Jak na držáky VBD
Dobrý den, příšerně drahé většinou jsou, ale je to jen tím, že firmy jako SECO, ISCAR a PRAMET a spol tu mají silnou pozici, na trhu se dají najít i hodně levné držáky čínské výroby což nedoporučuji, protože to je akorát pro zlost. Velmi levní a kvalitativně nad Prametem a srovnatelné se SECO a dalšími jsou nástroje AKKO MAKINA ... http://www.akko.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
a nebo přímo ceny se dají najít zde : http://www.kovoobrabeci-nastroje.cz/kat ... sclcl-636/" onclick="window.open(this.href);return false;
Koukám, že jsem tu jednou zahájil vlákno, vyzvěděl informace a ani nedal feedback. Omlouvám se a připojuji fotku jednoho ze samo-domo nožů, konkrétně TCLNR 15.5
(standardní 12 mm byl moc krátký a při extrémním vyložení drnčel, 16 mm se nevešel). Materiál byl nakonec 11375 protože jsem ho měl kus v šuplíku, šikmé plochy lůžka pro VBD jsou frézované kulovou frézou D2R1 jako obecná tvarová plocha.
Pěkný, zabýval ses nějak podrobně přesnou geometrií lůžka pro destičku?
Nedá se to (výkresy lůžek) někde sehnat?
Ne, vymyslel jsem si to a obkreslil z jiného držáku
Jestli ti to k něčemu bude, tak přikládám výkres pro nůž SCLC R 32 25 M 12 s vbd CCMT 12 04. Není to asi úplně podle ISO, hlavně jsem to upravil pro výrobu kulovou frézou místo kuželové 2x7 stupňů, ale poloha díry pro šroub se z toho vyčíst dá. A funguje to
- Přílohy
- SCLC R 32 25 M 12 definicni sestava.PDF
- (33.91 KiB) Staženo 718 x
Naposledy upravil(a) prochaska dne 28. 3. 2013, 9:03, celkem upraveno 1 x.
Škoda, že neděláte držáky velikosti 32x25. Takhle je musím kupovat u ARNO nebo si je dělat sámVeronikaHabilis píše:AKKO MAKINA ... http://www.akko.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
prochazka: díky, za info
já už jsem si taky několikrát něco podobnýho dělal, úkosem 7° nebo něčím takovým jsem se nezabýval, dělal jsem to válcovkou pr. 3
spolehnul jsem se na to že originál šroubek s kuželovým krčkem destičku domáčkne na hrany lůžka, rozměry odměřené z destičky, hloubku lůžka jsem udělal asi dvě třetiny tloušťky destičky a fungovalo to taky
Ja držaků udělal už par desítek pro kamarady atd...
nechal jsem si na to brousit frezy u TGS
modely se dají stáhnout u iscaru. destičky jsou vědšinou kompatibilni i od jiných značek.
pokud bys měl zajem o nastroj napiš jim ale cena tě nepotěší cca 1700 za kus
- Přílohy
- TGS-N04912.pdf
- (129.99 KiB) Staženo 704 x
V jednej knihe mudrej som našiel zaujimave info.. to odlachčenie mi pride trochu zaujimave hlavne na tej strane zboku platky kde to drži na jednom bode..neviem či tam soudruzi s NDR neudelali nekde chybu
sustruh sv18 ,vrtačka
Je to uloženie na 3 bodoch, je to v poriadku. Aj keď sa to nezdá, bude to takto držať polohu doštičky spoľahlivo.
V tom Prostějově to sice ještě existuje jako prodej na kila - ale už tam skoro nic není. Tedy je a na kila fungují věci kdy jeden nástroj má to kilo. Ty drobnosti či užitečné věci pro kutily už nejsou a pokud nějaký zbytek je, pak cena je za kus a ... už jsem si tam nevybral nic, přišlo mi to drahé.
(asi bych našel na mapě, kde to je)
