sp 28
chemic
neznate nekdo prosim soustruh sp 28 kdyby tak byly fotky dekuji
Engineer
dokončovací soustruh .... patrně to nebyla žádná sériovka ale něco atypického.
foto máš tady: http://www.strojesvoboda.cz/katalog.php ... d=1218&o=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Použitelný jako polotovar na nějakou přestavbu a nebo jako dokončovák nebo jednoúčelák.
chemic
prave o to mi jde mam vretenik a loze chiby suport tak byych potreboval nejaky podrobnejsi fotky nebo informace
Engineer
Možná by bylo lepší napsat jakej máš vřeteník a lože, nebo ještě lépe hodit sem fotku....
Pak by se mohlo určit jaký suporty k tomu půjdou. Ty pákový jdou zpravidla hodně špatně předělávat na kličkový (předpokládám že řešíš soustruh na kusovku, nikoliv mašinu na série nebo dokončovák).
chemic
nevim jestli se to jeste hodi ale nema nekdo nahodou neco
diky
diky
Engineer
Co myslíš pod pojmem "něco" ???? Stroj, příslušenství, nástroje, upínače???
Dokončovák? Revolverák????
chemic
Stále to řeším
Ve vřetenu je kleština značená ,AzEuo 1328 a znak škodovky nemáte prosím někdo takovou průměr 14?
Nebo kde by se sehnala pokud to není nějaká speciálka
Diky
Diky
Engineer
Kleštiny do revolverů a pákových soustruhů jsou často originály nebo kopie Schaublin, popř. Boley, tedy průměry 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 27, 32, 38 mm Průměr 14mm bude asi něco těžce atypickýho (za 25 let jsem to nepotkal a to těch revolverů a pákáčů znám fakt hodně), bez fota a nějakých rozměrů je to věštění z křišťálové koule co tam asi máš.
Bohužel u nákupů těchto strojů platí, že levnej atyp stroj bez výbavy (kleštin) se následně zpravidla pekelně prodraží na výbavě a nebo se jej ani nepovede, zprovoznit protože nic neseženeš.
chemic
Díky za odpověď
Řeším Upnuti jen 14 pokud se to povede tak to bude jednoúčelak ještě mně napadlo mám průměr 11 nechat to někde upravit
Ještě zjistit kde
Ještě zjistit kde
Engineer
Tu kleštinu 11-ku si můžeš nechat přeříznout na 14mm na drátořezu, tedy pokud ten stroj vůbec na takovej průměr průchodu byl dělanej a pokud tam je dost masa v kleštině.
