motory pro frekvenční měniče
Asi nám něco ve škole zatajili když se nezmínili o nejakem dynamickém nebo statickem měniči. Zato nám ale docela detailně popsali pár způsobů řízení. Ten nejprimitivnější (pro některé vrcholná technologie) je samozřejmě pouze změna frekvence s kterou zákonitě musí souhlasit změna napětí při změně frekvence. Tohle je zde pravděpodobně označováno jako statický měnič. Chytřejší měniče používají vektorové, nebo momentové řízení. Výsledek je ten že motor má při téměř nulových otáčkách velice slušný moment a vinutí není přetěžováno zbytečně velikým proudem, který se promění akorát v teplo a motor je magneticky přesycen. To už ale vyžaduje poměrně složité výpočty rozložení magnetického pole v reálném čase. Proto chytřejší měniče obsahují poměrně výkonné DSP (Digital Signal Procesor) které tyto výpočty a měření v požadované rychlosti zvládají. Tolik asi teorie. Co se týká praxe je těžko odhadnout nakoli člověka výrobce měniče natahuje a nebo si peníze za kvalitní měnič zaslouží. Ale v průměru to bude asi tak že čím dražší tím kvalitnější (zdůrazňuji že v průměru nikoliv obecně).
Mam doma frekvencny menic ALTIVAR 58
http://www.schneider-electric.cz/produk ... ar-58.html
A este mam k tomu aj program na nastavovanie parametrov PowerSuite len som s tym este nic neskusal menit.
Ma s tym niekto nejake skusenosti???
Co potřebuješ ?
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
potrebujem to nejakym sposobom nastavit aby som normalen zo siete 230V mohol napajat motor ktory ma napajacie napatie 110V (tu je udaj zo stitku 350/500W, 110/165V, 200/300Hz, 12000/18000 ot/min)
Len som s tym este nerobil a nechcel by som hned nieco odpalit... skor ako sa to roztoci...
kiko01
stiahni si k tomu manual, ja mam starsi, altivar 18 a podla manualu sa da pekne prejst cele menu a nastavit vsetky parametre, tak ako potrebujes,
teraz mam dilemu, na sustruhu mam prevod z motora na vreteno 1:1 a redukciu 1:4, takze ked tam dam motor z 2800 otackami, budem mat vysoke otacky ale zrejme mensi Mk, a ked tam dam 1400 ot. motor tak budem mat vykon v otackach ktore sa najviac pouzivaju...
Mam ALTIVAR 58 a tusim kabel tam ide seriovy.Zx1974 píše:Co máš přesně za typ Altivaru?
A máš k PowerSuitu k dispozici programovací kabel?
A Obsluzny terminal nemam takze to musim nastavit iba cez to Power suite
ALTIVAR 58 je jen typové označení řady, podle toho se moc poradit nedá. Podívej se na bok měniče, tam najdeš výkonnový štítek tam je uvedeno přesné označení typu (začínající ATV58....).crickett píše:Mam ALTIVAR 58 a tusim kabel tam ide seriovy.Zx1974 píše:Co máš přesně za typ Altivaru?
Pro programování se používá kabel s převodníkem RS232/RS485 a ne s každým převodníkem si PowerSuit dokáže poradit, ideální je použít originální kabel VW3A8106. Nebo zkus terminál poptat mohl by ještě být dostupný přes servis jako náhradní díl označení je VW3A58101.
na Altivaru 58 je z 99% všechno v menu stejné. Nabízím Ti nový displej za 800,-
Dá se vypnout tzv. hlídání fází a jede se na 230V
stevuliak1
možem Ti predať dynamický menič požadovaných parametrov
Najprv sa budem snazit rozchodit to co mam doma a az ked nebudem mat inu moznost ako to rozhybat tak potom budem riesit nieco ine..
Uz mam dohodnute s jednym technikom ze mi pozicia ten kabel... Tak som zvedavy ze ako to pojde...
Len neviem ci to vystupne napatie 3x230V budem moct nejako znizit...
