Uchycení posuvné lunety
Mám dotaz na majitele malých stolních soustruhů (asist,prona,unimax,...) . Používáte na nich posuvnou lunetu? Jakým způsobem se umisťuje, upevňuje? Potřebuji vytočit závit (M10) délky asi 120mm.I když to upnu do hrotu,tak mi to nůž odtlačí a závit je na konci vlastně méně hluboký. Pomohla by ta luneta? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
- jova
To co píšeš je divné. Pokud ho upneš do hrotu, tak by se ti mohl maximálně prohnout a to by při tomto průměru a délce nemělo být vůbec znát. Na kolikrát ten závit řežeš? Osobně pokud mám něco podobného vyříznout, tak si ten závit na soustruhu projedu nahrubo a pak načisto dokončím očkem. Závit má pak správný rozměr, je kolmý a hladký.
- R - stick
Já to používám - ale na dřevo. Mám to chycené na suportu. Pokud tom budeš upínat na suport, musíš perfektně vyřešit situaci, aby jsi měl díru v lunetě přesně v ose - nevím jak na kov - ale min v setinách (u dřeva to tak kritické není) Dále to závisí na typu lunety, kterou použiješ. Pokud to bude taková ta potvora se třema packama s ložiskama, tak to budeš muset nějak vyštelovat ( s tím nemám zkušenosti) Pokud ti obrobek bude prolézat ložiskem, tak bude muset být navíc dost přesný, aby ti to nevibrovalo, nebo nedrhlo (opět u dřeva to není tak kritické - nechávám 0,1 - 0,2 mm přídavek k průměru pro lepší vedení).
Předřízni to nožem a pak to zkalibruj očkem. Není to sice možná podle metodiky, ale je to se zaručeným výsledkem.
Očko na tento závit nemám. jedná se o M10x1 levý. Řežu to minimálně na 10krát.Je tam jasně vidět,že po najetí nože se konec závitu odtlačí a zvedne. Podle toho obrázku by ta posuvná luneta tomu mohla zabránit. Akorát nemám tušení, kam bych ji mohl přišroubovat, když tam žádné pořádné místo není.
Rotwerk 300
Pokud výrobce stroje počítá s použitím pohyblivé lunety, obrobí na levé (i pravé) straně suportu plochy pro uchycení. Pokud je tam nemáš, lunetu neupneš.
Zkus si pomoci tím že vyosíš koník.
pokud by se ti prohejbala ta kulatina tak se bude prohejbat uprostřed.. tzn že na začátku a na konci budeš mít závit stejně hlubokej a uprostřed ho budeš mít mělčí neboť se odtlačí.. pokud máš mělčí závit na konci, pravděpodobně u koníka tak hledej chybu ve vyoseném koníku
U zmiňovaných soustruhů je na vině jednoznačně koník,jeho mizerná tuhost.Já jsem při úpravách soustruhu Noell narazil na stejný problém.Nakonec jsem koupil koníka v podstatně robustnějším provedení. Ale stejně používám způsob který popsal Jova,tedy předřežu a pak dokončuji očkem,ale pouze tu část,kde mě jde matice velmi ztuha,případně nejde vůbec. Posuvná luneta je určena na soustružení malých a dlouhých průměrů a opřením o soustruženou část bude mačkat soustružený závit!
ja jsem řezal zavit 10x1 levej na asistu v delce 20 cm a řezal jsem jej alespoň na 20xmožná víc, ale nebyl to problem. nařezal se normalně. musíš to prostě projet vickrát. netlač na pilu.
zaleží taky jak máš ostrej nůž. ja používam radeko a nemam problem. musiš se stím prostě pohrát. chce to pevné nervy
přádně si nastav konika do osy a pujde to.
- Francotirador
Lunety jsem viděl jen od Promy
Dříve byly bílé barvy. Posuvná se šroubuje z levé strany podélného suportu a jsou pro ní zezhora připraveny závity (alespoň u Asista byly).
Dříve byly bílé barvy. Posuvná se šroubuje z levé strany podélného suportu a jsou pro ní zezhora připraveny závity (alespoň u Asista byly).soustruh: TOS MN80A; obrážečka: TOS MS200N
- Zdenek Valter
Může mi někdo prozradit, jak se používají lunety, jako jsou ty na obrázcích nebo tahle?
Pokud jsou tam ložiska, tak to chápu. Ale co se dá dělat s tímhle? Patří na ty hroty ještě něco, nebo se to prostě šoupe? To se mi nezdá možné..něco jsem asi nepochopil
Nejhorší je samota, když tě soustruh namotá.
