Rotační osa - vyrobeno 3D tiskem
Cjuz
25. 11. 2018, 3:04
Občas jsem potřeboval rotační osu.
Pořádná osa stojí bohužel slušný peníz, ty nejlevnější číny zase pokulhávají v provedení.
Takže jsem teď o víkendu spáchal celou osu s vytištěným tělem.
Materiál je PLA, nejlíp se tiskne a je pevný. Hmotnost těla je cca 700g.
Je to osa na jedno použití, ložiska se nedají vyměnit, ale vzhledem k době provozu ji budu mít napořád.
Ložiska jsou 6007, převod 1:4, takže to může točit maximálně 750ot/min :)
Překvapivě jsem se trefil i s řemenem a napínák není potřeba (na něj jsou nachystané dvě spodní díry)
Asi někomu budou vstávat vlasy na hlavě, když tam vidí servo, ale bylo k dispozici a KM bych musel kupovat.
Po testech jsem rád že jsem ho použil, stal se z toho celkem univerzální kousek, uvidíte na videu.
Příruba má otvory na uchycení různých sklíčidel 80-100mm (zatím mám starou 80ku která na to půjde)
https://youtu.be/gTgBZG1fYLg
t256
25. 11. 2018, 3:27
PLA se sice dobre tiskne, ale za chvili zkrehne a rozpadne se. Ale kdyz pises ze je to na jedno pouziti, mohlo by to snad vyhovovat.
filla
25. 11. 2018, 4:17
t256 píše: 25. 11. 2018, 3:27 PLA se sice dobre tiskne, ale za chvili zkrehne a rozpadne se. Ale kdyz pises ze je to na jedno pouziti, mohlo by to snad vyhovovat.
neni to tak horky, jak pani od vedle povidala,pro lepsi pocit mame HD PLA
t256
25. 11. 2018, 4:29
Muze se to u ruznych vyrobcu lisit, ale ja mam s zivotnosti PLA nevalne zkusenosti
filla
25. 11. 2018, 4:51
on totiz ten matros a vetsina dalsich,bezne pouzivanych, neni UV stabilni, coz ne nejvetsi pricina degradacd, takze ti to venku muze delat problemy, v interieru v pohode
atlan
25. 11. 2018, 5:32
No co bytlaci to znova a pouzije na vyrobu formy pre odliatie z hlinika :D
Cjuz
25. 11. 2018, 5:47
Není PLA jako PLA.
Některé po roce zkřehne že se zlomí jak sirka, některé je sice méně pružné, ale celkem drží.
Chtěl jsem je rozpouštět v tetrahydrofuranu a opět některé PLA se rozpustí, některé se jaksi rozpadne, takže nevím?
Navíc degradace jako teplota, UV, vlhkost, změna pH nebo biologické nepřichází v úvahu.
Je to to stejné jako když se z toho komerčně vyrobí hromadu spotřebních věcí - nikdo nechce, aby než se to dostane k zákazníkovi se to rozpadlo.
Rozpadnout se to má na skládce.
No a kdo má dneska rotační osu z kukuřice :lol:
atlan
25. 11. 2018, 7:02
No exiatuje abs, aj vylepsene abs
joke25
26. 11. 2018, 5:46
Pekná práca - aj ja používam 3D tlačiareň a myslím že s tou degradáciou PLA to nie je zase až také divoké. Čo som študoval o PLA, tak na rozklad potrebuje špecifické podmienky aktívneho kompostu. Takže pre takéto účely OK - môj názor. A tlačí sa fakt lepšie než ABS...🙂
t256
26. 11. 2018, 5:57
Mel jsem tu i nejspis delsi dobu nebo nevhodne skladovanou civku PLA kde se filament rozlamal na kousky aniz bych s nim cokoliv vytiskl. Tim nevhodnym skladovanim rozhodne nemyslim v kompostu :-)
26. 11. 2018, 7:11
pla křehne když navlhne - stačí vyšší vzdušná vlhkost .
měl jsem pla rád , ale už nemám . dobré zkušenosti mám s PET-G
26. 11. 2018, 7:25
pěkný
pokud to pro daný účel vyhovuje, klobouk dolů
nepředpokládám, že by cílem bylo obrábět lůžka pro lopatky spalovací nebo parní turbíny :D
Engineer
26. 11. 2018, 12:52
No tak já se vymknu za davu tleskačů .... tohle je humus ... designově hezký, ale proboha k čemu to je, takovej paskvil strojařiny ... :cry:
Kdybys aspoň ty ložiska s hřídelí hodil do silnostěnný duralový trubky, stáhnul na předpětí, prostě to uložil jak se to má udělat a pak to oblemtal tím plastem, tak neřeknu ani popel, ale tohle je fakt prasení strojařskýho řemesla a ukázka jak se to nemá dělat. To už se z těch 3D tiskáten fakt všichni zbláznili ????? :roll:
26. 11. 2018, 1:03
Engineer píše: 26. 11. 2018, 12:52 No tak já se vymknu za davu tleskačů .... tohle je humus ... designově hezký, ale proboha k čemu to je, takovej paskvil strojařiny ... :cry:
No co ,nová doba ,když to neumíš udělat tak to vytiskni .Vždyť největší šlágr na výstavách bylo vytisknutý ložisko ,při dotazu jestli je dotyčný ochoten si ho nechat namontovat do předního kola svého auta byla odpověď že to je jenom pro ilustraci :lol: tak že je to třeba pro ilustraci :wink:
Zase je pravda že když někomu stačí CNC frézka z lisovanýho papíru tak proč ne rotační osa z kukuřice :D
t256
26. 11. 2018, 2:12
Kamos napriklad vyrabi drevene loutky, myslim ze pro podobny ucel by to mohlo byt v pohode i z plastu. Az se PLA rozpadne, muze si to vytisknout z neceho pevnejsiho.
