bobik
9. 1. 2019, 7:46
9t se mi zdá nějak moc a asi to nebude dělat dobře ani tomu svěráku. Řekl bych, že i ta pevná čelist o pár stovek uhne. Samozřejmě upínací síla u těchto svěráků je dle síly obsluhy. Pro svěrák o šířce čelistí 160mm jsem našel max.upínací síly od 1,5t do 6t. Ale hlavní je to poučení, že se to má upínat na upínky z čela na ne ve svěráku z boku jak psal DwPetr.
bobik píše: 9. 1. 2019, 7:46 9t se mi zdá nějak moc a asi to nebude dělat dobře ani tomu svěráku. Řekl bych, že i ta pevná čelist o pár stovek uhne. Samozřejmě upínací síla u těchto svěráků je dle síly obsluhy. Pro svěrák o šířce čelistí 160mm jsem našel max.upínací síly od 1,5t do 6t. Ale hlavní je to poučení, že se to má upínat na upínky z čela na ne ve svěráku z boku jak psal DwPetr.
jasně
svěrák byl na stole
nemusel jsem řešit výšku
normálně jsem se o páku opřel
v tomhle případě si na desetiny a víc fakt třeba hrát není
jen aby v tom drželo to futro
překvapila mě ta ovalita
nakonec jsem to přitáhl jen tak zlehoučka a vzal ještě pár desetin aby ta díra byla kulatá a měl jsem co napsat zítra učedníkovi do výkresu až bude točit futra :D
mimochodem to oko je pěkný bláto, loupalo se to jak perníček
11523 je proti tomu Materiál
Ta síla mohla být jen poloviční, když se ten prstenec zmáčkne o 0.15 mm tak se zároveň o 0.15 natáhne, čímž vznikne ovalita 0.3 mm. Ale i tak je to nečekaně moc :-)
vitex
10. 1. 2019, 7:52
Jé,přesně totéž jsem dělal mezi svátkama.Akorát s tím rozdílem,že jsem podložil oko i pístní tyč a upnul pístní tyč do drážky.Musel jsem ještě ofrézovat oboustranně čela.
Pepa.cz
12. 1. 2019, 3:35
Jsem myslel že to na činském laseru nepujde, gravirovano 300mm 9% topolová překližka 3mm
12. 1. 2019, 7:31
Po bůhvíkolika letech jsem se dostal k podstavci pod pilu. Konečně nebude stát přímo na podlaze a já se nebudu při řezání hrbit :-)
Zdenek Valter
12. 1. 2019, 7:35
prochaska píše: 12. 1. 2019, 7:31 Po bůhvíkolika letech jsem se dostal k podstavci pod pilu. Konečně nebude stát přímo na podlaze a já se nebudu při řezání hrbit :-)
Co je to za pilu a kolik váží?
12. 1. 2019, 7:41
Pilous ARG 130 super. Podle toho jak se syn tvářil když ji tam zvedal, tak je asi dost těžká. Na štítku píšou 70 kilo :-)
Petr68
13. 1. 2019, 3:25
Pilous je nejlepší pila na celém světě. :D Třeba ARG 105 mobil. Jinak podstavec taky super :D
mikiki
13. 1. 2019, 7:35
Chtěl jsem si to koupit ale pak jsem si řekl, že si to zbastlím sám :lol:
Vyrobeno z toho co jsem doma našel.
Tedy "design" nic moc ale funguje to super.
Konečně mám tzv. magnetické koště ...... ale nebere mi hliník mrcha jedna koštětová :D :lol: :lol:
13. 1. 2019, 7:41
mikiki píše: 13. 1. 2019, 7:35
To se musíte víc snažit pane správče :lol:
Zdenek Valter
13. 1. 2019, 7:42
Petr68 píše: 13. 1. 2019, 3:25 Pilous je nejlepší pila na celém světě. :D Třeba ARG 105 mobil. Jinak podstavec taky super :D
Ty ho máš? - Tedy ARG 105 mobil?
Petr68
13. 1. 2019, 9:37
Zdenek Valter píše: 13. 1. 2019, 7:42
Já jí zatím bohužel nemám, protože je na mě poměrně drahá. Měl jsem jí ale párkrát půjčenou a známý jí má ve firmě. Musím říct, že jak provedením tak kvalitou a přesností řezu se absolutně nedá srovnávat s pilama typu Proma, Holzzman ... které jsem si taktéž vyzkoušel. Pokud budu kupovat pilu novou, tak rozhodně ARG 105 mobil, nebo nic.
ladis.biker
13. 1. 2019, 10:56
Mám ARG 130 s chlazením a můžu jen doporučit. Řezal jsem i kulatinu 160mm, sice na 2x ale jde to .. Jediné co mi na pile vadí je malá odtoková díra na vratce emulze do nádoby, takže při řezání materiálu co dělá delší piliny se přicpe a emulze přeteče. Ale to se dá jednoduše předělat. Možná novější modely to již mají upravené.
www.falcon-racing.cz
Mazak Integrex 100, SQT15M, HTC400, Brother TC225, TopSolid
Klimbik
15. 1. 2019, 8:38
No sice jsem to dokoncil uz vcera, ale nemel jsem uz silu na forum :) drez do technicke mistnosti, na plneni a vylivani kybliku apod. Je to koupeny nerezovy vylisek urceny pro vevareni do stolu, rozmery 50x30x30cm. A ja jsem udelal stolecek, kam jsem ho posadil, zasilikonoval a jeste zespodu vypenoval, abych zajistil tlumeni zvuku kdyz treba tece voda do holeho plechu. Drevo natreno voskem Remmers a stena syntetickou lesklou barvou, tak jak se to dela v americe :) cele vpasovano do regalu taky vlastni vyroby, taky ze smrku.
Pacicky na stolku drezu vypaleny vlastnorucne vyrobenym nastrojem (nevim ten spravny nazev:))
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
Zpět na „výrobky a obrobky“
