sp 28
dokončovací soustruh .... patrně to nebyla žádná sériovka ale něco atypického.
foto máš tady: http://www.strojesvoboda.cz/katalog.php ... d=1218&o=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Použitelný jako polotovar na nějakou přestavbu a nebo jako dokončovák nebo jednoúčelák.
Možná by bylo lepší napsat jakej máš vřeteník a lože, nebo ještě lépe hodit sem fotku....
Pak by se mohlo určit jaký suporty k tomu půjdou. Ty pákový jdou zpravidla hodně špatně předělávat na kličkový (předpokládám že řešíš soustruh na kusovku, nikoliv mašinu na série nebo dokončovák).
Co myslíš pod pojmem "něco" ???? Stroj, příslušenství, nástroje, upínače???
Dokončovák? Revolverák????
Kleštiny do revolverů a pákových soustruhů jsou často originály nebo kopie Schaublin, popř. Boley, tedy průměry 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 27, 32, 38 mm Průměr 14mm bude asi něco těžce atypickýho (za 25 let jsem to nepotkal a to těch revolverů a pákáčů znám fakt hodně), bez fota a nějakých rozměrů je to věštění z křišťálové koule co tam asi máš.
Bohužel u nákupů těchto strojů platí, že levnej atyp stroj bez výbavy (kleštin) se následně zpravidla pekelně prodraží na výbavě a nebo se jej ani nepovede, zprovoznit protože nic neseženeš.
Tu kleštinu 11-ku si můžeš nechat přeříznout na 14mm na drátořezu, tedy pokud ten stroj vůbec na takovej průměr průchodu byl dělanej a pokud tam je dost masa v kleštině.
