Stěhovací podvozky
aleshonsa
28. 12. 2018, 8:42
kupoval jste někdo nebo používáte stěhovací podvozky?
Já je budu potřebovat. Asi by mi stačila nosnost řekněme 3t jednoho kusu, tj. dohromady 9t. Vzhledem k prostoru v dílně nepředpokládám stěhování něčeho těžšího, než řekněme 5 - 6 t. Uvažoval jsem je udělat z válečků do paleťáku, ale přijde mi, že se z cenou zase až o tolik níž než u kupovaných nedostanu, aby se mi to vyplatilo.
U hotových jsem našel celou řadu variant řešení tak by mě zajímalo, co se komu z vás osvědčilo.
Konkrétně třeba u nosných jsem našel varianty:
- pevná deska vs. deska s točnou https://www.b2bpartner.cz/transportni-p ... u-6000-kg/
- párové podvozky co se dají spojovat pomocí tyčí do celku https://www.b2bpartner.cz/nosne-stehova ... -186183-2/
- modulový systém, kde se dají podvozky k sobě spojovat šrouby https://www.ajprodukty.cz/sklady-dilny- ... d=19445386
U řídících podvozků s ojí pak varianty:
- pevný podvozek https://www.bow.cz/produkt/6191030-ridi ... ozek-tf-3/
- podvozek s natáčecí deskou https://www.ajprodukty.cz/sklady-dilny- ... d=19449982
- kloubový podvozek https://www.b2bpartner.cz/transportni-p ... i-6000-kg/
Asi bych preferoval varianty podvozků 2 nápravy po 2 kolech. Lépe to přejede nějaká problémová místa v betonové podlaze. 3 nápravy by byly lepší, jenomže jde o to, jak by se to chovalo při překonávání hrbu na konci rampy, nebo naopak při nájezdu na rampu.
U řídících se ta natáčecí varianta objevuje jen u těch pro větší nosnost.
Tj. jakou máte kdo zkušenost, jak se to chová. Jestli je lepší mít nezávislé podvozky nebo je spojovat do páry tyčemi, jak to jde s pevným řídícím podvozkem, atd.
Pak jde o to, jak lze věřit nosnosti. Jestli se třeba uváděné nosnosti 3t věřit, nebo raději pro 3t kupovat nosnost 6t. Vycházím z toho, že je to vše Čína.
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Miki2t
28. 12. 2018, 8:58
Ja si občas pujcuji podvozky, dva vozíky pevné, spojitelne vedle sebe a jeden velkej riditelny s axialnim loziskem. Myslím že lepší variant není
r4cv
28. 12. 2018, 9:03
Mam podvozky vyrabane. Na kazdom je 10mm platna ako zaklad a pasoviny ako drziaky kolies. Mam to spravene tak, aby sa dalo osadit az 9 koliesok na jeden vozik. Zatial to ale nebolo treba, mam iba 4 kolecka. Su to polyuretanove z paletaku. Nosnost kolecka je 700kg, tak pocitam cca 2000kg na vozik. Voziky mam 4 rovnake, pevne. Ked treba, viem ich spojit do napravy, napr. Joklovinkou.
Navrch na vozik davam odrezky z 3cm gumy, aby dobre drzali na mieste. Tym, ze su 4, tak sa pri nerovnej podlahe stava, ze sa vozik odlahci a zaostane. Treba ho podla moznosti priviazat. Zatacanie robim tak, ze do spojovacieho joklu dam pajser a otocim podvozok podla potreby.
Da sa s tym otocit moja frezka na mieste, ked som v dielni robil "celom vzad".
aleshonsa
28. 12. 2018, 11:29
Miki2t píše: ↑28. 12. 2018, 8:58 Ja si občas pujcuji podvozky, dva vozíky pevné, spojitelne vedle sebe a jeden velkej riditelny s axialnim loziskem. Myslím že lepší variant není
Tj. myslíš jako třeba tohle https://www.ajprodukty.cz/sklady-dilny- ... d=19444793 a https://www.ajprodukty.cz/sklady-dilny- ... d=19449982 ?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Dawe
29. 12. 2018, 12:14
Ja mam dobre zkusenosti s uzkymi pevnymi 2t podvozky AS20P. Daji se propoji tycemi, maji polyuretanova kolecka (mnohem lepsi nez nylon pokud mas treba v dilne litou podlahu). Uzsi podvozky se snadneji smykaji pri zataceni. Tyto dva kusy pevnych podvozku na jedne strane a jako ridici podvozek pak pouzivam 2t zirafu.
Miki2t
29. 12. 2018, 10:01
Jo takové, akurát poctivé. 5t strojek se da manipulovat rucne ve dvou lidech (na betonove podlaze). Horizontka 32tun (rozdelena na X a věž) po dobre podlaze desta, po nedobre podlaze bagr.
aleshonsa
29. 12. 2018, 5:48
To je dobrá sada, ale pro mě zbytečně velká nosnost a tím pádem i cena. Momentálně uvažuju o:
4ks https://www.montako.cz/plosiny-prime/12 ... na-2t.html (teoreticky by stačily 2, ale já to chci používat i třeba bez řídícího podvozku to dát pod rohy něčeho co budu potřebovat postrčit třeba jen o kousek, anebo pak pro připojení do páru kvůli zvýšení nosnosti nebo stability, nebo se obecně můžou hodit při nějakém komplikovanějším manévrování)
1ks https://www.montako.cz/tyc-zdvihaci/141 ... 5-tun.html
1ks https://www.montako.cz/riditelne-plosin ... em-4t.html
Lepší by byl řídící podvozek https://www.montako.cz/riditelne-plosin ... em-6t.html jenomže já se bojím, že s tou šířkou 560mm se pod některé věci nebudu vejít. Hlavně bych potřeboval zjistit, jestli je u toho malého, co chci ta, deska otočná. Dle konstrukce bych řekl, že ano, jinak to konstrukční řešení pak nedává smysl, a třeba co dělá podobné řídící podvozky Unicraft tak to je otočné.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
29. 12. 2018, 6:20
Ještě by mě zajímalo jak se takovým strojním zvedákem, jako máš ty, daří zvedat koncepčně starší stroje jako je třeba FA3 co má podstavu připláclou na zem a jsou tam akorát takové kapsy na páčidlo jako je třeba ta zvedací tyč.
