9t se mi zdá nějak moc a asi to nebude dělat dobře ani tomu svěráku. Řekl bych, že i ta pevná čelist o pár stovek uhne. Samozřejmě upínací síla u těchto svěráků je dle síly obsluhy. Pro svěrák o šířce čelistí 160mm jsem našel max.upínací síly od 1,5t do 6t. Ale hlavní je to poučení, že se to má upínat na upínky z čela na ne ve svěráku z boku jak psal DwPetr.
jasněbobik píše: ↑9. 1. 2019, 7:46 9t se mi zdá nějak moc a asi to nebude dělat dobře ani tomu svěráku. Řekl bych, že i ta pevná čelist o pár stovek uhne. Samozřejmě upínací síla u těchto svěráků je dle síly obsluhy. Pro svěrák o šířce čelistí 160mm jsem našel max.upínací síly od 1,5t do 6t. Ale hlavní je to poučení, že se to má upínat na upínky z čela na ne ve svěráku z boku jak psal DwPetr.
svěrák byl na stole
nemusel jsem řešit výšku
normálně jsem se o páku opřel
v tomhle případě si na desetiny a víc fakt třeba hrát není
jen aby v tom drželo to futro
překvapila mě ta ovalita
nakonec jsem to přitáhl jen tak zlehoučka a vzal ještě pár desetin aby ta díra byla kulatá a měl jsem co napsat zítra učedníkovi do výkresu až bude točit futra
mimochodem to oko je pěkný bláto, loupalo se to jak perníček
11523 je proti tomu Materiál
Ta síla mohla být jen poloviční, když se ten prstenec zmáčkne o 0.15 mm tak se zároveň o 0.15 natáhne, čímž vznikne ovalita 0.3 mm. Ale i tak je to nečekaně mocbobik píše: ↑9. 1. 2019, 7:46 9t se mi zdá nějak moc a asi to nebude dělat dobře ani tomu svěráku. Řekl bych, že i ta pevná čelist o pár stovek uhne. Samozřejmě upínací síla u těchto svěráků je dle síly obsluhy. Pro svěrák o šířce čelistí 160mm jsem našel max.upínací síly od 1,5t do 6t. Ale hlavní je to poučení, že se to má upínat na upínky z čela na ne ve svěráku z boku jak psal DwPetr.
- Zdenek Valter
To se musíte víc snažit pane správče
- Zdenek Valter
Já jí zatím bohužel nemám, protože je na mě poměrně drahá. Měl jsem jí ale párkrát půjčenou a známý jí má ve firmě. Musím říct, že jak provedením tak kvalitou a přesností řezu se absolutně nedá srovnávat s pilama typu Proma, Holzzman ... které jsem si taktéž vyzkoušel. Pokud budu kupovat pilu novou, tak rozhodně ARG 105 mobil, nebo nic.
- ladis.biker
Mám ARG 130 s chlazením a můžu jen doporučit. Řezal jsem i kulatinu 160mm, sice na 2x ale jde to .. Jediné co mi na pile vadí je malá odtoková díra na vratce emulze do nádoby, takže při řezání materiálu co dělá delší piliny se přicpe a emulze přeteče. Ale to se dá jednoduše předělat. Možná novější modely to již mají upravené.
www.falcon-racing.cz
Mazak Integrex 100, SQT15M, HTC400, Brother TC225, TopSolid
No sice jsem to dokoncil uz vcera, ale nemel jsem uz silu na forum
drez do technicke mistnosti, na plneni a vylivani kybliku apod. Je to koupeny nerezovy vylisek urceny pro vevareni do stolu, rozmery 50x30x30cm. A ja jsem udelal stolecek, kam jsem ho posadil, zasilikonoval a jeste zespodu vypenoval, abych zajistil tlumeni zvuku kdyz treba tece voda do holeho plechu. Drevo natreno voskem Remmers a stena syntetickou lesklou barvou, tak jak se to dela v americe
cele vpasovano do regalu taky vlastni vyroby, taky ze smrku.
Pacicky na stolku drezu vypaleny vlastnorucne vyrobenym nastrojem (nevim ten spravny nazev:))
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
