Náhrada za teflon?
Jeniczek
16. 10. 2018, 12:02
Ahoj, v práci velice často lisuji nebo vylisovávám součástky do lakovaných vyrobků a při tom používám teflonové podložky proti poškrabaní laku. Avšak teflon moc nevydrží a dá se říct po jedné zakázce 100-200 ks je podložka již nepoužitelná. Nemluvě o neustálém přidávání tlaku na lisu, díky deformování podložky každým jednim lisováním. :cry:
Tak se ptám je zde nějaký jiný materiál, ze kterého by se dala udělat podložka třeba pryž nebo polyamid? Či jiné? Podložky jsou velikostně jako klasické podložky pod šrouby.
Díky za rady či typy. :)
kenybz
16. 10. 2018, 6:00
polyamid by šel použít. O jaké průměry se jedná? v sousední lisovně vyrábí podložky z PA průměr je cca 14mm můžu změřit
16. 10. 2018, 11:49
Je nějaký zvláštní důvod proč se používá zrovna teflon? Aby se to k nepřilepilo tomu laku nebo právě proto že je měkký a lak neotlačí? Jestli jde jen o tu nelepivost tak bych zkusil třeba POM nebo PE. Polyamid už by se mohl lepit a guma ještě víc.
kenybz
16. 10. 2018, 11:56
a nebo udělat lisovací vložku klidně ocelovou aby odpovídal tvar lisované součásti a dovnitř vlepit tenký filc
Jeniczek
18. 10. 2018, 6:51
Jedná se o 2 typy skříní teflon se používá především kvůli měkkosti.
tloušťka teflonové podložky
vnitřní průměr teflonové podložky
Děkuji všem za rady. Vše řeším s technologem, který právě neví jaký material by byl lepší než teflon.
Zpět na „Ostatni material“