Já bych raději strojní zvedák, protože s pákou se kolikrát nemusím do nějakého omezeného prostoru dostat. Nicméně do těch kapes zvedák i s nohama nedostanu.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Zurko
29. 12. 2018, 7:06
Jestli mohu doporučit. Tak hlavně nebrat 4 vozíky propojené plochacem s ojí. Je to na poslednim odkazu. Měl jsem to půjčené a je to neštěstí. Bez otoče je to k ničemu.
Malé stroje do 3t stěhuji po mini vozikách s novodurovymi trubkami 3cm nad zemí. Kvuli výšce. Málem jsem diky těm 110mm vysokym vozikum otočil FA3. Zasekla se až o zeď.
aleshonsa
29. 12. 2018, 7:28
Zurko píše: ↑29. 12. 2018, 7:06 Jestli mohu doporučit. Tak hlavně nebrat 4 vozíky propojené plochacem s ojí. Je to na poslednim odkazu. Měl jsem to půjčené a je to neštěstí. Bez otoče je to k ničemu.
Myslíš tohle https://www.montako.cz/riditelne-plosin ... em-6t.html ?
Problém je, že pro určité nosnosti se jiné řešení moc neobjevuje.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Dawe
29. 12. 2018, 7:46
aleshonsa píše: ↑29. 12. 2018, 5:48 To je dobrá sada, ale pro mě zbytečně velká nosnost a tím pádem i cena. Momentálně uvažuju o:
4ks https://www.montako.cz/plosiny-prime/12 ... na-2t.html (teoreticky by stačily 2, ale já to chci používat i třeba bez řídícího podvozku to dát pod rohy něčeho co budu ...
To jsou presne ty moje AS20P o kterych jsem psal. :)
majo477
29. 12. 2018, 7:48
Ked nám stahovala nástrojáren profi firma tak používali trojkolesové alebo pätkolesové vozíky,,mi sme mali svoje klasicke štvorkolesové,a nedalo sa to porovnať,hlavne manipulácia v obmedzenom priestore,,mali niečo takéto ale vlastnej výroby
aleshonsa
29. 12. 2018, 7:48
Zurko píše: ↑29. 12. 2018, 7:06 Málem jsem diky těm 110mm vysokym vozikum otočil FA3. Zasekla se až o zeď.
Tohle by mě zajímalo, jak k tomu došlo.
Mě to totiž přijde jako daleko lepší a bezpečnější řešení než paleťák. I když je pravda, že u paleťáku když je stroj na paletě tak to stačí zvednou jen třeba 1cm aby se to nešoupalo po zemi. Problém ale je že paleťák je vhodný na vožení nákladů co jsou když už ne celkově dobře rozložené tak alespoň příčně. Jinak se to už i při oji natočené na přímo má tendenci naklápět na jednu stranu a legrace končí, když se oj vytočí. Je to bohužel dost nestabilní.
Já jsem takhle málem na dvoře převrhnul na paletě naloženou hrotovou brusku. Je tam špatný beton a při jakémkoliv zabrání se to začalo houpat. Musel jsem sundat stůl s brusným vřeteníkem a koníkem abych alespoň dostal těžiště dolů. A i tak jsou s tím doteď problémy. Kdybych to tenkrát tušil tak jsem jí nechal složit na roury a byl pokoj, tam se to nemá kam převážit.
Je teda pravda, že u frézky může být problém se stolem, co čouhá dost do stran přes poměrně úzkou podstavu.
Jak máš ty vozíky udělané - to máš do novodurové trubky strčenou ocelovou kulatinou?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
nellospeed
29. 12. 2018, 8:27
Já jsem stěhoval dvě frézy a soustruh po 45mm trubkách, na jednu stranu jsem navařil matice, protože fšechno dělám samostatně ráčnou jsem ty mašiny po betonu pomalu posouval. Šlo stím i zatáčet za roh.
aleshonsa
29. 12. 2018, 8:35
majo477 píše: ↑29. 12. 2018, 7:48 Ked nám stahovala nástrojáren profi firma tak používali trojkolesové alebo pätkolesové vozíky,,mi sme mali svoje klasicke štvorkolesové,a nedalo sa to porovnať,hlavne manipulácia v obmedzenom priestore,,mali niečo takéto ale vlastnej výroby RSH1EZROLLER4T.jpeg
To jsem našel prodávat a je to pěkně drahá legrace. Cena od 30 000,- CZK. Jmenuje se to rotační podvozek.
Kdybych našel, kde se dají koupit taková otočná kolečka, co mají ten čep před sebou místo nad sebou. Kdybych dělal 5tikolý podvozek alespoň na 2t, tak to je 400kg na kolo a taková kola v otočném provedení jsem nenašel s výškou pod 145mm (když je čep nad kolem) a to je moc.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Zpět na „dalsi“
