Cembrit
Dominik123
Dobrý den,
prosím o podělení zkušeností s frézování cembrit desek. Používám nástroj https://www.pilanamarket.cz/drazkovaci- ... -pkd-z1-1/ (nakupuji u leitz) ø10mm, posun 40 otáčky 22 000, do materiálu zajíždím pouze ze strany, fréza vydrží v použitelném stavu tak 5-10 desek (vyjímečně víc) verze Cembrit Solid tak 2 desky. Hrany nezkosuji.
Za každou radu budu vděčný, prosím rady hlavně jak zlepšit poměr cena vs kvalita vs výkon
bobik
viewtopic.php?t=28565
Na frézování to holt není moc dobrej materiál. Nevyjde levněji si to nechat řezat na vodní pile?
atlan
Dat si tu pracu zaplatit aby bolo na nastroje.
Dominik123
Voda by jistě byla lepší ale fasády z cembritu samy provádíme tudíž se frézování na CNC nabízí, dříve jsme řezali na formátovací pile ale u téhle varianty zase praskal rožek desky + horší přesnost, nástroje se dají použít na cetris popř občas lamino ale na půl jetých nástrojů mám víc než potřebuji.
Dominik123
Ještě by mě zajímalo zda se dají tyto nástroje nějak brousit, co jsem zjišťoval tak téměř ne nebo za 2/3 ceny a zda není možný nějaký jiný nástroj klidně i podstatně dražší ale s dlouhou výdrží
dej sem fotonástroje nebo odkaz , brousit by snad měly jít .
a co jít cestou nástroj podstatně levnější s možná stejnou životností?
zkus normální TK v 10mm za pár stovek než tenhle zázrak za 5x tolik.. za zkoušku nic nedáš
Posun 40 čeho? Kilometrů za hodinu?
jestli je to 40mm/min, tak to nefrézuje ale pálí
Ta fréza nemá výrobcem doporučené řezné podmínky? Řeznou rychlost a posuv?
tipoval bych tak 0,1mm/zub, tj. při dvouzubém nástroji 2*0,1*22000=4400mm/min, tj. 4,4m/min
22000ot/min je při 10mm průměru frézy 690m/min
To je doporučená řezná rychlost do toho cementového abrazivního svinstva?
Prodejce nemá technickou podporu?
Prodejce ten nástroj doporučuje pro tenhle typ řezaného materiálu?
edit
v tom odkazu je doporučený posuv 4-8m/min........
jak doporučuje RaS
kup za zlomek ceny tohohle stopkovou monolitickou karbidovou frézu na železo, dej jí desetinu na zub a půjde to líp
edit
jak doporučuje RaS
Dominik123
Odkaz na nástroj je nahoře v popisu, normální TK v 10mm je myšleno co prosím?, posun 40 mm/s v závislosti na velikosti desek u menším 30-40 mm/s v případě snížení otáčky lehce snížím, výrobce má hlavně specifika na řezání nikoliv frézování.
normální fréza na kov je míněno třeba něco takového
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... RANIT.html
existuje hromada typů, výrobců......
40mm/min při těch otáčkách je 40/2/22000 ani ne tisícina milimetru na zub
to je míň než šířka ostří
ten nástroj neřeže, ale materiálem se propaluje
doporučený posuv (do dřeva) v tom odkazu je 100-200x větší!!!!!!
Dominik123
Dominik123
Zvýšit by se to dalo ale tak 55-60 mm/s je řekl bych strop co zvládne, mohl by být problém v chlazení řežu to na Multicam 3000
ty udáváš posuv v mm/s
obvyklé je v mm/min
přehlídl jsem, to, v prvním postu to nebylo vůbec
pak je to jiná
pak už to vychází asi +- rozumně
pak už v v řezných podmínkách asi do očí bijící chyba o dva řády není
jen se mi ale pořád nezdá ta řezná rychlost (otáčky nástroje)
zkus třeba to co jsem dával odkaz, ale oni píšou že to má větší životnost než karbid
šel bych dolů s řeznou rychlostí, pokud to vřeteno umí
obvyklé je v mm/min
pak je to jiná
Dominik123
Do programu to zadávám v mm/s tak jsem na to zvyklý, jinak nástroj zkusím rychlost jsem snižoval ale bez většího efektu. Děkuji za rady
