iTNC 530 - chybka při testu programu
diskuze tykajici se ridicich systemu a software komercnich CNC stroju
Nika123
Příspěvek 12. 12. 2018, 11:53
Zdravím Vás,
mám problém při simulování v iTNC530. S tímto programem pracuji jen krátce a nevím jestli jsem nechtě změnila nějaké nastavení a nebo dělám jinou chybu.
Když nahraju program pro simulaci do TNC nevykreslí mi správně dráhy nástroje ani polohu. V okně Edit vykresli drahy spravne ale když přepnu do okna Test programu vypadá to úplně jinak (prikladam obrázky).
Nevíte mi někdo prosím poradit. Ďekuji
justyand
Příspěvek 12. 12. 2018, 4:22
Bez znalosti konkrétního programu nelze moc poradit.
Tipoval bych to na nějakou neshodu programu s tabulkou nářadí, ale chce to znát správné pohyby a zkontrolovat to v testu jak se to chová.
rhinos
Příspěvek 12. 12. 2018, 4:54
takhle bez hlubšího zkoumání mě napadá problém s korekcí...třeba se tam daný nástroj nevytočí.
Třeba by to chtělo vidět celý kod a data o nástroji
Nika123
Příspěvek 13. 12. 2018, 7:05
... ten stejný program bez uprav sa pustil na stroji a všechno bylo vpořadku..součastka už je vyrobená a je dobrá. Jde o to že program je vpořádku ale mne na PC neprávně vykresluje simulaci.
Tak to je se všemi programy...tohle jsem dala jen jako příklad.
justyand
Příspěvek 13. 12. 2018, 5:05
Ještě se mi nestalo, abych měl jiné výsledku v EDIT a TEST.
A to to dělám už dlouho.
Vyzkoušet odinstalovat - smazat zbytkové soubory - restart a nainstalovat nejnovější verzi iTNC530 z heidenhain stránek.
Nika123
Příspěvek 14. 12. 2018, 9:38
justyand píše: ↑13. 12. 2018, 5:05 Ještě se mi nestalo, abych měl jiné výsledku v EDIT a TEST.
Ďakujem, no asi mi nic jineho nezbyva
Zpět na „Ridici systemy“
