Skoro stolni frezka
Tukanekb8
Protřelý bazarník
27. 12. 2018, 7:41
Tak asi dozrala doba publikovat zde svuj vytvor... Kdysi jsem se o frezku pokusil, ale moc dobre to necekane nedopadlo... ( viewtopic.php?f=15&t=16955 )
Pokusil jsem se o stavbu znovu. Vim ze je tam spoustu chyb ktere bych v dalsi pripadne konstrukci odstranil. Nejvetsi problem jsou asi ty podepreny tyce na X a Z.
Dalsi problem co me dost zarazi je, ze pri ladeni jsem zjistil, ze kdyz pustim vreteno tak mi hybe s motorem osy X. Motor cukal a dokonce se i otacel a pri pohybu ztracel kroky. To jsem vyresil vymenou vsech kabelu za stinene a stineni radne uzemnil. Tim se problem s osou odstranil ale pri dalsich testech jsem zjistil ze mi to nejakym zpusobem rusi PC, to znamena ze mi treba nejde klavesnice a mys. Zkusim jeste nejaky odrusovaci kondik nebo dam zdroj pro vreteno nekam ven.
Nejvetsi problem mam se softwarem. Absolutne nedokazu neco nakreslit a prevest na gcode. Myslel jsem si ze zrovna tohle pro me bude hracka, protoze kreslim 3D pro tisk v nekolika programech, napriklad Fusion360, solidworks, 123d design. Dokazu si nakreslit temer cokoli, pouzivam slicery atd. Ted mam stazene Deskproto 7, Lazy Cam, DXF to gcode, a jeste nejaky, ale ani v jednom z nich mi neni jasne co mam udelat. Uprimne jsem myslel ze toto bude jednoduzsi... Frezku uz mam tak nejak pripravenou na test, ale nedokazu si vytvorit gcode.
Proto se ptam, neni tu nekdo z J.Cech, ke komu bych dojel a trochu mi to vysvetlil? Dluzen bych samozrejme nezustal...
Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=yW2Nruw ... e=youtu.be
Vice foto i s popisky zde: https://tukanekb8.rajce.idnes.cz/Frezka
Kacovic
2. 1. 2019, 6:14
Z j.Čech nejsem ale doporučuji https://www.estlcam.de/. Geniálně jednoduché a mě na jednocuhé věci stačí.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
2. 1. 2019, 10:42
Uz jsem tedy docela pokrocil v Cut2D, ale porad jeste tapu. Programek z odkazu urcite vyzkousim, dekuji!
2. 1. 2019, 10:50
Ten Estlcam je zajímavý mimo jiné tím, že umí trochoidní obrábění.
Ale Cut2D je podle mě dobrá volba. Už jsem tu víckrát psal, že programátoři ve firmě Vectric přemýšlí hlavou (ale trochoidní obrábění zatím neumí).
piskoteek
Pokud máš WhatsApp tak ti klidně poradim z druhé strany republiky.Kdyz tak sz
Tukanekb8
Protřelý bazarník
14. 1. 2019, 5:16
Omlouvam se ze jsem nereagoval na nabidku od "piskoteek", ale nejak nebyl cas a venoval jsem se samostudiu :)
Myslim ze jsem trochu pokrocil. Konecne se mi neco povedlo, vyrezat diry do krabicek, a zakulatit konce alu pasovin... Mozna to zni smesne, ale pro me je to pokrok.
Na frezce jsem dodelal stolek pod monitor na klavesnici a monitor jsem vymenil za dotykovy...
Zacina me to cim dal vic bavit, ted cekam na frezky na gravirovani, dalsi level pro mne bude frezovani PCB. Je to hezky pocit kdyz se to hybe tak jek chcete :)
Tukanekb8
Protřelý bazarník
28. 11. 2020, 12:22
Tak jsem take po delsi dobe neco hodim... Frezka je dle me asi ve finalni podobe. Mam hotovy alu stul s nerezovou vanou na chlazeni a chlazeni hydrolem, ubastleny vlastni pendant. Obrabim i ocel i kdyz na nejake serie to samozrejme neni. Frezku v teto podobe mam uz cca rok a vse zatim funguje perfektne. Nicmene stavim novou, vetsi, rychlejsi, lepsi :) Tato bude k prodeji i kdyz velmi nerad, protoze jsem u toho stravil mnoho hodin... Nicmene dve se mi do garaze nevejdou. Kolik si myslite ze si za to muzu rici? Kdyz vidim jake se prodavaji hruzy z hliniku a pisou ze obrabi ocel... Samozrejme to pak presunu do sekce prodej, nejdriv musim dodelat novej strojek :)
Tukanekb8
Protřelý bazarník
28. 11. 2020, 12:34
Jeste video, kapsa do ocely.
https://www.youtube.com/watch?v=dPWA-0XuWLY
28. 11. 2020, 1:18
Pěkný! :) Zkus do té ocele trochoidy (adaptivní obrábění).. T.
