Zdravim...
Ma z vas niekto skusenosti z vyrobou konika na sustruh???
Nejaky postup alebo ako to urobit a nepopalit sa..
Ak ma niekto nejaky napad a nacrt, tak nech sa s nim podeli..
vyroba konika na sustruh..
rozmery si viem prisposobit...
Len by som chcel vediet ako to urobit, aby to bolo presne v osy..
Pinolu by som urobil z redukcneho puzdra MK4/MK2 (tiez neviem ci sa mi ho podari presne ztocit...
A akym sposobom vyvrtat dieru v osy do tela konika to este netusim...
No udělej koně bez díry na nasaď na lože.Koně přitahni aby byla co nejmenší vůle a šlo s nim ještě posouvat třeba přes nějakej provizorní tlačnej šroub.Do univerzály dej nejakej vrták a zhruba udělej nějakou díru.Jestli nemáš tak si sežeň nebo vyrob vyvrtávací tyč a tim to projedeš.
Jinak nevim jak jinak by to šlo udělat aby to bylo v ose.
nejak tak by to mohlo fungovat?
Tiez som rozmyslal ci by sa to nedalo vytocit cele na sustruhu...
potom by sa do sklucovadla uplo kus gulatiny a osustruzit na priemer pinoly..
nastoknut na nu to teleso konika...
vypodlozit nohu konika a zvarit to cele...
to je len taky napad ci by to neslo aj takto...
