no koukam na ty kuzely co se da koupit, a asi tam jeste bude rozhodovat jaky zavit tam ma shora byt. nasel jsem m14, m16 i m18 nastroje. ten sroub je asi soucasti hlavy(vretena?), co se shora sroubuje, ze? ja zatim nic o frezovanim nevim, ale uz se tesim az se to budu ucit
Strigon MF 250
Klimbik
jj. diky
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
DwPetr
Ve vřeteni je dutina a tou prochází šroub. MK4 má M16. Ze spoda nacvakneš a zvrchu přitáhneš.
Klimbik
diky, to prave vypada jako by mohla mit aji m14 nebo i m18, a nebo si to cinani vymysleli
treba tady je na vyber https://www.aliexpress.com/item/CNC-Mil ... st=ae803_5
Petr68
Jak píše DwPetr kužel MK4 má závit M16, MK3 M12... a toho se drž. Samozřejmě pokud by jsi měl bednu plnou kleštin se závitem M14 tak se šroub procházející vřetenem dá vyrobit s patřičným závitem. Ale cíleně bych takové nástroje nekupoval.
Klimbik
ok, jasne, diky
Klimbik
Tak podarilo se mi ziskat dalsi obrazek moji budouci frezky. Da se poznat jestli je to fakt ten kuzel mk4?
salus
Tak podle týhle fotky se určitě nedá určit jaký je upínací kužel ve vřeteni. Nebo to někdo jiný dokáže vyvěštit ze skleněný koule???
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Klimbik
Ok. Diky. Jak me neco napadne, tak to tu hned davam, abyste se nenudili:) a ja to nepoznam, jen jsem si rikal ze jeden krouzek na tom vreteni vypada trochu jako krouzek co jsem videl na kuzelu iso? Ale mozna je to proste jen cast vretene a ne kuzelu. Ten clovek totiz nevedel uplne jiste ze tam je mk4, tak trochu premyslim.
Josef
Podle toho vřetene (nemá to kameny) by to měl být Morse (ale klidně i metrika - na maďarovi ale asi ne, když se dělala metrika, nebyli ještě ani učni u strojařů - nic ve zlém). Pokud je v něm upnuta fréza 32 x 125, tak by to měl být Mk4. To vše ale odhadem od oka.
když už takovouhle frézku, tak nějakou FA3 něco a ne toho Strigona
ta Fa3 je stejně velká, ale má asi větší rozjezd v X, ale má nesrovnatelně pohodlnější ovládání posuvů a má rychloposuvy
velmi podařený stroj
je jich dost
má strmý kužel
ten MK je na frézce silně překonaná záležitost
je jich dost
má strmý kužel
Klimbik
Testone: no tak ja to beru proto, ze byla dobra nabidka (10500kc) a taky je lehci o 400kg nez fa3v, tak aspon ulehcim podlaze. Ovladani nemam zadne zazite, tak snad si zvyknu na tohle a bude to ok. Ale treba ten kuzel jsem tady uz hodnekrat cetl, ze by bylo lepsi mit strmy, ale nedokazu si to zatim vubec predstavit v praxi.
Klimbik
Josef: ano, mk4 asi nejpravdepodobneji bude. Diky
novic
Za ten peniaz to je fajn a na prvej masine sa najviac naučíš. Určite ťa to donuti veľa čítať pýtať sa a bude aj nejaká prax. Až ťa to bude baviť tak si si kúpil viac než len frezu. Môže to byť vstupná brána do toho zázračného sveta trieskoveho obrabania
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Petr68
Ten zub na vřeteni je na matici pro štelování radiální vůle vřetene. Jsou tam dva. Jinak se v základu frézka vyráběla s Mors 3 ve svislé hlavě a Mors 4 v hlavním vřeteni. Vzhledem k tomu, že MF250 je pouze svislá tak si taky myslím, že je to MK4. Na objednávku se jak ME tak MF dodávaly s kuželem ISO nebo metrickým.
Klimbik
petr: jj diky. taky jsem koukal prave v navodu co mam ten nemecky jen, a jen na ME. a pripadalo mi to z toho stejne.
novic: no tesim se! bavi me vsechno se zelezem, ale klidne i se drevem, hlinikem, cokoliv
i svarovani me porad bavi. myslim, ze frezovani me bude bavit jeste vic.
