Elektrická vertikální frézka 550 W NOELL
Technické parametry:
Provozní napětí 230V ~ 50 Hz.
Jmenovitý výkon 550 W S3 50% 400 W S1.
Rozsah otáček v pomalém režimu (L)50 – 1100 min-1.
Rozsah otáček v rychlém režimu (H)120 – 2500 min-1.
Kužel vřetene MK3.
Maximální průměr dříku vrtáku 16 mm.
Průměr boční frézy 13 mm.
Průměr čelní frézy 30 mm.
Posuvný stůl 410 x 110 mm.
Maximální nastavení stolu v ose X 250 mm.
Maximální nastavení stolu v ose Y 100 mm.
Maximální zdvih vřetene 220 mm.
Nastavení úhlu l/p -45° až +45°.
Hmotnost 61 kg.
cena včetně 19% dph 15999.00 CZK
http://www.noell.cz/eshop/index.php?lan ... &mnuid=170
Nemáte s ní někdo praktické zkušenosti ?
Kužel vřetene MK3.
Hmotnost 61 kg.
Frézku jsem koupil asi před 2 týdny a zatím mám osazené 2 osy (X, Y).
Elektroniku mám postavenou podle popisu na stránkách
http://maczaka.webz.cz s obvodem TA8435, motory Microcon SX23-1012. Motory mám zpřevodovány v poměru 1:4. Převod je řešen pastorkem a ozubeným kolem z vyřazených vojenských radiostanic.
Zkouším frézovat do hliníku a pomalu do železa a motory to v pohodě utáhnou. Výborná věc je u této frézky plynulá regulace otáček. Co se týče přesnosti, tak v ose X je naměřená odchylka při podélném frézování jen asi 3 setiny mm, v ose Y asi 1 desetina mm. Zkoušel jsem to se softwarem KellyCam (KCam4). Ten software obsahuje i funkci "backlash", která by snad mohla tyto vůle vyrovnávat. Uvidíme.
Trochu problém je s vůlí v ose Z. Čínskému výrobci se asi nepodařilo trefit se s uložením kolečka pro jemný posuv tak, aby byl přímo proti převodu pod klikou po pravé straně stroje. A tak tam nasadili kloubový převod se třemi klouby. Docela se tam sčítají vůle, takže to budu muset nějak předělat.
Pokud bude mít někdo zájem, pošlu fotky.
Mam nemeckou verzi tehle frezky / Rotwerk / a resil jsem ten stejnej problem.Jednak je treba riznout matky v X i Y,aby se vymezila vule.Funguje skvele.Z-osa chce ale lepsi upravu.Chce to predelat tu ozubenou hridel,ktera prenasi pohyb pres hreben.Predelavka zpociva v tom,ze se hridel prodlouzi a vyvede cca 30mm na druhou stranu,kde se vyvrta dira 12mm.Da se tam domecek s loziskem a na hridel kolo s prevodem tak 1:5 na krokac.Motor 2Nm s tim cvici jedna basen.Jo a je treba zrusit to pruzinovy odlehceni Z-ka a dat tam pisty,nejlepe z obou stran.Pak to chodi jak vino v toleranci +- 0.01 mm.
Tak zde posílám několik fotek, je to sice skládáné dost narychlo ale funguje to.
- Přílohy
- P1010832.jpg (108.44 KiB) Zobrazeno 19121 x
- P1010831.jpg (96.86 KiB) Zobrazeno 19121 x
- P1010830.jpg (60.16 KiB) Zobrazeno 19121 x
- P1010829.jpg (60.67 KiB) Zobrazeno 19121 x
- P1010828.jpg (99.97 KiB) Zobrazeno 19121 x
čus lidi hele potřeboval bych poradit jakej soft. na ovládání cnc frézky podle návrhu http://maczaka.webz.cz s obvodem TA8435
děkuji předem.
děkuji předem.
stačily by na tuto frézku motory SANYO DENKI Step-Syn 103-771-1242, pokud je zapojím na bipolární driver? Vím že by měly mít jako unipolár 0,6Nm, ale nemohu k nim nikde najít datasheet. Případně jak bych je měl zpřevodovat aby to rozumně běhalo?
Předem moc díky za jakoukoliv radu.
- Krutor
Souhlasím, navíc nechápu, na co je na takto malém stroji vřeteno MK3. V MK3 můžu mít frézu 25 mm nebo vrták 30 mm, a na to 550 W rozhodně nestačí, a tuhost stroje už vůbec ne.prichy píše:za tu cenu uz mi pripada lepsi BF16, hlavne 100mm je velmi maly rozsah
No ale zase za ty peníze je to IMHO na první pokus o CNC dobrá volba. Když se to povede, tak se na tom člověk naučí a zjistí, kde to bude chtít napodruhé vylepšit, a když to celé zkrachuje, tak to není zase tolik vyhozených peněz.
Ted je v nabidce Makra asi stejny typ uvedeny tentokrat jako "Vyvrtavaci frezka Asist 550 W" za 9999,-/11898,81 bez/s DPH.
Podle fotky i popsanych parametru (viz dale) je to "nemlich to samy" jako v uvodu vlakna zminovany Noell.
Zmeny: zdvih ma 180 mm misto 220 mm a hmotnost o kilo vetsi (ma 62 Kg).
Jako startovaci masina na hrani by to nemuselo byt spatne.
Ovsem jak zde nekdo obcas napise "... zalezi na uvazeni kazdeho soudruha ...".
Michal Prokop
Dory den , mam tu samou frezku od noell a rad bych vas pozadal o nake fotky a napady na vylepseni
