Zdravím Vás,
mám problém při simulování v iTNC530. S tímto programem pracuji jen krátce a nevím jestli jsem nechtě změnila nějaké nastavení a nebo dělám jinou chybu.
Když nahraju program pro simulaci do TNC nevykreslí mi správně dráhy nástroje ani polohu. V okně Edit vykresli drahy spravne ale když přepnu do okna Test programu vypadá to úplně jinak (prikladam obrázky).
Nevíte mi někdo prosím poradit. Ďekuji
iTNC 530 - chybka při testu programu
justyand
Bez znalosti konkrétního programu nelze moc poradit.
Tipoval bych to na nějakou neshodu programu s tabulkou nářadí, ale chce to znát správné pohyby a zkontrolovat to v testu jak se to chová.
rhinos
takhle bez hlubšího zkoumání mě napadá problém s korekcí...třeba se tam daný nástroj nevytočí.
Třeba by to chtělo vidět celý kod a data o nástroji
Nika123
... ten stejný program bez uprav sa pustil na stroji a všechno bylo vpořadku..součastka už je vyrobená a je dobrá. Jde o to že program je vpořádku ale mne na PC neprávně vykresluje simulaci.
Tak to je se všemi programy...tohle jsem dala jen jako příklad.
justyand
Ještě se mi nestalo, abych měl jiné výsledku v EDIT a TEST.
A to to dělám už dlouho.
Vyzkoušet odinstalovat - smazat zbytkové soubory - restart a nainstalovat nejnovější verzi iTNC530 z heidenhain stránek.
Nika123
