Stěhovací podvozky
aleshonsa
30. 12. 2018, 7:12
DwPetr píše: 30. 12. 2018, 6:59 A proč to účko vyrábět, když se dá vzít hotový a jen do prostředka navařit ty plocháče.
Jenomže já bych chtěl dělat podvozek jako je https://www.montako.cz/plosiny-prime/12 ... na-2t.html a na to jsem vhodné U nenašel.
Plocháč 200x10 nebo dokonce 200x8 u Kondora maj, ale 8mm už neohnou.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
30. 12. 2018, 7:16
Petře, mně to s Alešem přijde jak se ženskou, která zapne komplikátor...
https://cestina20.cz/slovnik/komplikator/
Promiň Aleši, ale už jsem musel. Kdybych všechno řešil jako ty, tak bych asi nikdy nic neudělal.
Jak píše Petr. Na co vymýšlet vymyšlené. Nějaký stroje máš. Stačí provrtat ctyrma dirama íčko, do toho dva válečky že silnostěnný trubky s dvěma loziskama a čep přes. Dvě závlačky. Za hodinu jeden uděláš s prstem v nose.
Já vše těším lešenovýma trubkama. Čím víc tím líp. Různý délky. Na podlahu stačí dvojka plech...
aleshonsa
30. 12. 2018, 7:18
DwPetr píše: 30. 12. 2018, 7:06 Vzít ze šmelcu štangli 50mm kulatiny, odnýst to prvnímu klukovi se soustruhem a je hotovo ne?
Já furt nechápu proč mam vyrábět válečky co se daj koupit a co budou slouřit daleko lépe.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
30. 12. 2018, 7:19
právě že z U i ohýbané to ztrácí jeden for kvůli snadné vyrobitelnosti
potřebuješ svrtaný 4 kusy materiálu pro uložení té hlazenky jako osy
díry musí být v lajně aby to šlo smontovat
vrtat něco do kantny U nebo se trefovat ohybem u výpalku a navíc tak, aby mi to sedělo s dírama v plocháčích uprostřed je na ho...
tak jak to mám vezmeš 4 plocháče, po hraně je poheftuješ, na jakékoli stojanovce je vyvrtáš najednou (jestli ujede osová vzdálenost o 5mm je díky tomu šumafuck), pak to i s kolečkama a osama poskládáš dohromady, položíš na základový plech, poheftuješ a zavaříš ....
při použití U nebo ohnutého plechu se z toho pos....
při vynechání prostředních plocháčů se ty osy budou ohýbat a pružit
v U budou vadit ty vnitřní radiusy
edit
ty dvoukolečkový mají dvě zásadní nevýhody
snadno se zvrhnou
nedá se tím zatočit
komu není rady......
DwPetr
30. 12. 2018, 7:23
Tak všechno se dá koupit, pak nevidím důvod ztrácet čas, pokud je výroba problém.
Mám to prostě nastavený tak, vyřešit problém rychle a efektivně, s minimem financí a s maximálním účinkem. Ani ty ložiska bych nepoužil, na to jedno nastěhování.
r4cv
30. 12. 2018, 7:26
aleshonsa píše: 30. 12. 2018, 7:12 na to jsem vhodné U nenašel.
tak si ho vyrob z jokloviny (treba vyrezať)
napr. na kolieska d80, š70 by som použil jokl 90x90x6(8)mm
ak chceš porovnávať porovnateľné, tak v tých vozíkoch podľa mňa sú tie najlacnejšie. Ja som si ale zobral tie PUR za 7eur/ks na 700kg
aleshonsa
30. 12. 2018, 7:30
stanik84 píše: 30. 12. 2018, 7:16 Petře, mně to s Alešem přijde jak se ženskou, která zapne komplikátor...
Já nic nekomplikuju. Já chci kupovat hotové podvozky, co stojí 1650,- /ks a mají nosnost 2t ks.
Tak ať mi jednoduše někdo spočítá, že to vyjde levněji. Výše jsem uvedl jen stručnou kalkulaci za materiál pro vozík na 1,2t. Proč teda někdo nenapíšete, že střižení 6mm plechu bude za tolik a ohnout to do U za tolik a je to. A vymýšlet výrobu válečků mi přijde jako blbost. Co má za smysl vyrábět váleček co už koupím hotový i s ložisky? Že to vyjde o 20,- ks levněji?
