledním digitu přestalo.
16. 10. 2018, 11:58
A zkusil jsi to, co jsem ti posílal před pár dny? Tím vyřadíš PID regulaci pro úkolování stepgenů úplně a probíhá to pak jinak.
Před nějakou dobou jsem tady o tom psal v jednom vlákně, byly tam i obrázky z logického analyzátoru jak se co projevilo.
Moc jsem nepochopil, co ukazuje to tvoje na výšku postavené video. Podle zvuku někde něco klepeš na klávesnici a osa X nějak jezdí, ale nevím, kde je v tom ukázán ten zmiňovaný problém.
kaba2
16. 10. 2018, 9:31
Protože jsem se stím setkal také , tak ten problém je vidět na videu při dojezdu osy .Číslo se po přejetí polohy pomalu dotahuje zpět.
To vypnutí PID zkusím také jak se dostanu ke stroji.Nechápu k čemu to tam při řízení step dir je.
Má to vliv ještě na něco jiného ?
Mrknu se ještě do toho vlákna kde se to řešilo.
lukin1156
11. 11. 2018, 6:26
Nevíte kde sehnat propojovací kabel mezi 5i25 a 7i77 (resp. 7i76) ?
Jestli musí být nějaký extra od mesy nebo stačí nějaký klasicky co se dá pořídit kdekoliv v elektru.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
11. 11. 2018, 7:01
Myslíš jestli Mesa nedělá nějakou kvalitnější měď? ;-)
Je to prostý kabel 25 pin Canon 1:1. Jenom obě karty mají na sobě myslím holky, takže kabel budeš potřebovat trochu méně obvyklý kluk-kluk.
A nepřeháněj to s délkou, čím kratší, tím lepší.
Kdybych si to dělal pro sebe a pokud by to dispozice dovolila, tak bych si koupil krimpovací konektory a kousek kabelu, a udělal bych si jenom třeba 20cm dlouhou propojku.
https://www.gme.cz/konektor-can-25-v-s
https://www.gme.cz/awg28-25h
rcpilot
16. 11. 2020, 10:20
Dnes som sa snažil rozchodiť Mesa 5i25+7i76. Na 7i76 mi ale ledky CR1 a CR2 nesvietia ale blikaju. Dosku napájam cez oranžový konektor 12V trafkom na LED pásy. Neviete niekto čo to môže znamenať?
prcek
18. 11. 2020, 2:08
Neni "trafko na LED pasy" proudovy zdroj?
18. 11. 2020, 2:58
Existuji obe verze, podle ledek. Jen napajec na ledky nebyva moc kvalitní zdroj na cokoli mimo ledek :mrgreen:
18. 11. 2020, 3:24
Tohle neni uplne pravda. Poslednich par pinu je vetsinou u lpt pospojenych a je to GND u mesy jsou nejtere pouzite na 5V napajeni mesa karty za kabelem kdyz je to tak najumperovane. Tam by to typicke lpt pospojeni vytvorilo skrat. Tj. Pro tuto konfiguraci zkontrolovat ze to le pin po pinu 1:1 tedy nespojene ty posledni piny.
Mex píše: 11. 11. 2018, 7:01 Myslíš jestli Mesa nedělá nějakou kvalitnější měď? ;-)
18. 11. 2020, 3:48
robokop píše: 18. 11. 2020, 3:24 Tohle neni uplne pravda. Poslednich par pinu je vetsinou u lpt pospojenych a je to GND u mesy jsou nejtere pouzite na 5V napajeni mesa karty za kabelem kdyz je to tak najumperovane. Tam by to typicke lpt pospojeni vytvorilo skrat. Tj. Pro tuto konfiguraci zkontrolovat ze to le pin po pinu 1:1 tedy nespojene ty posledni piny.
Je to tada post 2 roky starý, byl asi vytažen omylem.
Nicméně k tomu kabelu: ano, Mesa umí nastavit některé piny na konci konektoru jako napájecí. Ale to nic nemění na tom, že je možné použít běžný LPT kabel. Šla mi jich rukama už velká spousta, ale žádný z nich neměl ty piny 18-25 v kabelu prozkratované. Vždy je to prozkratováno na LPT portu a pak na druhé straně v tiskárně nebo jiném připojeném zařízení, nikoli v kabelu.
18. 11. 2020, 4:04
me prave par prozkratovanych uz proslo bohuzel jednou prave v kombinaci s mesou
Meki
3. 4. 2022, 9:24
Dnes jsem se trápil s vřetenem a nedaří se mi to rozlousknout.
Mesa 7i76, linuxcnc2.7.15 , zapojení viz obr. (frekvenční měnič řídím 0-10V z konektoru TB4, CW a CCW mám vyvedené z konektoru TB6) CW a CCW funguje, ale na analogovém výstupu je stále 0V.
kod v HALu:
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-minlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-maxlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MAX_LIMIT
setp hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-scalemax [SPINDLE_9]OUTPUT_SCALE
net spindle-output => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout
nevím jestli je správně ten spindle-output, pro jistotu jsem zkusil i tohle:
net spindle-vel-cmd-rpm-abs => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout
ale žádná změna, na výstupu stále 0V i když zkouším příkazy M3 S500 i M4 S500
v HALSHOW vidím že spindle-vel-cmd-rpm-abs je hodnota kterou požaduju ale na mesa kartě nenaměřím nic (mezi piny SPINDLE- a SPINDLE+ mám napětí 10.4V).
musí se ještě něco definovat/nastavit aby to fungovalo? (hodnoty OUTPUT_SCALE, MIN_LIMIT, MAX_LIMIT jsem zkoušel měnit ale nemá to žádný vliv)
a další věc- je normální že se mi ve stromku HALSHOW nedaří najít hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout? když vlezu do sekce hm2_5i25.0.7i76.0.0 tak nikde nevidím vřeteno
Naposledy upravil(a) Meki dne 4. 4. 2022, 1:27, celkem upraveno 1 x.
3. 4. 2022, 10:32
Myslim ze ti chibi enable u toho pwm pro spindl
Meki
4. 4. 2022, 11:17
chtěl bych použít analogový výstup na mese 7i76 který je na konektour TB4, nechci to řídit pomocí PWM, a nebo to PWM souvisí i s tím analogovým výstupem?
jinak zkoušel jsem ještě tento kod který jsem našel na internetu ale taky bez úspěchu:
loadrt scale count=1
addf scale.0 servo-thread
setp scale.0.gain 0.002
net spindle-speed-scale motion.spindle-speed-out => scale.0.in
net spindle-speed-DAC scale.0.out => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout
Naposledy upravil(a) Meki dne 4. 4. 2022, 1:28, celkem upraveno 1 x.
4. 4. 2022, 12:47
tim PWM jsem myslel interni PWM generator v mese ktery generuje to ridici napeti
i kdyz tady je myslim polovodicovy potak takze omluva za mateni
proste u vetsiny tech karet je enable pin ktery aktivuje ten analogovy vystup bez nej je to mrtve
nacti dokumentaci k mese, je to jen par stranek
Zpět na „Ostatní elektronika“
