Začatečník s EMC
mikrospinac, indukcni spinac
moznosti cela rada
moznosti cela rada
tatka
Přeji pěkný den
pokud jsem se netrefil s umístěním tak se omlouvám, potřebuji jako začátečník poradit. Mám vygenerovanou dráhu frezy pro tvorbu šablony křídla modelu letadla. Zatím mi to tak vždy bez problémů fungovalo, nyní potřebuji jiný profil a postup tvorby mám stejný jako jindy. Z drah pomocí dxf2gcode generuji kod pro EMC a to proběhne bez problémů. Pokud výstupní soubor otevřu v EMC tak to končí hláškou dle obrázku a nezobrazí se náhled v EMC. Laickým porovnáním s jiným souborem chybu nevidím. Může někdo pomoci? Přiložil bych i zdrojové ngc soubory, ale nějak mi to nejde
na tretim radku mas zavorky a uvnitr dalsi zavorky
to by mohlo byt ono
to by mohlo byt ono
tatka
Že by to bylo tak jednoduché
vyzkouším a dám vědět, myslel jsem, že první tři řádky jsou komentář a co je v nich nemá vliv. Mám se ještě hodně co učit. Zatím děkuji.
tatka
Zdá se že je to opravdu těmi závorkami, nejsem sice u frezky ale v NTB se mi to otevřelo po odstranění závorek v pořádku. Zítra zkusím frezovat.
Děkuji
Děkuji
piskoteek
Ahoj pánové,mám malej dotaz?Jede někdo na driverech M542 a motory od microconu sx 23 2727 + Emc?Potřeboval bych se skrz sz na něco poptat ohledně nastavení.Diky za ochotu
marabu
Ahoj všem potřeboval bych poradit …
nakreslím v CAD 3D obraz převedu ho do stl ten potom v Estlcam do G kodu dám blokové obrábění i když mi Estlcam nabídne pro hrubování abych zvolil frezu a pro dokončení taky v kodu není nebo estlcam to neumí PAUZA pro změnu FREZY Muže te mi někdo poradit co mezi řádky dopsat aby to zvedlo Z a zastavilo dokud nevyměním frezu a nespustím k pokračování ???
díky za odpověď
díky za odpověď
Mn-80
Miki2t
G53 G0 Z0
M0
G54 M3 G1 Z......
M0
G54 M3 G1 Z......
r4cv
Podla mna to bude trochu zlozitejsie.
Vlozenie 1. nastroja
G53 G0 Z0
M6 T1
Nacitanie dlzkovej korekcie nastroja
G43 H1
Potom vymena za nastroj 2.
M5
G53 G0 Z0
M6 T2
G43 H2
G53 G0 Z0
M6 T1
G43 H1
M5
G53 G0 Z0
M6 T2
G43 H2
Igi
Dobrý den,
prosím o radu. Mám naistalovaný LinuxCNC 2.7.0 na Debianu. Dříve mě motorky chodily (Ubuntu a nějaká starší verze LinuxuCNC). Teď ne a ne. Když spustím Stepconf tak se motorky točí, ale když spustím LinuxCNC, tak motorky se netočí, ale osy na monitoru jezdí. Můžete mě prosím někdo poradit?
Přikládám nastavení a soubor .ini.
Děkuji
Děkuji
máš u driverů zapojené enable piny ? pokud ano tak v stepconf invertuj jejich funkci .
Igi
Díky za odpověď, enable zapojené nemám - nejsou tam připojené žádné vodiče.
Ve stepconfu je vidět, že mám použité pouze piny 2,3,4,5.
Máš v *.hal správně nakonfigurovaný LPT port?
Igi