Proč to nechci dělat po trubkách, jsem už psal. Hele ono kdyby to šlo vše dělat po trubkách tak stěhováci, co i po rovině stěhujou za ty jejich zlodějské ceny nebudou kupovat drahé stěhovací podvozky a budou to dělat vše po trubkách.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
30. 12. 2018, 7:31
DwPetr píše: 30. 12. 2018, 7:23 Tak všechno se dá koupit, pak nevidím důvod ztrácet čas, pokud je výroba problém.
Jenomže to nebude jedno stěhování.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
30. 12. 2018, 7:32
On je problém v tom že je Aleš stejný jako ten fotograf ,už je rozhodnutej a jen od nás chce aby jsme mu volbu schválili ,o žádnou radu vlastně nestojí když si je jistej že má pravdu.
(jo zapomněl jsi do nákladů započítat nákup svářečky a kurz sváření , a vzhledem k tomu že je to pevnostní svár tak základní kurz nebude stačit :D )
30. 12. 2018, 7:32
1m tyč silonu stojí cca 950,-
na Heurece nejlevnější HK2020 je za 41,-
máš 16 koleček za 1600 a hodinu práce na soustruhu
když už teda počítáš každou korunu
něco práce to dá nařezat, to je pravda
DwPetr
30. 12. 2018, 7:42
Jenže ty vozíky jsou podstatně rychlejší a pohodlnější, takže když se tím někdo živí, tak logicky potřebuje profesionální řešení, a na přehazování trubek není čas.
Pokud planuješ jezdit z mašinama často, tak to vůbec nereš a kup to.
Pokud je pro tebe tato naprosto galakticky triviální výroba problém, nebo to tam u vás vychází ekonomicky nesmyslně, tak to nech bejt, a vyrábět věci budeš až si rozjedeš svý stroje.
Když si někdo přečte nadpis portál profesionálů, a pak se tu na 4 stránky řeší 30ti minutovej problém za dvě stovky, jak to potom vypadá.
aleshonsa
30. 12. 2018, 7:43
testone píše: 30. 12. 2018, 7:19 právě že z U i ohýbané to ztrácí jeden for kvůli snadné vyrobitelnosti
edit
snadno se zvrhnou
nedá se tím zatočit
OK, to je věcná poznámka. Tj. musí se to svařovat.
Já bych ty podvozky normálně používal spojené do páru jako https://www.montako.cz/plosiny-prime/12 ... na-4t.html Nebo ideálně takové dva páry spojit tyčí do nápravy (jak tu někdo psal, že s tím má dobré zkušenosti). Důvod proč je chci jako jeden kus tak úzké je, že se s dvojnásobnou šířkou třeba nemusím někam vejít. Anebo naopak když budu potřebovat tak můžu spojit takto třeba 3. Je to věc modularity. Proto uvažuju kupovat ty https://www.montako.cz/plosiny-prime/12 ... na-2t.html
Ohledně zatáčení. Řídící podvozek by vypadal jinak. Ten by měl právě na nápravě 2 válečky se žebrem mezi nima. A nahoře otáčecí plotnu.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
30. 12. 2018, 7:44
Kdyz ti nejde o peníze, tak zaplať stěhováky a nemusíš nic řešit.
Aktuálně cena černého je někde na 17,50-18 Kč/kg. Na šroťáku 10Kč/kg.
Objem kvádru a hustotu snad umíš, aby ti vyšla hmotnost. Když to vezmeš podle třeba 200 mm účka, tak to najdeš na každým eshopu - uváděná hmotnost na 1000 mm délky.
Ohýbání podle toho koho znáš. Já to ohybam na lisu, který jsem si dělal. Mám k tomu prizma a naklepu si to sám.
Kolečka si udělám sám z toho co dům dal - trubky.
Použitá ložiska házím do bedny k lisu a na válečky by ještě posloužili. Cena max. 100-150...
30. 12. 2018, 7:45
DwPetr píše: 30. 12. 2018, 7:42
No co co co, prostě se třicetiminutovej problém řeší profesionálně tři dni :mrgreen:
DwPetr
30. 12. 2018, 7:49
fmodel píše: 30. 12. 2018, 7:45
Jo takhle, to je akademický téma, a já myslel že je potřeba něco prakticky rychle a levně udělat. Tak to pak jo.
Zpět na „dalsi“
