pěkné , předpokládám že tam nechceš dávat tu pružnou spojku,ta by dělala při těch otáčkách dost bordel . docela bych to viděl tak rozdělat atase osadit hřídel rotoru a zalísovat do té tvé hřídele a napasovat tam stator anechat to letmo .
slezak77
Pokud tam nemá být ta spojka, tak asi jedině prez kleštinu, protože moje možnosti jsou velmi omezené. A nějak jsem to moc celé nepobral, jak bych to měl stvořit. Ale i tak díky, hlavně za pochvalu. To potesi
novic
Podarilo sa mi zohnat kryt na elektriku pre sv18 ra ale bez zamkov, nudil som sa tak som ich skusil prekreslit, vypalky mam doma az bude zajtra slubovanych 8stupnov nad nulou pustim sa do ich vyroby
Moje prve dxf z inventora
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
novic
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
shaolin
- dezinfo trol
Poschodové letisko nad vstavanou skriňou pre deti. Ešte časť zábradlia a nejaké schody či rebrík... stropy máme 3.1m takže vpohode...
Ako neskutočne super sa mi teraz oddychuje na tom gauči...cítim sa tam ako na dovolenke na nejakej chalupe ...
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Josef
Stejně má ta konstrukce závažnou vadu ,trámky nejsou rozepřený o strop (zvěř domácí to rozvrže ),chybí hustější laťování a dvířka s petlicí ,aby tam mohl zvěř domácí (děti) zavřít jak do klece ,aby mohl skutečně odpočívat a nemusel je hlídat
shaolin
- dezinfo trol
S tými detmi máte pravdu... ale zatial tam niesú...
Konštrukcia je zlepená dokopy polyuretánovým lepidlom (den braven D4 v kartuší -lepím s tým snáď všetky hrubšie nestolárske spoje) a nahoře bude zavetrovaná do stien. Ani sa to nepohne, ale nejaké šikmé vzpery spredu pridám pro sichr... žena je totiž pozvaná na kolaudáciu ...
Najhoršie bolo vymyslieť schody. Asi pôjdu zvnútra od zadného stĺpu okolo zelenej steny, kvoli čomu musím zmenšiť plánovaný matrac 180x200 na 160x200 a posunúť gauč dopredu. Ale je to najbezpečnejšie pre deti a najmenej bude zaberať priestor izby. Ale aj tak to budú len mlynárske schody ...
Ja som chcel dať stolček a rebrík za dverami ale sú na to ešte malí (4 a 5). Postel je totiž 2m nad zemou.
Ale deti sa už tešia a každý deň ich tam musím na chvílu vyložiť ...
malá sa teší na poličky na plyšáky a chalanisko plánuje koho si tam z kámošov pozve... ani by som nepovedal že sa človek tak môže tešiť s nimi...
Na horní postele se zásadně leze po žebříku. A ve 4 a 5 letech se to naučí hodně rychle. Já bych jim věřil.
Na chatě jsme to taky tak měli, a nikdy jsem nechtěl, aby mi nahoru nebo dolů pomáhali, chtěl jsem být frajer.
Možná je to u holek trochu jinak, ale asi moc ne.
Ale naopak bych tam přidal zábradlí na 3/4 šířky toho čela. Nechat jenom průchod ze žebříku. Děcka často ve spánku cestují. Dokud jsou malí, tak možná dokonce ještě s nějakou zašupovací závorou na ten průlez.
já u své konstrukce volil klasické schody (bál jsem se situace, kdy polospící či nemocné dítě bude potřebovat slézt dolů) - kde prostor pod nimi byly skříňky a poličky. Postele byly dvě takto ve výšce a schody byly mezi. Navíc jeden ten rohový volný sloup šel až ke stropu, tam byl uchycen jeden konec šplhacího lana, druhý byl naproti na vršek ribstolí. Bylo to pro dvě holky a v podstatě se v blbnutí na laně vystřídaly celé jejich třídy.
Zábradlí postelí byl jen rám vypleten řídkou sítí z provázků.
mikiki
Protože v bytě nebylo moc místa ale stropy byly 310 cm tak jsem oprášil řemeslo a vyrobil v roce 1999 patro 180x200.
Pod ním jsem měl své počítačové zátiší
Ten sloup je z dubu, bočnice borovice a pořád vše drží jak schůdky tak patro.
Je pravda že děti jsme už v té době měli velké
a schůdky jsem stejně většinou schovával do komory.
Jen mi manželka pořád říkala .... no jak sem polezu v 60-ti - no jde to ale už jsme většinou na Vysočině a do Prahy jen vyjímečně a na skok.
Monitor už nemám a tu vzpěru taky ne - holt jsem se bál abychom náhodou ........ foceno někdy před 15-ti lety
shaolin
- dezinfo trol
Ano Mexi, presne tak by to malo byť s tým zábradlím že po skriňu pôjde zabradlie a potom nejaký uzatvárací priechod...tak to bolo plánované kým neprišli na rad schody... takže asi najprv urobim zboku ten rebriko-ripstol a zabradlie a uvidim ako to pôjde deťom
Ale práve tie schody majú zase charakter bezpečnosti a praktičnosti ako písal Chb... hlavne keď tam tých prckov každe ráno bude treba chodiť budiť a ťahať za nohu dole... ..
A ta postel čo má mikiki je celkom fajn a tie pištole na nej zavesené tiež ...
DwPetr
Potřeboval jsem vybouchat zbytek po ložisku, když už mám po ruce funkční soustruh, a to starý reverzní kladívko stojí za prd, a ke všemu jsem si donesl ze šmelcu takovou pěknou matku, tak jsem si rovnou vytočil nový. Až bude zas někdy čas, tak si nadělám do zásoby pár těch koncovek s různejma závitama
Dík za inspiraci...
Ty výměnný konce jsou super. Většinou dělám do větších čepů zapuštění na maznici a v něm ještě závit M20. Pak když potřebuju, tak to kdykoliv vytáhnu. Tohle se hodí na ložiska a podobný chujoviny.
DwPetr
Ten velkej závit je 30x1,5 takže se dá na to naroubovat cokoliv. Je to právě velký a těžký kvůli větším věcem. S těma malejma šidítkama se akorát namlátíš
