Strigon MF 250
Klimbik
4. 1. 2019, 2:52
jj. diky :)
no koukam na ty kuzely co se da koupit, a asi tam jeste bude rozhodovat jaky zavit tam ma shora byt. nasel jsem m14, m16 i m18 nastroje. ten sroub je asi soucasti hlavy(vretena?), co se shora sroubuje, ze? ja zatim nic o frezovanim nevim, ale uz se tesim az se to budu ucit :)
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
DwPetr
4. 1. 2019, 2:59
Ve vřeteni je dutina a tou prochází šroub. MK4 má M16. Ze spoda nacvakneš a zvrchu přitáhneš.
Klimbik
4. 1. 2019, 3:16
diky, to prave vypada jako by mohla mit aji m14 nebo i m18, a nebo si to cinani vymysleli :) treba tady je na vyber https://www.aliexpress.com/item/CNC-Mil ... st=ae803_5
Petr68
4. 1. 2019, 3:47
Jak píše DwPetr kužel MK4 má závit M16, MK3 M12... a toho se drž. Samozřejmě pokud by jsi měl bednu plnou kleštin se závitem M14 tak se šroub procházející vřetenem dá vyrobit s patřičným závitem. Ale cíleně bych takové nástroje nekupoval.
Klimbik
4. 1. 2019, 3:51
ok, jasne, diky :)
Klimbik
6. 1. 2019, 2:08
Tak podarilo se mi ziskat dalsi obrazek moji budouci frezky. Da se poznat jestli je to fakt ten kuzel mk4?
salus
6. 1. 2019, 3:48
Tak podle týhle fotky se určitě nedá určit jaký je upínací kužel ve vřeteni. Nebo to někdo jiný dokáže vyvěštit ze skleněný koule??? :roll:
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Klimbik
6. 1. 2019, 3:59
Ok. Diky. Jak me neco napadne, tak to tu hned davam, abyste se nenudili:) a ja to nepoznam, jen jsem si rikal ze jeden krouzek na tom vreteni vypada trochu jako krouzek co jsem videl na kuzelu iso? Ale mozna je to proste jen cast vretene a ne kuzelu. Ten clovek totiz nevedel uplne jiste ze tam je mk4, tak trochu premyslim.
Josef
6. 1. 2019, 8:28
Podle toho vřetene (nemá to kameny) by to měl být Morse (ale klidně i metrika - na maďarovi ale asi ne, když se dělala metrika, nebyli ještě ani učni u strojařů - nic ve zlém). Pokud je v něm upnuta fréza 32 x 125, tak by to měl být Mk4. To vše ale odhadem od oka.
když už takovouhle frézku, tak nějakou FA3 něco a ne toho Strigona
ta Fa3 je stejně velká, ale má asi větší rozjezd v X, ale má nesrovnatelně pohodlnější ovládání posuvů a má rychloposuvy
velmi podařený stroj
je jich dost
má strmý kužel
ten MK je na frézce silně překonaná záležitost
Klimbik
6. 1. 2019, 11:08
Testone: no tak ja to beru proto, ze byla dobra nabidka (10500kc) a taky je lehci o 400kg nez fa3v, tak aspon ulehcim podlaze. Ovladani nemam zadne zazite, tak snad si zvyknu na tohle a bude to ok. Ale treba ten kuzel jsem tady uz hodnekrat cetl, ze by bylo lepsi mit strmy, ale nedokazu si to zatim vubec predstavit v praxi.
Klimbik
6. 1. 2019, 11:35
Josef: ano, mk4 asi nejpravdepodobneji bude. Diky
novic
7. 1. 2019, 12:07
Za ten peniaz to je fajn a na prvej masine sa najviac naučíš. Určite ťa to donuti veľa čítať pýtať sa a bude aj nejaká prax. Až ťa to bude baviť tak si si kúpil viac než len frezu. Môže to byť vstupná brána do toho zázračného sveta trieskoveho obrabania :D
C.R.E.A.M
Petr68
7. 1. 2019, 11:21
Ten zub na vřeteni je na matici pro štelování radiální vůle vřetene. Jsou tam dva. Jinak se v základu frézka vyráběla s Mors 3 ve svislé hlavě a Mors 4 v hlavním vřeteni. Vzhledem k tomu, že MF250 je pouze svislá tak si taky myslím, že je to MK4. Na objednávku se jak ME tak MF dodávaly s kuželem ISO nebo metrickým.
Klimbik
7. 1. 2019, 11:37
petr: jj diky. taky jsem koukal prave v navodu co mam ten nemecky jen, a jen na ME. a pripadalo mi to z toho stejne.
novic: no tesim se! bavi me vsechno se zelezem, ale klidne i se drevem, hlinikem, cokoliv :))
i svarovani me porad bavi. myslim, ze frezovani me bude bavit jeste vic.
Zpět na „konvenční frézky“
