DC motor
Marek74
4. 1. 2019, 11:02
Dobrý deň všetkým. Som tu nováčik , nenašiel som žiadnu podobnú tému, a chcel by som poprosiť členov či niekomu nezostal po prerobení na CNC funkčný motor 93YZT004B z frézky Bernardo a chcel by sa ho zbaviť. Je to DC motor na 220V 500W 5000ot. prípadne aj silnejší. Prípadne poradte kde by mi previnuli rotor z rozumné peniaze, idealne v okolí TT-PN. Dakujem velmi pekne.
Marek
Zdenek Valter
4. 1. 2019, 1:32
Jaké jsou rozměry toho motoru?
Marek74
4. 1. 2019, 1:49
Výška 150mm, priemer 90mm, priemer hriadelky 10mm.
gnat
Podle značení je to nějaký speciál, ale odhaduji z fotek, že bude sedět rozteč montážních otvorů na standartní 90 nebo 110 series ZYT motory, které dělá spoustu výrobců a je jich plný Aliexpress.
P.S. zajímalo by mě jak z jmenovitých hodnot 220V a 2A, což je 440W příkonu dokáže dávat 500W výkonu.
SABLE-2015
atlan
4. 1. 2019, 2:47
Toto tam nenapasujes?
http://www.tenex.sk/kategoria/sijacie-s ... aci-stroj/
Niekde tu na fore to niekto kupil. Len neviem najst to vlakno.
Celkom si pochvaloval. Cena je tiez znesitelna.
Lacnejsie nez z ciny.
Navyse ziadne uhliky.
Nasiel som: viewtopic.php?f=22&t=5321&p=293900&hili ... oj#p293900
Mne sa tato cesta pozdavva.
Zdenek Valter
4. 1. 2019, 4:00
gnat píše: 4. 1. 2019, 2:01 Podle značení je to nějaký speciál, ale odhaduji z fotek, že bude sedět rozteč montážních otvorů na standartní 90 nebo 110 series ZYT motory, které dělá spoustu výrobců a je jich plný Aliexpress.
Pošli nějaké odkazy prosím.
Marek74
4. 1. 2019, 5:23
Je to Frezka bernardo KF 16L vario, ano je ich plny Ali. Len som myslel ze ked by ho mal niekto hodeny doma pod stolom, mozno by som ho vyuzil. Inak je tam celkom vysoka cena, teda ked si samozrejme zaratame aj dopravu. Kopec blbosti som od tial objednaval s dopravou zadarmo ale ani jeden tento motor som nenasiel s dopravou v cene, tak neviem odkial to posielaju. A s tym vykonom..???no neviem sudruhovia s Ciny...???
https://www.aliexpress.com/item/Dc-moto ... 2fc770db63
Marek74
4. 1. 2019, 5:30
atlan píše: 4. 1. 2019, 2:47 Toto tam nenapasujes?
Ďakujem velmi pekne. Toto sa mi velmi pozdava, aj cena celkom pohode. A dokonca aj oj odolnejsie, teda bez uhlikov. Este si to trochen doštudujemen a musim premysliet ako to tam napasovat a sprevodova, či pojdem cez remen alebo pouzijem aj origo prevodovku. Urcite dam vediet ako som to poriesil.
Zdenek Valter
6. 1. 2019, 9:31
Marek74 píše: 4. 1. 2019, 5:23 Je to Frezka bernardo KF 16L vario, ano je ich plny Ali. Len som myslel ze ked by ho mal niekto hodeny doma pod stolom, mozno by som ho vyuzil. Inak je tam celkom vysoka cena, teda ked si samozrejme zaratame aj dopravu. Kopec blbosti som od tial objednaval s dopravou zadarmo ale ani jeden tento motor som nenasiel s dopravou v cene, tak neviem odkial to posielaju. A s tym vykonom..???no neviem sudruhovia s Ciny...???
Jenže tohle není motor který by Ti tam pasoval - Tvůj má 5000 ot/min ale tenhle jen 1800 ot/min!
Aha sorry tak ten výrobce má na fotce 5200 RPM a je schopen udělat speed na požádádní .....
Alespoň to tam inzeruje...
Zdenek Valter
4. 10. 2020, 5:43
Vyndání uhlíků u DC Motorů k soustruhům či frézkám původem z Číny:
Motor
Motor
Vyšroubované víčko uhlíků
vyndaný uhlík
vyndaný uhlík
Zdenek Valter
10. 3. 2022, 8:55
Zneužiji toto vlákno - na mém CQ jsem během tří dnů 2x vyhodil 10A jističe na zásuvce - pravděpodobně se něco prošlehlo přes zem.
Regulátor mi reguluje to jsem si ověřil.
V motoru byl ale rozprášený uhlíkový prach.
Vyčistil jsem ho zkouším měřit izolační odpor proti kostře - dává mi na můj vkus docela málo cca 0,79 MOhmu na cca 400V.
Otáčením rotoru se odpor nemění.
Je to možné?
Zdenek Valter
10. 3. 2022, 9:00
Motor je komutátorový 400W ZYT. jinak se zdá O.K. S regulátorem funguje.
11. 3. 2022, 5:19
Ten izolační odpor není nic moc , asi by bylo lepší rotor pořádně proimpregnovat aby se předešlo zhoršování, nejlepší by bylo vakuové impregnování .
Ještě by mohl být problém v uložení uhlíkových komor - ale těžko říct když není vidět jak je to udělaný .
pafik
11. 3. 2022, 9:03
Zdenek Valter píše: 10. 3. 2022, 8:55 Zneužiji toto vlákno - na mém CQ jsem během tří dnů 2x vyhodil 10A jističe na zásuvce - pravděpodobně se něco prošlehlo přes zem.
Je to možné?
Mně to kdysi dělalo něco podobného; při frézování najednou vylítl jistič. Bádal jsem, uhlíky jsem vyměnil, motor vyfoukal, regulátor prošel ... Jelikož se to dělo jen občas, tak jsem vždycky nějakou dobu frézoval, než se to zase projevilo. Nakonec jsem dal třífázovej motor a měnič, tím to přestalo. A po nějaké době, když jsem musel vyndat původní desku napájení toho konglomerátu, že na hlavním přívodu je studeňák na fastonu a když se stroj rozechvěl, tak se studeňák projevil a díky tomu ten jistič asi lítal. Už jsem to nedokázal ověřit, ale myslím si, že to tím mohlo být.
Zdenek Valter
11. 3. 2022, 9:14
pafik píše: 11. 3. 2022, 9:03 ......
No ale tomu nerozumím, jak by mohl studeňák na fastonu v přívodu vyhazovat jistič?
