Rozborka nožového suportu MN 80.
nemo
2. 6. 2009, 9:41
nevíte někdo, jak se rozebírá nožový suport na MN 80 včetně noniusu?
Potřebuji ho vyčistit zaškrábat. Díky za rady. N.
Není vedení jako vedení.
lorch
nemo píše:Ahoj,
Nic na tom neni, začni od vrchu a za chvíli to máš celé rozebrané je to velice jednoduché, nejsložitější je asi u podélného ručního posuvu sundat kličku pro ruční otáčení, u toho spodního už kličku vyrážet nemusíš, tam to jde i bez sundání kličky.
nemo
3. 6. 2009, 5:55
No to jsem si myslel taky, ale je vše rozebrané a horní díl nechce dolu.
Nevím co ho tam může držet. Matka nejde vysunout a tím pádem nejde sundat horní rybina.N.
lorch
nemo píše:No to jsem si myslel taky, ale je vše rozebrané a horní díl nechce dolu.
Sundáš kličku, sundáš nonius, pod ním vyšroubuješ štelovací podložku a vyšroubuješ ven celou tyč se závitem, potom vyndáš pásek kterým šteluješ vůli rybiny a celý díl posuneš stranou a vytáhneš nahoru, předtím myslím musíš ještě vytáhnout ten ocelový pásek plechu, prostě tam musíš rozšroubovat všechno co tam je, a tu matku vyšroubuješ až když to budeš mít venku od sebe.
nemo
3. 6. 2009, 9:11
Jo,to asi tak bude, díky moc. N.
Aeroomni
3. 6. 2009, 11:47
Když to nepude vyfoť to a udělej šipku kde to drží.
nemo
4. 6. 2009, 7:11
Už je to rozebraný, díky.N.
lorch
nemo píše:Už je to rozebraný, díky.N.
Jaký k tomu máš příslušenství ? Já bych si ho k tomu chtěl časem všechno doshánět, ale netuším co k tomu má všechno být.
Ben Ash
nějaký krámu k tomu teď leží na Aukru
nemo
4. 6. 2009, 8:25
Nemám k tomu nic, ale je k tomu hodně příslušenství. Tak za 20.000 kč nebo i víc.
Vyjmenovávat je to na celou stranu.N.
Aeroomni
vyfot a nemenuj domyslime si:D
nemo
4. 6. 2009, 9:05
Něco málo, a vertikální suport neni na fotce.
nemo
4. 6. 2009, 9:06
další
nemo
4. 6. 2009, 9:07
a další
nemo
4. 6. 2009, 9:11
plus dělička atd.
Zpět na „CNC soustruhy“
